Tervitus,
Talvel plaanis ühed õnnetu väljanägemise ja halva tööseisukorraga katalüsaatorid välja vahetada. Autoks E39 535. Originaale ei näe mõtet osta ja aferistlik järelturg kasutatud katalüsaatoritele on nagu ta on...
Sõelale jäänud nüüd praktiliselt kolm valikut:
1) Valmis B-osa peale kollektorit kuni keskmise pütini. Tootja EEC või BM Catalysts. Viisakas välimus, ideeliselt lihtsalt paigaldatav lahendus. ~280€ paar
https://www.ebay.co.uk/itm/CATALYTIC-CO ... 2813451961
2) Eesit turult mõni no-name katalüsaator. Diameeter 55, vaja 2tk. CAT013 168€ / CAT033 260€ / HJ022 230€. Lisaks keevitus.
https://lakinet.ee/local/articles/et/200000099/
3) Magnaflow katalüsaator. Näiteks 53005. Pisut nimekam asi. Hind 200€ paar. Lisaks keevitus.
https://www.amazon.com/gp/product/B000C ... 0DER&psc=1
On mul võib-olla mõni parem lahendus välja jäänud? Oskab keegi nende koha pealt nõu anda, et milline valik kõige targem oleks?
						Järelturu katalüsaatori valik
Re: Järelturu katalüsaatori valik
Naised saunas räägivad, et universaalset katti vahetad iga aasta. Aga see ilmselt siis, kui ostad Fixusest kõige odavama mis müügil.
Samas ega originaalkati vastu ei saa nagunii.
Ise panin kunagi mingisuguse Bosali kati alla 520'ile (oli samasugune alates kollektorist kuni pütini). Ise küll ei ostnud, aga pigem kõige odavam ei olnud ma arvan. ÜV punktis sai näidud kätte küll kui enne väga korralikult peenestasid, aga originaalkatiga ei andnud ikka võrreldagi. Väga kiiresti jahtus uuesti maha ja kasutegur kadus ka sellega.
Olen seda sama naiste juttu kuulnud
Oleks muidugi arvanud, et Bosali oma ka pisut asjalikum. Samamoodi leiab järelturu katte ka Fennolt ja Walkerilt, mis ka pisut suuremad ja tuntumad järelturu tootjad. Aga vat näe, kui ikka jubedalt piitsa peab andma, et näite kätte saaks, siis ilmselt pikka elu sellel elukal pole.
Praegu on all ilmselt mingid nö Fixuse letikaubad. Need ei tööta enam üldse näitude järgi. Uurisin pisut Magnaflow (USA tootja) tooteid. Tuleb välja, et neil lausa päris mitu seeriat universaalkatalüsaatoreid. Alustades suvalise varuosapoe letikaubaga ning lõpetades OEM kvaliteediga. Neil lisaks veel osariigiti erinevad nõuded, mis need erinevad kategooriad tekitanud on. Ise väidavad, et OEM kvaliteediga katid sisaldavad neil rohkem väärismetalle. Parem info vs puudulik info kaalub praegu küll Magnaflow tooteid üles.
Kui tegemist pigem hobiautoga ja väike aastane läbisõit, keevita mingid uued univeraalsed katid vahele ja rahu majas. Pole vaja üle mõelda, peaasi et näidud kätte saaks ÜV punktis. Eks need enamik järelturu katte tulevad nagunii samast tehasest ja väga valida pole mõtet. Kui tahad korralikult teha, pane originaalkatt alla.
Iga aasta katte vahetavad vennad kangutavad pigem mingite poolpiduste mootoritega pidevalt piirajas ja sellepärast saavadki katid ruttu otsa.
Tegu on hobiautoga tõesti, kümneid tuhandeid aastas ei läbi. Eks esialgu vaatan kasutatud originaali, kui seda ei leia mõistliku summa eest, siis läheb järelturu asi. Kuna valikut nende vahel palju, siis oleks hea leida parim halbade valikute seast.
Kui päris no-name ei taha, siis Magnaflow'd müüb Eestis muidu summutiabi.ee
https://summutiabi.ee/universaalsed-katalusaatorid/
