e46 pagasniku ja obd probleem
Paar nädalat tagasi ei saanud arvutiga enam ligi, INPAga ja bmw scanneriga proovitud ja ei midagi. Nüüd paar päeva tagasi ei tulnud pagasnik lahti, kuid klaas tuleb ilusti. Samuti ei toota üks numbri tuledest. Yt uurides vaatasin kaitsmeid ja vahetasin ära, kuid siiski ei töötanud kumbki. Järgmisel päeval niisama proovides pagasniku avada töötas. Täna enam ei tööta. Uuesti igaks juhuks kõik kaitsmed üle vaatama? Või võib midagi muud viga olla?
						Re: e46 pagasniku ja obd probleem
Juhtmed
Obd pesa ilmselt juhtmed ei mõjuta? need samad juhtmed mis klaasi osassse lähevad? Äkki keegi oskab soovitada kuidas luuk lahti saada või peab kohe siiski hakkama juhtmete katteid maha kakkuma ja üle vaatama juhtmed? Käisin väikesel sõidul ja koju tulles proovisin luuki lahti teha ja tuli ilusti, kuid teist korda enam ei tulnud.
Obd pesa sain tööle. Luugi juhtmed vaatasin üle sealt kus kutse juurest välja tulevad ja tundus kõik korras, kuigi mingil määral oli keegi seal enne nikerdanud. Kunde poolne juhe läheb alla poole seega vist see tervenisti üle vaatama? Kuigi kuskil foorumist lugesin et just juhi poolne juhtmekimp on see mis seda põhjustab. Keegi teab kedagi kes sellega aidata viitsiks siis võib ühendust võtta.
