Maadlen 730d (180kw) kummalise õlilekkega.
Mõni aeg tagasi (3-4 kuud) õli lekkis ja sai vahetatud klapikambrikaane tihend - peale seda läks asi mõneks ajaks heaks.
Aga nüüd olen jälle avastanud õli tilgad maja ees kiviparketilt.
Koht on üsna sama mis enne kui kaane vahelt tuli (mootori tagumine kõrvalistuja pool - kaane kinnituspoldi lähedalt) aga lähemal vaatlusel on kõige kummalisem see, märg on kaane valtsi serva seest. Justkui õli voolaks üles poole
Äkki kellelgi on kogemust, et kuidas N57D30O0 mootoril selline asi juhtuda võib?
Ilmselt tuleb jälle sama töö ette võtta aga natuke hakkab juba tunduma, et äkki kaanes endas mõra sees.
Paraku nähtavus seal nii piiratud, et ilmselt tõde selgub alles laiali võttes.
Äkki keegi on millegi sellisega varem kokku puutunud?
Tänud kaasa mõtlejatele
