F11 Paddle shift error peale 205 to 2TB VO kodeerimist.
Cliche
Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Postitus Postitas Cliche »
Tervist
Sai autot veits E-sys-iga kodeeritud/näpitud, aga sai veits palju näpitud. Nimelt üritasin lisada käigukastile Sport+ mode-i, mis ka õnnestus. Ehk siis vahetasin 205 to 2TB ja sai kõik õpetuse järgi tehtud. Peale kodeerimist on aktiivselt mälus Paddle shift error 0x207. Ilmselgelt ei ole
sport+ mode mõeldud minu autole, kuna labad puuduvad ega soovi neid lisada. Tagant järele tarkus. Proovisin küll tagasi vahetada 2TB to 205, muutis küll nagu ära, kuid viga ikka püsiv. Ilmselt tegin midagi ikkagi valesti. Lisan pildid vigadest alla.
Õpetus mille järgi sai tehtud.
https://www.upload.ee/files/13027247/FA ... 3.pdf.html
Backup sai tehtud nii FA kui ka SAT filest.
Kas on kedagi targemat, kes aitaks mul mure lahendada, saada lahti siis paddle shift errorist või viia asjad vähemalt tagasi orignaal seisu.
Pilt Pilt Pilt Pilt
Parimat
Update: Muutsin natukene teksti, kuna on jäänud arusaam, et soovisin lisada labasid, tegelikult ainult käigukasti režiimi.
Viimati muutis Cliche, 05.04.2021 22:24 59, muudetud 1 kord kokku.
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
Re: F11 Paddle shift error peale 205 to 2TB VO kodeerimist.
Postitus Postitas LEDBeam »
2TE on ainult labade lisa ilma sport valitsata. Labad peavad olema kindlasti F10/11 omad, F30 omadel on teised takistused ja tööle ei hakka.
Cliche
LEDBeam kirjutas: 05.04.2021 21:56 37 2TE on ainult labade lisa ilma sport valitsata. Labad peavad olema kindlasti F10/11 omad, F30 omadel on teised takistused ja tööle ei hakka.
Võib-olla väljendasin valesti ennast, labad puuduvad ega taha neid lisada, soov oli lihtsalt kodeerida juurde käigukasti sport+ mode (2TB), aga automaatselt tuli kaasa ka labade error, millest pole vaimustatud.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
Ilmselt panid SZL-le paddled aktiivseks ja pead need uuesti maha kodeerima.
Cliche
priitv8 kirjutas: 05.04.2021 22:38 24 Ilmselt panid SZL-le paddled aktiivseks ja pead need uuesti maha kodeerima.
Ise konktreetselt midagi juurde ei aktiveerinud, kõik tuli automaatselt 2TB-d lisades. Ilmselt pead silmas SZL moodulit, seal on tõesti Shift Paddles (SMG) viga. Check-in homme üle. Kuid teema algatuse viga on püsiv EGS moodulis, E-sysiga vaadates EGS moodulit on paddleshifti kaks rida mõlemad nicht-aktiv.
priitv8
See jama VO kodeerimisega on jah, et kui riistvara ei vasta, saab liiga palju kodeeritud.
Ma alusaks sellest et SZLis paddled maha ja kõik vead kustutada. Siis vaataks edasi.
Aga liiga keeruline see asi ei olnud, tegin sama ja ilma VO kodeerimiseta. 1 parameeter SZL ja kaks EGS.
EGS-is ei olegi paddle kodeeringut.
Kuuldavasti nõuab 2TB ka sportkangi paigaldamist. Kasutajaga Volum oli kunagi selline arutelu siin.
Vaata sealt natuke ettepoole ka.
Viimati muutis priitv8, 05.04.2021 23:17 15, muudetud 1 kord kokku.
Cliche
priitv8 kirjutas: 05.04.2021 22:57 13 See jama VO kodeerimisega on jah, et kui riistvara ei vasta, saab liiga palju kodeeritud.
Viskan homme pilgu peale.
Ilma labade ja sport valitsata 2TB kirjutamine on masina konfi mõistes lubamatu. Mõistlik olnuks siis juba kastile Alpina tarkvara peale lasta, saanuks kombile käikude reaalsed numbrid nähtavaks ja 1. käiguga kohalt minema.
Nüüd on selline seis, et kast on lisade osas iseõppiv ja sa tõenäoliselt "õpetasid" talle, et labad peavad olema. Jamast lahti saamiseks tuleb "lõuga tõmmata".
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Postitus Postitas marek555 »
Kas 205 tagasi kodeerimisel tegid selliselt: VO-s 2TB maha, 205 tagasi VO-sse ja selle VO-ga siis kodeerisid uuesti SZL ja EGS moodulid üle? Ainult nii toimides saad tagasi tehase kodeeringu.
Cliche
marek555 kirjutas: 06.04.2021 18:52 41 Kas 205 tagasi kodeerimisel tegid selliselt: VO-s 2TB maha, 205 tagasi VO-sse ja selle VO-ga siis kodeerisid uuesti SZL ja EGS moodulid üle? Ainult nii toimides saad tagasi tehase kodeeringu.
Muutsin 2TB tagasi 205-ks ja hiljem kodeerisin kõik moodulid korraga uuesti üle?!
Cliche
Tegin vastupidi nagu õpetuses mille järgi tegin, ehk muutsin 2TB tagasi 205-ks, kuid pole nagu kasu. SZL moodulis labad juba nicht-aktiv.
Pilt Pilt Pilt
Volum
Postitus Postitas Volum »
Nulli käigukasti õpitud adaptsioonid. (mitte käigukasti adaptsioonid)
Buumer Auto / 56826000
Cliche
Volum kirjutas: 06.04.2021 21:45 44 Nulli käigukasti õpitud adaptsioonid. (mitte käigukasti adaptsioonid)
Natukene jooksis kokku nüüd. Mis ja kuidas täpsemalt?
Edit: Sain resetitud. Kõik korras. Suured tänud kasutajale Volum ja teistele, kes leidsid aega kaasa mõelda.
Parimat.
