N57 eelsüüte küünalde ja mooduli vahetud
Tere.
2011.a 530d. Olid pidevalt küünalde vead sees. Võtsin kätte ja ja vahetasin ära nii küünlad kui ka mooduli. Kuid nüüd sees viga: 241A00 preheating contor unit: engine configuration or glow-plug type does not match glow control unit.
Vajab see mingit kodeerimist vms?
Uued küünlad on denso dg-613 ja moodul beru gse108.
Varem olid boschi küünlad ja huco 132194 moodul.
Re: N57 eelsüüte küünalde ja mooduli vahetud
Küünlad ei sobi kokku plokiga.
Miks üldse küünlaid vahetati? Need lähevad väga harva ära.
Buumer Auto / 56826000
Küünlad läksid tegelikult lihtsalt vahetusse. Aga täna sai peale sama moodul mis oli ennemgi ja viga kadunud.
Aga kuidas seletada seda, kui teise mooduliga võtta küünlad lahti, siis viga jäi ikka samaks?
TIS ütleb sellist asja:
Note:
If one or more glow elements are renewed, the preheating control service function must be performed using the diagnosis system after they are replaced.
Enam-vähem sama jora on ka siis, kui plokk vahetatud.
TIS viidet ma anda ei saa, kuna ametlikult see ei peaks enam vabalt saadaolev.
Lühidalt, tuleb arvutit näidata, kui jupid vahetatud. Hyco moodul pole originaal, see võib teistmoodi toimida. Võiks eelduseks võtta, et nende autodega on diagnostika olemasolu kohustuslik. Kui sellega abi ei saa, on juba teema.
Kataloogi järgi Denso väidab, et on õiged küünlad (viitab varuosakoodile 12230035934). Samas tehas väidab ainult Boschi küünlaid. https://www.realoem.com/bmw/en/showpart ... Id=12_1416
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... -613-denso
									Note:
Oman E91 2008 N57 mootorit ja arvuti andis glow plug relay vea. Vahetasin olemasoleva Beru relee uue Beru relee vastu aga hommikul oli auto mootori töö ikka ebaühtlane. Nüüd näitas arvuti first cylinder glow plug - sai see siis vahetatud ära ja läks boschi asemele DENSO. Probleemi korda ikka ei saanud ja arvuti väidab ikkagi first cylinder glow plug - kuigi vahetatud on relee kui ka küünal. Kuidas käituda?
Minul sai küünaldele nö reset ka tehtud, aga ani sellest beru mooduliga ei olnud. Selle mooduliga võisid ka kõik küünlad lahti ühendada, viga jäi endiseks.
Osta originaal küünal ja originaal relee.bmwster kirjutas: 19.11.2020 13:20 21 Oman E91 2008 N57 mootorit ja arvuti andis glow plug relay vea. Vahetasin olemasoleva Beru relee uue Beru relee vastu aga hommikul oli auto mootori töö ikka ebaühtlane. Nüüd näitas arvuti first cylinder glow plug - sai see siis vahetatud ära ja läks boschi asemele DENSO. Probleemi korda ikka ei saanud ja arvuti väidab ikkagi first cylinder glow plug - kuigi vahetatud on relee kui ka küünal. Kuidas käituda?
Eelnevalt olnud ka BERU relee ja pole probleemi olnud.Volum kirjutas: 21.11.2020 01:26 32Osta originaal küünal ja originaal relee.bmwster kirjutas: 19.11.2020 13:20 21 Oman E91 2008 N57 mootorit ja arvuti andis glow plug relay vea. Vahetasin olemasoleva Beru relee uue Beru relee vastu aga hommikul oli auto mootori töö ikka ebaühtlane. Nüüd näitas arvuti first cylinder glow plug - sai see siis vahetatud ära ja läks boschi asemele DENSO. Probleemi korda ikka ei saanud ja arvuti väidab ikkagi first cylinder glow plug - kuigi vahetatud on relee kui ka küünal. Kuidas käituda?
Janno89 sul hetkel peal denso küünlad ja huco relee ja siiani toimib nii nagu peab? Ei ole ühtegi veakoodi ega ebaühtlast käivitust miinuskraadidega?
									E91 330D LCI
F31 320D LCI
						F31 320D LCI
Siiani kõik korras. Veakoode, ega käivitusel hädasid ei esine.
sama keiss n57 aerost  denso küünlad ja hyco relee ja arvutiga õpetus kuid ikka külmalt ebaühtlane käivitus ja eelsüüte küünalde vead sees
pluss juhtme pistik oli korralik
eelnevalt oli 3küünla vead sees boschi küünlad ja tehase plokk
maha vottes selgus et bosch küünlad siiski korras , et oli ainult ploki viga . Tundub et peab boschi küünlad tagasi panema ja proovima kas hyco uue plokiga on ikka vead ja halb käivitus ja peab ikka orginaal ploki ostma või on ok
Ei ole ise siiani lahendust ka saanud, saadan homme BERU relee tagasi. Ei teagi kas osta uus BERU või oodata garantii otsus ära.
Enda autol oli sama häda küünaldega, panin denso küünlad ja beru relee. Koguaeg oli aktiivne viga, et küünlad ja relee ei sobi omavahel kokku ja küünaldele voolu ei lastud. Vahetasin beru relee hyco vastu ja asi toimib. Beru relee ei sobi denso küünaldega kokku. Kui kellelgi huvi põhimõtteliselt uue beru relee vastu, millel arve ja garantii, siis on poe hinnast soodsama hinnaga pakkuda. Sobib N57 mootorile.
									E91 330D LCI
F31 320D LCI
						F31 320D LCI
Endal samuti tutikas BERU relee ja arvan, et ehk sain praagi relee? ja saadaks tagasi.AllarH kirjutas: 05.01.2021 01:03 24 Enda autol oli sama häda küünaldega, panin denso küünlad ja beru relee. Koguaeg oli aktiivne viga, et küünlad ja relee ei sobi omavahel kokku ja küünaldele voolu ei lastud. Vahetasin beru relee hyco vastu ja asi toimib. Beru relee ei sobi denso küünaldega kokku. Kui kellelgi huvi põhimõtteliselt uue beru relee vastu, millel arve ja garantii, siis on poe hinnast soodsama hinnaga pakkuda. Sobib N57 mootorile.
Oled toimetanud miskit?AZL kirjutas: 03.01.2021 23:57 47 sama keiss n57 aerost denso küünlad ja hyco relee ja arvutiga õpetus kuid ikka külmalt ebaühtlane käivitus ja eelsüüte küünalde vead sees
Hetkel sai boschi küünlad tagasi pandud ja hyco tutikas relee jäetud ja arvutiga üle käidud ,lähipäevil on näha kuidas külmalt käivitub ja kui ikka halvalt tuleb orginaal relee tellida ilmselt ( ei teagi mis ja kus tellida orginaali mōtekam)
ei tea mis küünlad mu auto peal kuid HÜCO releed panin aasta tagasi ja praeguseks kõik toimib. vo andsid sulle vale relee?
									+372 5 100 607
Nii Bosch küünlad ja hyco relee ja käivitus ilusti ilma värina ja suitsuta külmalt . Tutikad aerost tellitud DENSO küünlad ja hyco plokk ei toiminud aga samas orginaal bosch küünlad ja hyco plokk toimib :O . Denso küünlad otse vooluga kohe punased ja reaalselt korras aga autol ei toimi.
Kokkuvõteks: Autol oli siis eelsüüteploki viga (peal oli enne tehase plokk aastast 2008) ja küünlad olid korras koguaeg
Autoks F01 n57
Autoks F01 n57
				Martin750
- Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
Paigaldanud siiani kümneid BERU releesid ja Bosch küünlaid M ja N57 mootoritele ja pole kunagi probleemi olnud.
						- Tauri_V
- Peamine sõiduk: BMW G21
Sellise kombinatsiooniga ei tekigi probleeme.
									BMW g21 320dx
