E32 ergutusvoolu mure
Tere, mure selline, et genekasse ei tule ergutusvoolu. Auto läheb käima aga kellaplokis ei toimu mitte midagi ennem kui gaasi anda, korraks gaasi anda siis kõik toimib. Mis probleem olla võib? Kas kellaplokis endas võib probleem olla? Kaitsmed vaatasin üle.
Re: E32 ergutusvoolu mure
Süüde sisse ja ergutusvoolu ots gene juures massi. Kas tuli läheb põlema armatuuris?
									Ära saada mulle sõnumit, helista!  Tel:5028520
Kas nii midagi läbi ei või põletada? Genekas just värskelt remonditud ka
Ei juhtu mitte midagi kui nii teha. Aga kui mootor töötab ja otse korraks voolu anda siis lähevad kõik kellad tööle ja aku hakkab ka laadima.
Ehe näide, et rumalale nõu andmine võib põhjustada vaid pahandust. Tõlgendab seda jumal teab kuidas ja võib põhjustada jamasid milles pärast võib süüdistada hoopis sind
KES ÜTLES ET KÄIVA MOTOGA SEDA TEHA?
Massi ei pannudki käiva mootoriga. Lihtsalt andsin voolu, juhtus täpselt sama mis gaasi andes, hakkas kõik toimima.
Ja kui massi panna geneka juurest siis aku tuli põlema ei lähe.
No  aga  vaata,  kas akutule  pirn  on kellaplokis  terve  ?  Kui mitte,  siis  seal su probleem ju  ongi
