Retrofititud E61 peale hüdrauliline tagaluuk. Probleem luugi asendi anduriga. Nimelt luugi kinni olekus peaks pinge olema 0 ja üleval 5 volti, arvutiga jälgides aga kinniolekus 0.4v ja üleval 1.1volti ( alla lastes peatub 0.9v peal ja ei liigu enam ise kinni). Asendiandurilt multimeetriga mõõdetult aga kinni olekus 0.5 ja lahti 4.7v mis on täiesti norm väärtused. Ja arvutiga miskipärast näitab väär pingeid asendi anduril.
Proovides teist moodulit siis üleval asendis on 3.5v ja kinni 0.4v aga sellega probleem, et luuk on täiesti jõuetu ( 1 mooduliga aga jõudu nii, et jätkub ikka)
Kas kuidagi peab kalibreerima asendid luugil, et arvutiga näitaks ka reaalset luugi asendit?
Ista läbi kammitud ja mina ei suutnud leida, või suudab seda vana hea Dis?
E61 automaatne tagaluuk
- allstarz
- Peamine sõiduk: BMW E61
Re: E61 automaatne tagaluuk
Ise küsin, ise vastan- Hallianduri väljundist 5v lasin otse sisendisse ja siis arvuti nägi 1.5v pinget ja oli pilt selge, moodul vigane. Lasin siis kuumaga mooduli üle peale mida kõik töötab. Ehk siis külmjoode.
