rubriik "rumal küsimus"
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Selline küsimus. Kindlasti on palju eemaldanud oma bemmil (huvitab hetkel küll e60, kuid ilmselt kõigil teema sama?) pagassi lukku? Mõtlen just lukusüdamikku, mida saab võtmega keerata.
On seal mingid nipid äkki? Eemaldasin vedrustopperi, vedru enda ja tahaks seda sealt pulgast nö välja suruda, kuid ei taha tulla. Ei taha loomajõudu ka rakendada, äkki vaja midagi veel eemaldada enne või võtit keerata vms?
Edit: Sain lahti. Krt, sissepoole käib hoopis.
xfiles
Peamine sõiduk: e61 525d 130kW
Postitus Postitas xfiles »
e46 330d 150kw veepump kahte sorti??
üks variant kus fan ei käi üldse otsa? kuidas neil jahutus toimib ainult elektri faniga??
ps. läksin tüv tegema ja põrand oli märg :evil: krdi ajastus , veepump hakkas lekkima, võtsin maha avastasin tal orig tihend vahel veel vb isegi orig pump , auto aastast 2003 :shock:
Pilt Pilt
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
Euro 3 on viscoga ja euro 4 peaks olema El vendiga
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
xfiles kirjutas: 13.10.2021 10:16 21 e46 330d 150kw veepump kahte sorti??
Pilt Pilt
Kui sa ei suuda auto kapotialt vaadata kumb su autol on, siis vii auto remonditöökotta. Vahetama sa seda ju ise küll ei hakka…
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Muuseas, eesti keeles ei ole olemas sõna "fan"! Vabandan, aga järjest rohkem hakkab häirima see, kui eestlased ei OSKA eesti keeles rääkida.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
-myyr- kirjutas: 13.10.2021 11:54 56 Euro 3 on viscoga ja euro 4 peaks olema El vendiga
Minu Euro3 e46-l igatahes viskot ei ole!
logomotiv
Peamine sõiduk: BMW 740D
Postitus Postitas logomotiv »
Mitu NM- tuleb e36 suurtele pooltelje mutritele peale keerata ?
After Monday and Tuesday.... even the calender says W. T. F ?!
BMW e38 4.0D
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
darkie kirjutas: 13.10.2021 21:40 31
Siis ei oskagi öelda,millest täpsemalt muudatus tuli
imperialblau
Peamine sõiduk: BMW 320d xDrive
Postitus Postitas imperialblau »
Kas siinsetest foorumlastest on oma uhkesse BMW-sse tankinud venemaa kütust? Diislist siis jutt.
Või mis Te sellest üldse arvata, kas tasub seda riski võtta? :mrgreen:
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
imperialblau kirjutas: 19.10.2021 12:25 28 Kas siinsetest foorumlastest on oma uhkesse BMW-sse tankinud venemaa kütust? Diislist siis jutt.
venemaa on diisel bemme täis ja kõik nad sõidavad. samamoodi eesti tarnib kütust venemaalt, seega kõik on see üks ja sama. Vb topitakse natuke mingeid lisandeid peale aga no ega seda ka ei usu enam :D
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
kui kardad et miski jama on pane Karla diislilisandit juurde ja kõik on hästi. Peamine on et kas tangid otse või kallad puhtast kanistrist. $ita ja sodi vastu ei aita ka ükski lisand
´17 4Drive
TiitR
Mis värk see bemmidel sillareguliga on? Sai siin nii eest, kui tagant õõtsasi lastud vahetada ja viisin sillaregulli. Seal tuli jutuks, et tehakse koos lisaraskusega pagassis (a´la liivakott pagassis) :cool: ... mingi rattakalde teema?
TELK
Peamine sõiduk: BMW 530xd
Postitus Postitas TELK »
Normaalsetes kohtades palutaksegi enne tulekut paak täis panna ja enne regulli pannakse raskused ka autosse, siis jääb sild ka hea
TiitR
TELK kirjutas: 19.10.2021 23:44 28 Normaalsetes kohtades palutaksegi enne tulekut paak täis panna ja enne regulli pannakse raskused ka autosse, siis jääb sild ka hea
Paagi panin eelmine päev kõrini täis küll :cool:
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
Nii lihtsalt näeb tehas ette.
E70: Vehicle with complete equipment for normal operation with: 2 x 68 kg on front seats (seats in central position); 1 x 68 kg on rear seat (centre); 1 x 21 kg in luggage compartment (centre) and full fuel tank.
TiitR
No ju siis saigi hästi ja õieti, kuna lisaks täispaagile pandi ka lisaraskus pagassi.
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Postitus Postitas m2x »
Seal kus mina sillaregullis käin, pannakse küll kah korralikult täpsed raskused kuhu vaja. E39 puhul siis pagassi ja vist kõigi nelja istuja jalakohtadele. Paagi kohta pole küsitud, ju vaatavad seierit ja kompenseerivad kaaluga.
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
See lisaraskuste teema oli jah juba E39-l kui aastaid 14 tagasi esinduses sillaregullis sai käidud. Eelmine nädal sai F15-ga ka esinduses regullis käidud, võiks arvata, et neilgi sama teema :roll: :?:
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
m2x kirjutas: 20.10.2021 14:32 30 Seal kus mina sillaregullis käin, pannakse küll kah korralikult täpsed raskused kuhu vaja. E39 puhul siis pagassi ja vist kõigi nelja istuja jalakohtadele. Paagi kohta pole küsitud, ju vaatavad seierit ja kompenseerivad kaaluga.
kus kohas stendis käid? olen elus käinud ma arvan ,et 10+ kohas stendis ja kuskil keegi ei vea sul mingeid kartulikotte autosse.
Naerugaas
Peamine sõiduk: BMW E34 TDS Touring
Postitus Postitas Naerugaas »
korras
Viimati muutis Naerugaas, 01.11.2021 10:38 00, muudetud 1 kord kokku.
Riivo
see ei ole seal nii jubedalt kinni...suht lihtsa vaevaga saab kätte...e34 nina lahti võtmine on kukepiss võrreldes järgnevate generatsioonidega
´17 4Drive
kollane
Peamine sõiduk: e60 535d
Postitus Postitas kollane »
Kust saab Tallinnas koha peal osta preface e60 pagassiluugi polstri tüübleid nn. "pop-rivet" tüüpi. Forssis ning esinduses ainult tellimise peale. Ei pea olema OEM.
toivoku
kollane kirjutas: 22.10.2021 10:15 18 Kust saab Tallinnas koha peal osta preface e60 pagassiluugi polstri tüübleid nn. "pop-rivet" tüüpi. Forssis ning esinduses ainult tellimise peale. Ei pea olema OEM.
automaailm, fixus ja paljud auto värvide müügiga tegelevad ettevõtted omavad ka tüübli stendi
Cryptopsy
Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Postitus Postitas Cryptopsy »
Fixusest saab kindlasti neid tüübleid, lai valik seal neid aga hinnad polnud minu mälu järgi eriti head. :D
unis
Postitus Postitas unis »
Õiget bmw omanikku hind ei koti! :mrgreen:
toivoku
Cryptopsy kirjutas: 22.10.2021 14:15 03 Fixusest saab kindlasti neid tüübleid, lai valik seal neid aga hinnad polnud minu mälu järgi eriti head. :D
siis tuleb ehku epale tellida aeromotorsist neid ja loota,et hea hinna eest võibolal said õige kauba.
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Või kauba lubatud nädalal.
Cryptopsy
toivoku kirjutas: 22.10.2021 16:54 08 siis tuleb ehku epale tellida aeromotorsist neid ja loota,et hea hinna eest võibolal said õige kauba.
Aeromotorist pole vaja ehku peale midagi tellida, sest sealt saab alati õiged asjad.
AARE540
Telefon: 53311120
Mis tüüblitesse puutub, siis leian, et kui pole vaja terve auto jagu tüübleid, siis mõni € siia-sinna ei tapa kedagi ära. Aeromotorsist rääkides- olen omajagu asju sealt tellinud, hinnad on minu meelest head, vale kaupa pole veel saanud ja kohale tuleb kiiresti.
m2x
toivoku kirjutas: 21.10.2021 14:39 32
Tartus on selline väike koht nagu ränikivi autoteenindus, ülimalt rahul olnud nendega.
Ja pole mingeid kartulikotte, konkreetsed metallraskused on, eri kaaludega, kilekott käib ka ilusti autosse mati peale enne.
Ühe korra olen käinud Pärnu Vianoris, hind oli kirves, mingitest raskustest ei teatud midagi ja korralikult paika ka ei saanud lõppkokkuvõttes, tagasild jäi rehvi sööma. Tulid paberiga, ütlesid et paremaks sellel autol ei saagi. Tartus tehti kuu hiljem ideaalseks.
Kui juhend näeb ette, et peab koormatud autoga stendima, ju siis peab. Ei ütle, et ilma paika ei saaks (kind of), aga ilmselgelt seal mingi põhjus ikkagi on, miks nii peaks tegema.
