E65:engine oil pressure insufficient viga
Lauri.r
Postitus Postitas Lauri.r »
Tere.
Mul on bmw 730d 2007 ja auto viskas juba teistkordselt mulle seda mootoriviga : Engine oil pressure insufficient. Stop engine jne. Kõik õli on korras tase ja õlifilter uus. Eelmine kord oli suht ammu vast pool aastat tagasi. Panin nagu tähele, et maantesõit ja siis linnas tänaval kuskil keerates viskas viga.Täiesti suvalisel hetkel foori taga või keeramisel. Viga lihtsalt tuli korraks ja kadus.
Mootor töötab muidu ilusti, hästi. Probleeme ei esine.
Kas keegi on sarnase anomaaliaga kokku puutunud. Milles võib probleem olla? Mida kontrollida võiks.
Tänud kui keegi miskit teab asjast.
e65 07 730d
Re: E65:engine oil pressure insufficient viga
Postitus Postitas patrik »
Vaheta andur
Lauri.r
Andur sai vahetatud, aga tundub et selles viga pole.
Õlituld viskab põlema kui mootor on soe ja kui seisma jääd peale kiirendust tühikäigul.
Õlisurvet sai mõõdetud remondis. 0.9-1 bar kuskil tühikäigul, peaks olema 1.3 vast. Sai vahetatud õli, aga midagi ei muutund.
Kas kellegilgi on olnud sarnast probleemi ja mis lahendus?
Tänud
e65 07 730d
Vaheta paksema õli vastu või tee mootori remont
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
Või siis tõsta mootorisoftis tühikäigupööret :D
Jaa see ka variant, kohe ei tulnud meelde. Sai kunagi nii ühel n42-tehtud sest tühikäigul tuli vanose viga sisse :mrgreen:
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Alusta sellest, et vaheta ära õlifiltri kaanel olevad KÕIK 3 O-rõngast, neid kahte alumist, mis lähevad filtrijala sisse ( tänu millele voolab õli karterisse tagasi filtri vahetusel ), neid üldiselt ei ole kaasas uue filtriga :!: :!: :!: febi bilstein filtril on kaasas kusjuures, muudel väga mitte. Ka mitte Mahle filtril. Mootoriks ikka M57N2 ? Uued O-rõngad saab muide osta ka esindusest, või forss kauplustest :)
Proovi ja alusta neist o-rõngastest kõigepealt. Igapäevaselt näen seda, et need SAMAD O-rõngad juba suht sodid ning õlisurvetega probleeme. Tuleb vaid loota, et need kaks O-rõngast ei ole põhjustanud mootorile kahju.
Kui probleem nii ei lahene, siis paraku vaja mootorisse vaadata.
Lauri.r
Tänud.
Ma ise uurisin ka, et need kummirõngad võivad probleemi teha vahel. Sooviks jah need lihtsamad asjad välistada. Kus seda febi filtrit saada võiks kohapealt? Tln
Mootor m57n2
e65 07 730d
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
Tallinnas saab kiirelt varuosad kätte, hea hinnaga ka.
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=56&t=214723
Lauri.r
Kas kepsusaaled vajaksid vahetust kui õlisurve kuumast peast kakkab kaduma või on raamsaalede kulumine ka tavaline?
Nukkvõllide vahelt ei saa õli liigselt lekkida või õlipump nii kulunud olla? Õli sissevõtu torus probleem?
Kui keegi teab miskit ja mingit kogemust oskab jagada siis tänud?
Läbisõit 247000 kui see reaalne.
e65 07 730d
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Tasub uurida hoolega õlifiltrit, kui kuskil on mingi tõsisem kulumine, siis peaks näha olema. Olen kunagi ühe audiga läbi teinud selle saalede vahetuse, uue õlipumba ja paksema õli. Juurde tuli iga asjaga heal juhul 0.1bar kui sedagi. Hiljem siis kuskil selgus, et mingi võllikael mõõdust väljas, aga autoaed vôi kes iganes oli juba saaled vahetanud eelnevalt ja polnud aru saada midagi.
Vôimalikke lekkekohti on mootoris palju, ka ketipingutid , õlipihustid jne.. Vôib ju lahti võtta kõik ja kruvikuga üle mõõta, aga tänapäeval vist pannakse pigem teine mootor ja kogu lugu.
Lauri.r
Vahetasin õlifiltri kaane uue originaali vastu. Algul tundus, et aitas. Aga peale tiirutamist ja kui moto 94 kraadi läks ja järsult seisma pidurdasin ilmutas ikka mootori õlisurve viga korraks. Vaatasin õlitaset, õli oli poole varda peal, valasin pool liitrit õli juurde. Järgmisena tegin rõhuanduri prooviseadme... ühendasin juhtme kapoti pluss klemmist led lambiga ja teise otsa õlirõhu anduri külge. Lamp põleb koguaeg ja kui auto tööle panna kustub ära kui õlirõhk tuleb. Nii proovides ei saanud kordagi sõiduajal seda proovilampi põlema, õlirõhk nagu ei kao ära.
Tundub, et probleem kuskil mujal kui õlirõhus?
Kas on ideid milles võiks jama olla?
Tänud
e65 07 730d
teet82
Mõistlik on täpselt kindlaks teha, et millise rõhu juures andur lülitub (tavaliselt peale märgitud) ja kui palju on rõhku mootoril kuumalt tühikäigul. Kui varu on olematu, siis suvalisel hetkel võib ikka häiret anda. Ma ei tea BMW põhimõtet rõhu kontrollimisel, aga mônel teisel margil kuumal tühikäigul enam üldse ei kontrollita, ainult kõrgematel pööretel.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Lauri.r
Mul ei ava neid linke.
e65 07 730d
ttsys
Ega ei peagi, kui pole regatud.
Lauri.r
Kui vahetada raamsaaled, kepsusaaled, õlipump ja ketid.
Kas see oleks mõistlik lähenemine õlisurve probleemile?
Raamsaaled kuluvad tihti? Kuidas vahetamise protsess?
Kolbenschmidt kepsusaaled ja glyco raamsaaled on ok?
Tnx
e65 07 730d
teet82
Kui anduri lülitusrõhk on 0.2-0.5bar (või lihtsalt 0.3bar mõnel tootjal) ja mõõdetud töökojas 0.9bar, siis poleks nagu viga rõhus ju. Või polnud tingimused samad mõõtmisel, õli polnud nii kuum ja vedel jne..
Muidu nendel Eestis müüdavatel poola manomeetritel on voolik nii pikk tavaliselt, et võib ka kojamehe vahele panna kella sõidu ajaks, saab täpsemalt näha. Üks mõte võiks veel olla, et õli inertsiga liigub liiga palju pidurdamisel ja pump jääb kuivale korraks. Aga karteripõhja kuju on selline, et väga ei usu seda. Samuti seal mingi plastik ka tavaliselt, mis peaks õli paigal hoidma.
Kui saaled vôi mis iganes on tugevalt kulunud, siis võiks mingit sädelust näha olla õlifiltris nagu eespool mainisin.
TLNE65
Postitus Postitas TLNE65 »
Tere,
täpselt sama mure, Andur vahetatud (originaal) ja õlisurve korras. Soojast peast gaasi lahti lastes hakkab errorit loopima. Kui ühtlaselt sõita gaas peal, siis ei tule errorit eriti.
Vahetasin õli ära, panin paksema 10W40, ei aidanud.
Järgmise samuna arvan, et peaks eelmainitud proovima (Või siis tõsta mootorisoftis tühikäigupööret).
Kui kellelgi on vahepeal mingeid lahendusi pakkuda, kuulan huviga :)
Lauri.r
Tere.
Lasin vahetada õlipumba, raamsaaled, kepsusaaled, kõik ketid, karterituulutus klapp jne mudru. puhastada õli sissevõtutoru. Õlifiltri plastpotsiku kaane koos tihenditega. Aga ikka lööb õlisurve viga soojast peast seisma jäädes maanteel tagasipööret tehes ja foori taga linnas lõi ka põlema korra.
Kas on kellegilgi veel ideid, milles võib mure olla?
Tänud
e65 07 730d
ttsys
Juhtmestik. Seda ei saa välistada. Ilmselt kogu pikkuses kõige lihtsam testida st vana ahel on vaja elimineerida.
Niikaua kuni keegi pole suutnud/ viitsinud/tahtnud ringi sõita manomeeter kúljes, pole mõtet edasi arutada. Puuduvad andmed adekvaatse vastuse andmiseks
Lauri.r
Õlisurve oli tühikäigul 80 c juures 0,8 bar.
Kas keegi on m57n2 mootorit lammutanud, remontinud ja oskab öelda kas õli tagasivoolu klapid või surve check valve on ainult mootori õlifiltri jala sees või ka kuskil silindripea või mootori ploki sees.
Kahtlustaks, et miski tagasivoolu klapp või õlisurve kontrollklapp on lahti, vigane.
Plaan oli järgmiseks laiali lammutada mootori õlifiltri jalg.
Kui keegi teab miskit tarka rääkida, tänud..
Viimati muutis Lauri.r, 20.12.2020 16:18 11, muudetud 1 kord kokku.
e65 07 730d
teet82
Ma ei tea peast kumba pidi andur töötab, aga pane prooviks juhe nii, et näitab piisavat rõhku ja sõida ringi nii. Saab vähemalt teada, kas viga ikka mootoris või hoopis mujal. Sest pole need autod ju enam sellised, et juhe läheb otse kontrilllambi külge nagu aastakümneid tagasi.
Kui vanematel BMW-del oli mingi jama nende filtri klappidega, siis avaldus see selles, et hommikuks jooksis filtrikorpus tühjaks ja õlituli põles pikalt peale käivitamist.
TLNE65
Sai proovitud tühikäigupöörete tõstmist, ei aidanud. Järgmisena vaatan ikkagi juhtme uuesti üle.
TLNE65
Sai natuke uuritud, kuidas andur töötab.
Ainult üks juhe on anduril. Kui pistikusse massi lasta, siis lööb errori ette kohe (anduri tööpõhimõte sama, kui surve liiga madal siis annab massi pistikule ja auto saab aru, et surve madal). Proovin enda autol järgmist, pistiku võtan anduri küljest lahti ja kui sõidu ajal endiselt hakkab errorit loopima, siis juhe saab kuskil mujalt massi. Otseselt see andur mootori tööd ei mõjuta. Kui Teile see errori loopimine hakkab närvidele käima, siis lihtsalt ühendage anduri tagant pistik lahti.
Olen autoga aasta aega ringi sõitnud ja on loopinud seda errorit. Kui reaalselt oleks surve madal või puudulik, oleks mootor ammu koos.
Lauri.r
Sai vahetatud õlifiltrijalg, mootoriõli soojusvaheti.
Tulemust polnud.
Hetkel kui anduri pistik lahti siis õlituld põlema ei löö.
Varsti mõõdan ise õlirõhu üle manuaalselt.
e65 07 730d
Lauri.r
Sai sõidetud manomeetriga ja soojalt 92 °c juures tühikäigul 5w 40 motul 8100uue õliga õlirõhk tühikäigul 0.65 bar. Mobil 5w50 õliga 0.85bar.
Max õlirõhk pööret andes 4.2bar. 1000 pöördel kuskil 1bar.
Kas silindripeas on kohti kus tavaliselt õli kipub liigselt lekkima? Nukkvõllide pealmised laagrid kulund? Nukkvõlid loksuvad? Hüdrotõukurite vahelt?
Sõidab muidu vaikselt, ei kolise jne.
On ideid kellegilgi?
e65 07 730d
ttsys
Mõttetu teha mingeid katseid õlidega. Need on laboris kõik tehtud.
Selline rida on specsis:
Viscosity HTHS at 150°C (302°F) ASTM D4741
Motul BMW special õli 5W40 on 3.7mPa.s versus 8100 seeria 5W40 3.6mPa.s.
0,65 bar peaks olema ju piisav et andur ei rakenduks?
