F01 kesklukk ja lukustus ei tööta
lairer
Peamine sõiduk: BMW g31, 2021
Postitus Postitas lairer »
Täna avastasin, et juhiuksel lahtilukustus ei töötanud. Algul proovisin lingist(comfort access) ja hiljem puldist. Kinni paneb aga lahti ei tee. Lahti saab ainult võtmega. Siis avastasin, et sõitma minnes ja kui seistes lukustab ainult juhiukse ära. Teisi uksi ei saagi kinni peale, kui ainule mehaanilise vajutamisega. Enne kui hakkan ust lahti kiskuma, kas saab kuskilt ka mingeid kaitsmeid üle vaadata? Niipalju ka, et juhiukse CA link on ära vahetutud 1,5 aastat tagasi hiinaka vastu, mis muidu toimis ilusti.
lairer
Re: F01 kesklukk ja lukustus ei tööta
Vaatasin mõned tagumisid kaitsmeid läbi sain vaadata, olid korras. Üks kadus kahjuks taga polstri alla ka... Nendele, mis kindalaekas on, ei saanud ligi.
Nii palju on veel, et kõikidel linkidel töötab comfort access, ehk siis juhi uks hakkab klõpsima aga signaali tagasi teistesse ustesse ei tule...
On keegi täna tallinnas, kes probleemi võiks tuvastada?
Postitus Postitas patrik »
ma võin vaadata, töötan viieni.
Volum
Postitus Postitas Volum »
Pardaka taga olev kaitse (ei mäleta kas Nr 14 või 15) kaputt.
Buumer Auto / 56826000
Postitus Postitas LEDBeam »
Põhjus? Arusaadav, et kaitsme jaoks liigne voolutugevus, kuid mis selle tõenäoliselt võis tekitada? Lisaküsimus, kuidas kaaassõitja uks lahti saada, kui vargavastane lukustus peal, see kaitse läbi ja ja mitte üks uks peale juhiukse lahti ei tule?
Viimati muutis LEDBeam, 24.01.2021 10:16 45, muudetud 1 kord kokku.
Volum
LEDBeam kirjutas: 24.01.2021 10:14 15 Põhjus? Arusaadav, et kaitsme jaoks liigne voolutugevus, kuid mis selle tõenäoliselt võis tekitada?
CA link, mis pidevalt lukule käsku annab ja lukul saab villand. Tead ju isegi. ;)
Ei tea midagi, sest kesklukul on ka mängimisvastane väljalülitus. Parema esiukse lukustusmootor reageeris ka uimaselt, ca 1-5 s viivitusega.
lairer
Eile see esimene hiinakas link jälle jumpsis(ei teinud ust lahti ega sulgenud), hiljem jälle töötas korralikult...
Selle saab maha tappa teine pekkis link, mis lühistab vastavat andmesiini.
priitv8
Postitus Postitas priitv8 »
See hiina link on odav ka põhjusega.
