rubriik "rumal küsimus"
karmo
Nojah,hetkel on listis ainult 2. seeria paraku.
KalleP
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
e46 330d 150kw 2004 manuaal. (vin: ph95958)
kas sellel masinal on pöördklapid?
realoem ei näita, et oleks. Aga arvuti näitab 2 viga: "swirl flap actuator" ja "swirl flap, activation"
kui on siis mis mõõdus pimedad lähevad sinna ?
On pöördklapid.KalleP kirjutas: 07.03.2021 09:40 42 e46 330d 150kw 2004 manuaal. (vin: ph95958)
Buumer Auto / 56826000
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
33mm lähevad sinna.
Julgen väita, et sinna lähevad 22mm pimedad, 33mm on siis kui autol on dpf. E46 330d-l pole veel näinud 33mm pimedaid.
Tallinn 56285704
22sed jahunicoil kirjutas: 07.03.2021 15:48 26 Julgen väita, et sinna lähevad 22mm pimedad, 33mm on siis kui autol on dpf. E46 330d-l pole veel näinud 33mm pimedaid.
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Palju on keskmiselt E91 320d 130kw ketivahetus rahaliselt ?
500-1000eur
- toivoku
minu paha.
Kes E46 2001a mudelil BC nupu uuesti toimima paneks?
Ise asun Tartus. Kaua antud töö aega võib võtta?
- toivoku
kangi vahetus mingi pooltunnikest.ShatApp kirjutas: 08.03.2021 10:11 45 Kes E46 2001a mudelil BC nupu uuesti toimima paneks?
E46 330d 2003a 150kW, vin: WBAEX91020JW96629. On pöördklapid, kui jah siis mis suuruses?
Sama masinaga ka sai "touring fuction" välja kodeeritud, ehk võtmest peaks pagasniku lahti tegema, kuid ei tee. Oskab keegi öelda mis viga võib olla? Või vaja veel midagi kodeerida?
Cryptopsy
Mu E39-l on armatuuris kompuuter aga see on saksa keeles.
Kas ja kuidas seda inglise keelde saab panna?
Nende testide alt juba proovisin, sealt ei lasknud vahetada.
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
kodeerida vaja
- toivoku
tallinnas võin teha.Cryptopsy kirjutas: 11.03.2021 19:55 05 Mu E39-l on armatuuris kompuuter aga see on saksa keeles.
Cryptopsy
Seitsme maa ja mere taha küll ei viitsi sõita hetkel.
Võiksite pigem öelda kuidas ja mis vahenditega saaks ise seda teha.
- toivoku
ostad omale vajaliku tehnika, õpid seda mõned aastad tundma ja siis teed ära.
karmo
Pane kirja,kus enamasti asud,siis inimestel lihtsam abi pakkuda
Keegi teab soovitada kus Tallinnas kvaliteetset poleerimistööd tehakse?
KalleP
Mõned postid ülevalpool küsisin sama pöördklappide kohta.GermpsE kirjutas: 11.03.2021 07:24 25 E46 330d 2003a 150kW, vin: WBAEX91020JW96629. On pöördklapid, kui jah siis mis suuruses?
Mul 2004a 330d 150kw ja on 22mm pöördklapid. Ostsin siitsamast foorumist, kasutaja "xFiles" käest.
- Riivo
karmo
Jah,kui profiil avada,siis on seda näha.
Pidasin silmas,et kui oleks postituses märkinud piirkonna,kus põhiliselt liigub,siis oleks lihtsam olnud.
Võib-olla paljud teevad profiili lahti ja otsivad abivajaja asukoht jama olen ainus,kes seda ei teinud.
- Riivo
postituse kõrval nime all on lausa näha asukoht, ei pea profiili avama
´17 4Drive
unis
Ainult arvutis,mobiiliga peab avama või telo risti keerama.
karmo
Unisel täitsa õigus,väga telefoni ei keera ja ei mäleta enam,millal arvutiga foorumis käisin
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Lihtne lahendus. Kahe näpuvajutusega võimalik muuta ekraan arvutivaateks. Ise kasutan kõikide saitide puhul mis on telefoni vaenulikud.
mikuuu
Jaga siis teistele ka infot, pole kuulnudki sellisest vaatest. 99% oma interneti toimingutest teen telefonis.
Väga lihtne. Mobiilis näiteks Chrome-i puhul. Avad seaded, üleval need kolm punkti ja sealt klikid kastile, arvutivaade.
Firefox-i puhul töölaua funktsioon.
- 50atmracing
- Peamine sõiduk: E60 3.0D
Heihei
Kas keegi teab öelda E39 universaali pagasi mõõte?
Laius kõige kitsamast kohast
sügavus ja kõrgus
Tänud ette ära. Lauri
sügavus ja kõrgus
