Kas on võimalik osta e53, mis pole roim?
Nõuanded sõiduki soetamisel
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: Kas on võimalik osta e53, mis pole roim?
Postitus Postitas kloox »
Ma arvan,et erilaiuste rehvidega on rohkem saadavusprobleem ja võetakse seda,mida võtta on.Mu omal 20 aasta lamellid all nt ja antud hetkel polnudki väga valikut.Ja pooleteise kilo eest ei raatsi ka ju rehve osta.Samamoodi otsisin g-le talvekaid,sailuni müra pärast ei tahtnud ja muud lihtsalt polnud võtta naelade koha pealt siis,jäid sõelale hankookid ,aga ka need erineva mustriga.
Aga tavaliselt, mida uhkemad autod,seda sitemad rehvid alt vastu vaatavad.Ja kui juhid tähelepanu,siis vastatakse,et saab sõita küll ju veel.Või siis pannakse aastast minem...i rehvid alla ja kiidetakse,et jube hea hinnaga sain. :mrgreen:
530d
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
TarmoV12 kirjutas: 28.07.2022 12:56 51
patrik kirjutas: 28.07.2022 07:33 39 Kas neil kõigil lähevadki tagatuled nii rõvedaks?
Preface? Jah, lähevad :)
Ma ei viitsinud taastada, ostsin 300€ eest uued Depo tuled.
Minu praegune on Eestis alates 2019a. ja kuni eelmise aastani, mil ma facelift tuled külge installisin, olid vanad tuled küll, kui uued pmst. Eelmisel olid juba eelmise omaniku poolt facelift tuled külge installitud.
Aga usun, et tuhmiks muudavad need tuled seal omanikud ise - kui ikka talvel jalaga lumesoppa koos liivaga maha lükata või kodusel pesul vale keemiaga üle ujutada (näiteks pigipesu tehes, kus on selgelt kirjas, et ei sobi plastikust tuledele), siis on kiirelt tuhmima.
Mina Deposi ei tahtnud, maksin veits rohkem ja panin Magnetti Marellid.
Postitus Postitas patrik »
See teema on juba nii segaseks läinud, räägime ikka e70-st?
TiitR
patrik kirjutas: 28.07.2022 14:07 30 See teema on juba nii segaseks läinud, räägime ikka e70-st?
Mina vastasin su küsimusele (Tarmo ka ilmselt) e70 tuhmide tagatulede kohta.
Ok jah, seda tahtsingi teada
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
patrik kirjutas: 28.07.2022 10:33 32 Probleem on selles et need lamellid pole just esimeses nooruses ja mustrit kah mõne mm jagu. Jube turvaline küll eks ole? Enamusel teil lapsed taga ja naine kõrval. Mõnus ju vesiliuga külg ees posti panna.
oojaa, suve alguses sai vahetatud naabrinaise auto(f30) alt 5mm mustriga conti lamellid ära ,sest ülevaatuspunktis ei saanud piduristendis pidureid kätte kuna rehv hakkas libisema. Alla läks vana hea Sailun, enam ei uju ja ka üv läbis kenasti.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
toivoku kirjutas: 28.07.2022 19:43 00
:lol: :lol: ära aja hullu juttu.
Hendri
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas Hendri »
omega
Postitus Postitas omega »
See tundub korralik ja hind ka odavamapoolne. Või Tallinnast kaugemale ei saa minna? Vahel leiab pigem mujalt prillikaid. Ise Tartust enamus häid bemme leidnud.
https://www.auto24.ee/soidukid/3731028
E34 177TGI
E32 730i
E53 3.0d
Hetkel tunnen et jõud on otsas nende kontrollimisest, nende peale päris palju tööaega kulunud…
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
See Jämejala ristmik. Kogemus näitab, et seal on enamus autosid pauguga, mis ei ole otseselt probleem aga korda on tehtud nii odavalt, et sageli on näha kus plekk korralikult ei jookse. Komme oli neil ka ülevaatuseks korda teha, uued pidurid-klotsid. Kõige odavamate varuosadega mis saada. Facebookis aegajalt kirutakse neid autosid mis sealt tuleb, just seda ülevaatuse osa.
E53-ga on lihtne. 2004 või kusagil seal ilmus üks artikkel, mis on internetis endiselt leitav, hooldusele 50tuh krooni aastas.... ega midagi muutunud ei ole, peale selle et tuleb eurodes maksta.
Ajasin oma 2 aastat seisnud E53 välja, 1000 eurot hetke kulu.
krist2an
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0sd
Postitus Postitas krist2an »
AutoSalongi autod on üldiselt kõik ka keritud. Kas see muidugi 20 aastat vana auto puhul enam rolli mängib, on eraldi küsimus, kuid päris prillikivi sealt oodata pole mõtet.
RazzKalbass
BumBum kirjutas: 29.07.2022 10:05 22 See Jämejala ristmik. Kogemus näitab, et seal on enamus autosid pauguga, mis ei ole otseselt probleem aga korda on tehtud nii odavalt, et sageli on näha kus plekk korralikult ei jookse. Komme oli neil ka ülevaatuseks korda teha, uued pidurid-klotsid. Kõige odavamate varuosadega mis saada. Facebookis aegajalt kirutakse neid autosid mis sealt tuleb, just seda ülevaatuse osa.
Ca 4-5000€ aastas siis.
Ei tea kas vana E53 ikka niipalju raha võtab :D Kuigi ise sai kunagi kütusepumbad pandud uued 2500euri ja tagarehvid 1025€ :D vist isegi tuleb.
Eks neid pille remonditakse juba lämmari osadega.
BumBum
3000 eurot pigem, see oleks olnud 45000+ krooni. Loomulikult kulu sõltub palju sõita aastas ja vaevalt nüüd igal aastal, kuid pikas plaanis võiks nii arvestada. Selle summa sisse paneks ka kaks jooksu rehve, mis aasta arvestuses lisab juba suure osa. Aastaringselt lamellid sõita on nii võttes eriti kallis, kulub kuumaga kiiresti.
Kehtib ju sama number ka uuemate kohta ja ka luksusedaanide kohta.
Päris jube tegelikult et üsna suur % sõidab tänavatel ringi rehvidega, mis ohuolukorras käituvad alla igasugu arvestust
RazzKalbass
patrik kirjutas: 29.07.2022 23:10 55 Päris jube tegelikult et üsna suur % sõidab tänavatel ringi rehvidega, mis ohuolukorras käituvad alla igasugu arvestust
Üsna suur % soidab ma hiina rehvidega paraku
BumBum
Hiina rehv sobib ja saab hakkama väga hästi. Oleneb mis, kus ja kes. Neid autoomanikke küll, kes 80% sõitudest teevad linnakiirusel. Enamus sõltub ikka juhi oskustest.
Mis sellest lamellist suvega järgi jääb? Sama mis nürida noaga liha lõigata.
RazzKalbass
Tegelt ikka ei saa küll
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
Libisev kast ja kusevad pihustid on nüüdseks poogen :mrgreen:
4x6=1x nädalas
martinsl
Postitus Postitas martinsl »
BumBum kirjutas: Aastaringselt nii lamellid sõita on nii võttes eriti kallis, kulub kuumaga kiiresti.
Oleneb sajast asjast. Need on 45-50tuh km sõitnud mitme aastaga ja aastaringselt.
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=58&t=308286
Uus läks sama, järgmisena prooviks sama tootja allseason rehvi(see, mil talvel nõutud kolme mäetipu logo peal). Kuigi selleks ajaks ilmselt valikut rohkem kui täna.
BumBum
patrik kirjutas: 02.08.2022 01:08 02 Ohhoo kuhu minu teema küll viis :mrgreen:
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... 9&start=30
Midagi leidnud ei ole, ma võin oma e53 näitama tulla. Mõned asjad on vaja teha, ideaalses korras ei ole.
Ühesõnaga, see teema lõppes siis järgmiselt:
E53 otsimisest ma lòpuks ikkagi loobusin, head valikut ei pakkunud ka 10k€ hinnapiir. Otsustasin vaadata natuke ka e70 poole ja kuna aasta lõikes sõite on ikkagi vähe, otsustasin vaadata ka bensukaid sest nendest tilkuvatest ja tossavatest diislitest sai kõrini. Üks asi, mis e70 puhul eriti häiris on autosse ja sealt välja tulek,ilma,et püksid vastu astmelaudu ära ei määrduks, ühesõnaga väga ebamugav. Õnneks oli mul ka võimalus ühe tuttava käest e70 laenata, et vaadata, kuidas reaalselt sinna koerad sisse saavad ja ära mahuvad ning selgus kahjuks tõsiasi, et kui mõte oli tagaiste ümber teha nii, et neil jääks kogu tagaosa kasutada, siis tagauksest nii kõrgesse autosse sisenemine kahjuks ühele koerale sisuliselt üle jõu käis ja teine vaevu üles kobistas. Mõtlesin ka kaldtee või trepi kasutamise peale aga ilmselt lihtsam variant on ikkagi bussi peale minna.
Samas kui keegi otsib korralikku e70 ja on nõus ka bensukaga, siis turul juba pikalt on see:
https://www.auto24.ee/soidukid/3641909
Vigadeks vaid roostetav ülemine tagaluuk numbritulede juurest alt, probleem tagurduskaameraga, paar can viga ja veel nipet näpet. Tagatuled tuhmunud. Pardatsoki ülemine luuk koorub. Ülejäänud täiesti ideaalne, ei tilgu,ei logise, mootor ja valvetronic korras. kast hea,alt terve jne jne jne. Hinda olid nõus ka 9k€ laskma. Ühesõnaga mina küll soovitan.
RazzKalbass
Peugeot Partnerit vaja sul ja mul juhuslikult pakkuda 2010a oma
BumBum
Subaru Forester võiks ka olla üks auto mida vaadata. Ruumikas-kõrge pagasiruum ja laadimislävi asub madalamal.
oja86
Postitus Postitas oja86 »
Dacia duster tuleb ligi võtta. Saad naabrimehele ka keksita, et ostsid vila uue auto. Mis sa nende äraaetud roimadega ikka sõidad :mrgreen:
BMW g30 m550d
Naabrimehega me ei räägi juba 15a
Eelmisel aastal kui teda kõnetasin et talle öelda et tema poole enda aeda konteineri (evergreen kirjadega :mrgreen: ) tõstan vaatas tüüp pikalt ringi igale poole mujale kui minu poole et kes temaga räägib kuni mind märkas :mrgreen:
Ma olen kunagi ( 2007a, e92 335i ) uue bmw ostnud. Uue auto lõhn oli miskit mis ei unune ja teine naabrimees oli kade küll :mrgreen:
