E60 udutuled
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
E60 udutuled
Postitus Postitas Kert11 »
Isal plaanis oma masinal udutuled välja vahetada
Masin E60 2003 530i 170kw tava stange (mitte M stange), plaan osta uued udutuled. Kas sobivad suvalised odavad E60 udutuled (näiteks aeromotorsist) või peab mingi nüansiga arvestama? Ilmselt M paketi udutuli ei sobi eksole
Ja vahetus kas "plug & play" stiilis, et mehaanik ühendab juhtmed külge ja valmis, või vaja midagi veel arvutiga näppida/tutvustada?
Mida veel peaks silmas pidama udutule välja vahetamisel?
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 2-01-9-tyc
MairoG
Re: E60 udutuled
Postitus Postitas MairoG »
Ainult vahetuse vaev, võid uued pirnid ka panna, arvutiga ei ole midagi seal teha, kõrgused reguleerid paika. Seda saab teha TÜV punktis.
Viimati mingi 2 või 3 aastat tagasi võtsin samuti need samad tyc-i tuled aerost. Sobivad nagu originaalid. Plug & Play :)
Kert11
Re: E60 udutuled
Tänud!
Kert11
Re: E60 udutuled
kas MAGNETI MARELLI UDUTULI 719000000002 sobib ilma m paketita (tava stange) E60 530i 2003 170kw autole?
kuna TYC 19-5711-01-9 otsas, siis toote asenduse juures kirjas, et sobib selline toode:
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... ti-marelli
Kui aga googledan toote koodi 719000000002, siis mõnel kodulehel kirjas, et ei sobi E60 2003 masinale (et see pigm E90 udutuli):
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: E60 udutuled
Postitus Postitas TiitR »
OE koodid su autole on need (seega sobib ka sinu viidatu):
63176910791
63176910792
Ja Forssi andmetel ongi e90 ja e60 samad udukad.
P.S see Magneti Marelli on kindlasti asisem ka kui see TYC.
MairoG
Re: E60 udutuled
Vaatasin oma udukate tellimust praegu, mis ostsin aastal 2019 Aerost. Mul PRE e61 ja tava stanged, mitte M stanged.
19-5712-01-9 / TYC Udutuli
35,26 €
19-5711-01-9 / TYC Udutuli
35,26 €
Need olid Plug & Play,
Sobilikud olid ka vist e46 kupee cabrio M stangega vist. Kui õieti mäletan siis isegi pakendil oli kiri, et E46 coupe / cabrio......
Kusjuures see TYC udukas istus ette 100% nagu originaal. Kõik kinnituse avad olid ideaalselt täpsed, võrreldes originaaliga :)
Originaalid vist olid tõepoolest magneti marelli toodang BMW kirjadega.
Kert11
Re: E60 udutuled
Neid TYC parempoolset enam pole laos (tava stangele), seepärast nüüd otsisin teisi.
Tänud
artzz
Re: E60 udutuled
Postitus Postitas artzz »
Originaal nüüd küll Magneti Marelli toodang ei ole ja E46 M-stange udukas ei ole küll kuidagi sobilik.
Kui kellelgi juhuslikult originaale tarvis, siis mul ühed vedelevad
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... #p15465994
TiitR
Re: E60 udutuled
artzz kirjutas: 08.11.2022 15:56 15 Originaal nüüd küll Magneti Marelli toodang ei ole ja E46 M-stange udukas ei ole küll kuidagi sobilik.
Mul tagatuled Magneti Marellid ja neil oli bmw logo sisse pressitud.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: E60 udutuled
Postitus Postitas Artur_L »
Ma olen kahele e60’le tellinud udukad aliexpressist
Mingi 25€ paar oli vist :mrgreen:
Näitavad paremini, kui vanad surnud originaalid igal juhul.
Pistik külge- stangesse ja korras.
