rubriik "rumal küsimus"
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
tere, mul auto põleb, kas ma peaksin kutsuma tuletõrje, või peaks sellest 2kg kustutist mis on aastast 2008 piisama?
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Mine käi ruttu Prismas ja osta uus kui juba põleb....johhaidii.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Demokraatia põhimõtteid ei tohi mutta tampida, ma ütlen!
Kui ikka leeki on näha siis demokraatlike väärtuste kohaselt on just õige kõigepealt nõu pidada ja kõiki punkte tõsiselt ning hoolikalt kaaluda, ma ütlen!
Niisiis õige, punkt 1 oli küsida arvamust, tõhusalt. See on teemas nähtaval kohal ja sumin annab kindlust, et vaim on kindel, ma ütlen!
Punkt 2 oli ilusti argumenteeritult vastata, ja ei mingit kiiret johhaidii, eksole väldime ikka lisakärsitust, ma ütlen!
Punkt 3 on ikka kõik kollegiaalsed arvamused kokku koguda ja alles siis asuda lahenduse hääletuse juurde, demokraatia olgu selge juhend, ma ütlen!
Niisiis lp kaaskond.
Prismast kustuti hankimise hange võib riskianalüüside kohaselt läbi kukkuda ja seetõttu seada üles ettepanek kuulutada välja üld-hange kogu tarnenimekirja ulatuses, et elimineerida kõik riskianalüüsiga tuvastatud kitsaskohad. Öeldud!
Teiseks, seada üles ettepanek kuulutada välja hange tulukustuti kasutuse õppuste läbiviimiseks. Pidada meeles, et see on ülioluline just olukorra eskaleerumiste korral. See on nüüd öeldud, igatahes!
Kellel on veel ettepanekuid, et mitte midagi ei jääks ikka arvesse võtmata enne üldhääletust? Igatahes.
toivoku kirjutas: 04.01.2022 14:23 08 tere, mul auto põleb, kas ma peaksin kutsuma tuletõrje, või peaks sellest 2kg kustutist mis on aastast 2008 piisama?
Sina?! :mrgreen:
AZL
Postitus Postitas AZL »
LEDBeam kirjutas: 04.01.2022 00:29 39
AZL kirjutas: 03.01.2022 22:31 26
Kahjuks võtmega ei tule ka, se uksenupp liigub nagu aga ukselukk lahti ei tule proovitud igatepidi ja suht lootusetu :|
Variant, soojenda uks üles ja n..i lukuga. Prõmmi ust jne. Kui siis joppab, kohe luku vahetus. Kui ei, siis kaastunne. See on nn vargavastase lukusüsteemiga või alarmiga variantide (S302A, S8TGA) lukkude häda. Lühidalt, osav varas saab nagunii sisse, aga omanikul on mõni % tõenäosust, et tuleb hakata ust lõhkuma. Kui arvuti olemas, siis esmalt JBBF-ile anda sellega käsk lukud lahti teha.
Kuna "õnneks" on probleem juhiuksega, saab JBBF-le ligi, uste lukkude juhtmed jõuavad sinna, on olemas väike tõenäosus, et uste avamismootoreid õigesti pingega ärritades (ma kord kasutasin selleks ligi 30 V alalist akulaadijalt) nad kerivad ennast lahti. Kuid siis peab materiaalosa väga hästi tundma, et trikk õnnestuks ja aega võib kuluda. Teine variant, polster luku poolt servast eemale ja siis pidavat korralik laks ülevalt alla sisemise trossi lingi pihta aitama, ma ise pole kursis.
Ukse vastuse poltide lahtikeeramise trikk jääb küll arusaamatuks, tiigersaega vb olla saab seestpoolt vastuse läbi saagida. Kogu jebimise eeldus on uks maha kanda, kui muudmoodi ei saa (väljast relakaga lähenemine). 1-l E70-l, mis sellise pulliga hakkama sai (ja veel kaassõitja uksega!!!), ma ühendasin sellel uksel vargavastase blokeeringu mootori otsa ukse pistikust lahti, et rohkem selliselt lukku ei jääks. Ka antud autol, kui õnnestub lahti saada, võib lukku vahetamata seda teha. Kusjuures E70-l 2010 tehas ise likvideeris vargavastase ukseluku süsteemi täielikult.
https://www.realoem.com/bmw/en/showpart ... Id=51_7830
Suured Tänud asjaliku vastuse eest , olen ka veidi uurinud teemat ja tundub et ei ole nii lihtne se ukse avamine jah , ostan uue luku ära ja proovin selle ukse lahti saada või kui saan ukse lahti ja ühendan lahti seal mingi pistiku ei jää ta enam kinni ?
agentzero
Peamine sõiduk: F06 640d
Postitus Postitas agentzero »
See talv jäi korra E70 juhiuks ka lootusetult kinni, ei avanenud seest ega väljast. Sai pikalt jebitud uksi kinni-lahti lastes puldist, aga ei midagi. Siis panin paar sellist kerget müksu rusikaga sinna lingi alla (umbes sinna kus see lukusti asub) ja hakkas tööle. Töötab siiamaani, aga eks peab ka selle lukusti mingi aeg ära vahetama.
Postitus Postitas LEDBeam »
Ise sa niikuinii välja ei raali, mida lahti ühendada. Kui 1 ots õigest kohast lahti ühendada, siis pole ka uut lukku vaja. Jebi see uks lahti ja Tallinnas võin ära teha. Võta PS-is ühendust. Kui ust lahti ei saa, on sul sama värvikoodiga ust vaja.
Tiit, suurt vahet vist pole, kas uksesse teha suur või väike auk. Sulle vist meeldivad väiksed rohkem? :lol:
Sama teema, kiirelt tuleb lahti ühendada vargavastase süsteemi mootori ots, sest see pull kordub, siis pole küsimust. Kõige debiilsem on, kui kinni jääb kaassõitja uks ja põletab lisaks keskluku kaitsme ka maha.
Viimati muutis LEDBeam, 04.01.2022 19:00 36, muudetud 1 kord kokku.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Kas tulekustutit peaks hoidma pagasiruumis või esiistme juures.
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Postitus Postitas m2x »
Käes
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Võid kodus aknalaulal ka hoida. Ei tohiks probleem olla :mrgreen:
Mul eelmises töökohas, mõned kliendid tihti tõid oma sõiduki remonti / hooldusesse niiviisi, et kui küsisin, " Turvapoldi võti, kus teil asub see sõidukis ? "
Vastus oli kummalistel inimestel lihtne, kodus öökapi peal, muidu kaob ehk ära :mrgreen: Mõnel oli kodus arvuti kõrval, mõnel kodus " Klaasitaga " :mrgreen: Sai tegelikult selgitatud ka siis neile, et miks see peaks asuma sõidukis, kui need poldid on sõidukile juba paigaldatud :D Aga ime näppu :D igakord sama vastus :mrgreen:
BumBum
Aga kui juhtub avarii ja juht jääb autosse kinni. Jalgealune läheb põlema.... Kas siis oleks lootusrikkam, väike ajavõit.
Tuleb üks ammune video meelde Venemaalt. Elektripost, väike kõks, jalad kinni. Pealtvaatajad olid kõik jalakäijad, midagi teha ei suutnud ja juht põles sisse.
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
E70 el käsipidur
Lendas üks pidurivoolik laiali, veeresin garaazi ära ja sai automaatsel kässar peale visatud .
Sai toru vahetatud , hakatud õhtutama ja viskas koheselt tule põlema. Nüüd armatuuris kollane tuli põleb, ja igal käivutusel "unest" ärgates teeb pagassis mingiasi koledat häält.
Täna enam ei viitsi mässata, aga millest võiks homme alustada?
Treiku
Postitus Postitas Treiku »
Kas see hääl tuleb ikka pagasiruumist või hoopis põhja alt käsipiduri mehhanismist? Kui näppisid vooliku vahetamise ajal ka miskipärast käsipidurit ja kokku pannes ei pingutanud süsteemi korralikult ära, siis vabalt võis juhtuda, et esimese pingutuse ajal tõmmati ühe poole tross puru, pingutuskruvi küljest lahti vms. Kui käsipiduri maha võtad, siis kokku ladudes pane kaane vahele mingit tihendusmassi, muidu saad ühe korra veel auto all roomata.
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Kas kuskilt veel viisakamat e39 ka saada on? Ei mõtle mingit konkreetset hetkel vaid üldiselt, et kas on üldse kuskilt saksast vms lootust saada miskit viisakamat mille hind pole üle 10k vms. Või on kõik juba läbi aetud?
toivoku
mikuuu kirjutas: 12.01.2022 23:14 10 Kas kuskilt veel viisakamat e39 ka saada on? Ei mõtle mingit konkreetset hetkel vaid üldiselt, et kas on üldse kuskilt saksast vms lootust saada miskit viisakamat mille hind pole üle 10k vms. Või on kõik juba läbi aetud?
kõik siin ongi nõiaintsud ju :D
:mrgreen: :mrgreen:
mikuuu
toivoku kirjutas: 13.01.2022 08:38 59
No intsudest pole väga tolku aga mõtlesin, et äkki on siin kedagi kes ka autosid toob vms ja omab ülevaadet mida pakutakse väljaspoolt eestit.
JanekEnde
Peamine sõiduk: Scania
Postitus Postitas JanekEnde »
Ei taha väga uskuda, et Eestis alla 10k korralikku E39-t enam ei leia..
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=6&t=307076
Peaks olema vast korralik..
e32 735ia -> e36 323iaT/e39 523iaT-> e39 523ia -> e28 520i -> e34 525iaT -> Sierra GT & e32 730ia.
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Postitus Postitas allstarz »
https://racingdiffs.com/products/bmw-e4 ... ersion-set
On keegi antud lahendust katsetanud ? Tagaveoline E60 ja müstiline, kuidas suudab isegi kohapeal kiilas jää peal "kinni jääda". Vaadates youtube videosid siis tundub asi toimivat aga ehk kellelgi omad kogemused. Päris kemmpi diffrit ei tahaks ka.
pka
Peamine sõiduk: 530d E39
Postitus Postitas pka »
allstarz kirjutas: 14.01.2022 02:25 36 https://racingdiffs.com/products/bmw-e4 ... ersion-set
pazi proovis e39-l seda ja siin videos räägib veits kuidas oli, video on soome keeles, aga inglise k kommentaarid saab sisse lülitada
6Tenz
Peamine sõiduk: E91 335i Xdrive
Postitus Postitas 6Tenz »
Niipalju kui ise kuulnud siis lumepeal pidi okei olema täiesti. Aga asfaltil 15m kahte triipu taga ajad siis pudiseb ära.
allstarz
Vajalik olekski veidi parem läbivus talvel. Triipe ei ole harrastanud ühegi oma autoga.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Otsustas siis eile (e46 320d 110kw 6k manuaal) kardaan ära minestada. Läks katki pildil punase noolega suunatud kohast. Kas seal on üldse midagi parandada, või pigem otsida teine kardaan sinna alla?
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Kui rist ise siis seda saab vahetada. Pm saab ka neid otsasid (kuhu vahele rist läheb) vahetada aga odavam/lihtsam vast teine kardaan leida.
TEL 57703395
darkie
Selline vaatepilt oli siis põhja all:
https://www.upload.ee/image/13796065/FD ... E8F6A2.jpg
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
Flantsipoolsed kõrvad minestasid ära....kui kusagilt pole pruugitud korras asja leida siis AutoCardan teeb kindlasti korda. Raha peab ainult olema.
´17 4Drive
aronz12
Seda diffri poolset osa võib isegi olla nt seal aitocardanis olemas, võid uurida.
Samas võimalik ka leida vale pikkuse või lihtsalt vigane kardaan ja saad sealt selle otsa.
Üldiselt nagunii kui juba alt võtta lase kuskil viisakas kardaanidega tegelevas kohas asi korda teha (ristid, pukid, jne) ja tasakaalu.
Odav just pole aga vähemalt saab hea.
TEL 57703395
krist2an
Peamine sõiduk: BMW X5 3.0sd
Postitus Postitas krist2an »
Miks pole mitte kusagilt enam M57 eelsüüteküünalde releed saada? Beru oma peab nagu tikutulega taga otsima ning tundub, et ainus variant on taastatud plokk.
ttsys
Ilmselt otsid vale nimetusega... sellel moodulil ei ole mitte midagi pistmist releega ega see ei sisalda mitte ühtegi releed.
Ca 50 % nendest plokkidest prakeeritakse valesti, siis on probleemiks + kaabli ühendus. Seda saab kontrollida ja lahendada plokki autolt eemaldamata. Sellele veale viitab, kui diagnostika saab plokiga ühendust (mootori ploki kaudu) ja näitab korraga kõigi küünalde viga. 100 % kehtib see nende plokkide osas, mis on juba eelnevalt remonditud.
