E65 voolukadu
nolifer745
Peamine sõiduk: BMW 745
E65 voolukadu
Postitus Postitas nolifer745 »
BMW e65 745
Veebruaris algas probleem sellega, et pagasi luuk ei tulnud välisest nupust lahti. Kui avada puldist või salongi nupust kõik toimis. Siis auto hakkas suvalisel ajal tagaluuki avama. Üsna sageli siis, kui magavast olekust auto välja tuli. Ühel hetkel tõmbas miski aku täiesti tühjaks (ilmsel polnud probleem pagagisruumi tuli). Vahetasin autol nädal tagasi aku ära - pagasinupp töötas vahelduva eduga. Nüüd jälle välisest nupust ei töötanud ja hommikul tõmbas aku tühjaks.
Kas on kellelgi kogemusi nt pagasi luugi juhtmestikuga? kust võiks probleemi olemasolu arutama hakata?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E65 voolukadu
Postitus Postitas PeeterA »
Pakiruumi avamisnupu ühendasid lahti, nagu soovitasin? :D
nolifer745
Re: E65 voolukadu
Pakiruumi avamisnupp on nüüdseks vahetatud. Voolutarve pidi kõrge olema L7 tõttu. Soovitati maki kaitse välja võtta. Aga see pole minuarust hea lahendus.
Kuidas edasi peaks liikuma?
kimmo
Re: E65 voolukadu
Postitus Postitas kimmo »
Soovitan külastada mõnda autoelektrikku - Patrick nt. Saad jälile voolukaole ja pagassianomaaliale.
A.Karro
Peamine sõiduk: BMW 735i
Telefon: 53413027
Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Re: E65 voolukadu
Postitus Postitas A.Karro »
Mul on paar L7 võimendit küll sellised remonti tulnud aegade jooksul. Üks võimendi kivi sellistmoodi tuksis, et ei läinud stand by reziimi. Kui võimendi viga siis tõenäoliselt saan remondiga aidata. Ennem muidugi tuleks kindlaks teha, kas viga selles ikkagi.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
mike1
Telefon: 56052094
Re: E65 voolukadu
Postitus Postitas mike1 »
Kas liigse tarbimise põhjustajana on L7 pakutud välja võimaliku variandina kellegi poolt või reaalsuses kindlaks tehtud, et see põhjustaja? Palju mahalaadimine puhkeolekus hetkel on? Palju lahtiühendatud võimendiga?
Tallinnas saan vajadusel abi pakkuda mahalaadimise põhjustaja kindlaks tegemisel.
56052094
