Kiirendus kadunud
Ivo750
Peamine sõiduk: Bmw740
Telefon: 55508195
Kiirendus kadunud
Postitus Postitas Ivo750 »
2012 a 740d pedaali järsult vajutades midagi ei toimu. Tundub et ei tule turbod järgi. Milles võiks viga olla? Vaakum?
unis
Re: Kiirendus kadunud
Postitus Postitas unis »
Proovi sujuvalt vajutada,diislid uimased…
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
unis kirjutas: 08.11.2021 00:11 32 Proovi sujuvalt vajutada,diislid uimased…
:lol:
Kuntas99
Peamine sõiduk: BMW X5
Postitus Postitas Kuntas99 »
Turbo klapi probleem äkki.
Ivo750
Telefon: 55508195
Kuntas99 kirjutas: 08.11.2021 07:50 03 Turbo klapi probleem äkki.
Kus kohas need klapid asuvad?
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Lihtsam auto kuhugi töökotta pole viia, kui endal vastav pädevus puudub?
http://bmwfans.info/parts-catalog/F01/E ... o_charger/
TiitR
Ivo750 kirjutas: 07.11.2021 23:48 19 2012 a 740d pedaali järsult vajutades midagi ei toimu. Tundub et ei tule turbod järgi. Milles võiks viga olla? Vaakum?
No igasugu vaakumi ja rõhuprobleemid peaksid ju ka ajju mingi info salvestama? Lase diagnostika enne teha, kui hakkad juppe järjest vahetama. :cool:
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Nendel mootoritel väntvõlli probleemid, siin foorumis vist kõigil. Äkki libiseb läbi kui liiga järsult vajutada?
WhoIsTheMaster
Peamine sõiduk: E61 535d/530xd
Telefon: 53917831
Postitus Postitas WhoIsTheMaster »
Väntvõll libiseb läbi?
mis ta teeb tiiru ära ja keps seisab kohapeal?
Süda on BMW.
Ma®tin
Nii pidi juhtuma küll kui OEM õli ei kasuta
Ivo750
Telefon: 55508195
Ma®tin kirjutas: 08.11.2021 23:41 06 Nii pidi juhtuma küll kui OEM õli ei kasuta
See ei ole nalja nurk :D
Ivo750
Telefon: 55508195
Masin korras,vaakumvoolikud vahetatud.
unis
OEM õli soovitaks ikkagi edaspidi kasutada…
