Kiirendamisel jõunksutab/kakub
Setu
Peamine sõiduk: BMW 530D xdrive
Postitus Postitas Setu »
Tere , kas keegi oskaks aidata või on kokku puutund ?
Kiirendades nagu jõunksutaks või kakuks just suuremal pöördel hakkab.
Välejendub just nagu üle teise käigu , esimesel ja teisel käigul pole.
Autoks BMW 530D xdrive 190kw
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: Kiirendamisel jõunksutab/kakub
Ega palju variante pole - vahekast või käigukast :D
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Alustada võiks ikka rehvimõõtudest, kulumisastmest ning rõhkudest :)
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
Vahekasti (Xdrivel) rikub ära kui rataste ümbermõõt on erinev, üle 1%-ne ümbermõõdu erinevus on juba piisav, et probleemid võivad tekkida. Kõige täpsema tulemuse saab kui mõõta kõigi rataste ümbermõõdud ja neid omavahel võrrelda.
Tallinn 56285704
Postitus Postitas LEDBeam »
Vahekasti saab välistada, kui selle ajami kaitse välja tõmmata.
Rattad ei tohi olla erilaiused/ erikõrgused ja mingid tõllarattad.
