bmw 330d e46 touring 2003a kesklukustus jebib
Tere! Probleem siis selline: Võtmest kesklukk ei toimi, kuid manuaalselt keerates ning keskkonsoolist läheb kenasti peale ja maha(kõik uksed, manuaalselt keerates isegi suunad vilguvad) Proovisin võtme häälestamist autoga (praeguseks juba mingi 50x vähemalt proovinud) kuid ei midagi, viisin võtme Paavli tänaval Võtmekeskusesse, lõid võtme mingisuguse aparaadi peale ning see aparaat näitas, et pult täitsa annab signaali, panime siiski uue aku puldile vahele, proovisime autoga häälsetada kuid ikka mitte midagi.
Äkki keegi targem oskab suunata ja aidata?
Re: bmw 330d e46 touring 2003a kesklukustus jebib
Tõenäoliselt on tegemist GM5 mooduli rikkega. Täpsemalt saab lugeda siit: https://www.bmwgm5.com/
Lahenduseks on releede vahetus või uue mooduli paigaldamine.
Kahtlustasin ise, käisin elektriku juures ja väitis ka, et GM moodul. Küsimus nüüd järgmine: Kas ma pean saama GM mooduli täpselt samalt mudelilt, aastalt, keretüübilt kui võib see ka olla mõnelt teiselt e46-lt?
No kui manuaalselt asjad toimivad, siis ei saaks viga GM5 moodulis olla või. Järsku viga hoopis antenni võimendis, mis peaks võtme signaali vastu võtma ja edasi saatma.
Ma suht tupikus, diagnost näitas ka, et kesklukk on blokeeritud, mingi juhe on lühises vms. Kui lühise teema, siis mingeid mooduleid ega plokke vahetama ei pea vms?poolakas kirjutas: 04.06.2021 16:16 58 No kui manuaalselt asjad toimivad, siis ei saaks viga GM5 moodulis olla või. Järsku viga hoopis antenni võimendis, mis peaks võtme signaali vastu võtma ja edasi saatma.
Ma lugesin kusagilt, et antenn mis signaali vastu võtab asub touringutel tagaklaasi kohal, seal asub ka raadio jne siuksed asjad, kuid raadio ja sellised teemad kõik toimivad.
Ma alustaks sellest tagaluugi pokist. Sedaanil on väike must kolme pinniga pistik, ilmselt touringul sama, pin 1 peaks toide olema ja pin 3 siis läheb signaal GM5 moodulisse. Pin 3-s peaks siis võtme nuppude vajutamisel signaal muutuma. Kui see edastab, siis liikuda edasi juhtme testimiseni kuni GM moodulini jne.iSamsungS kirjutas: 04.06.2021 17:49 05
Pole varem ise suurem autode elektrik olnud aga viimasel ajal palju pusimist olnud enda autoga
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
tagaluugi juhtmestiK?
									524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, e39 530d,  audi allroadc5 , e36 2,5 cabrio :) Kui midagi vaja siis 58344541
Keegi varem on seda tagaluugi juhtmestiku uurinud jne? Kust kohast ma sinna lähenema peaks? Mingid paneelid tagatiiva juures nagu tulid lahti aga ikkagi klõpsud jäid kinni ja pole julgenud tugevamalt kangutada, pärast murduvad ära. Netis otsides on täis ainult e91 ja e61 kohta, e46 touringu kohta pole midagi.
Nonii... Vahepeal juhtunud niipalju, et olen kakkunud lahti antennivõimendi. proovisin teist antennivõimendit, ei midagi. Proovisin 3 erinevat GM moodulit, ei midagi. Kõik juhtmed mis sinna viisid tundusid täiesti terved, isolatsioon ümber jnejne... Oskab keegi midagi soovitada? Kõik variandid nagu ära proovinud.
Kokkuvõttes viisin patriku kätte ning tegi asja ise korda, juhtmestik oli täiesti puruks omadega, nüüd kõik jälle toimib.
