TÄNKS
Vin koodiga lisavarustuse otsimine
Hei! Teab keegi kuskohast leiab BMW 520 g31 2017.a. auto varustuse vin koodi järgi?
TÄNKS
TÄNKS
Re: Vin koodiga lisavarustuse otsimine
Pane Googlesse BMW VIN decoder ja tuleb mitu erinevat varianti.
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
http://bimmer.work/
Näitab ka pilte tehasest, ehk näed ära kui ise pandud m-pakett või sisu muudetud jne!
Tänud, sain kätte!
Selline huvitav küsimus veel, kas osadel g31 ei olegi navi peal? Laadisin appi alla, saadan nt koordinadid autosse, aga seal ei näita neid koordinaate, näitab küll mis kell kohale jõuad punkti B aga mapsi lahti ei tee( kaarti ja juhiseid ei näita) teab keegi midagi? See mu esimene bmw.
Navi pole jah kõigil.
Päris huvitav lugu, nii uus auto ja navi polegi
2020 aasta omale paneme rooli ka lisavarustusse
Ega seda pm ei kasutagi aga no põhivarustuses võik ikka olla.
Muidu tundub sõiduomaduste poolest täitsa ok masin. Kuda see jalakäija käitse peaks töötama, teab keegi ja see active protection?
- RazzKalbass
Ei tea kuidas G aga enda f11 2014a toimis see nii et pidurdas ise kui jalakäija teele hüppas(automaatpidurdus) ja LED udutuli vilgutas pimedas inimeste poole et märkaksin.
Nb seda jalakäija asja sai kunagi reaalselt proovitud ka, tuttav seisis auto ees ja teine sõber oli puldis. Tõmbas blokki küll
järgi ei soovita teha muidugi
See et Navi pole pole midagi uskumatut BMW puhul. Tavaliselt ongi nt G baashind 30k, lisadega 70
Jalakäija puhul peaks toimima kaamera abil, mis on esiklaasi taga.
Tänud!
kas see actic kaitse siis nagu peaks distansi ka hoidma, või see disdanc midagi muud? Väga lähesale kellelegi ei julge sõita
, korra proovsin maantepeal siis nagu hakkas piiksuma punane tuli armatuuris, aga automaatset pidurdamist ei toimunud. Audil on udutulede asemel need disdance silmad, aga bmw? jalakäija kaitse peab vist teatud kiirus olema? Muidu see vist ei toimi või mis?
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Kui, siis kumminukuga.RazzKalbass kirjutas: 24.02.2020 13:33 01 Nb seda jalakäija asja sai kunagi reaalselt proovitud ka, tuttav seisis auto ees ja teine sõber oli puldis. Tõmbas blokki külljärgi ei soovita teha muidugi
Tere! Ei hakka eraldi teemat tegema kuhugi, aga küsin.
Mul 2017 g31 520 millel tagavara võti näitab, et tahab laadida, kuhu selle panema pean et see täis laeks ennast.
Tänks.
Tänks.
Kas käiguvalitsa ees pole sahtlit? Teine variant on tehasest kaasa antud laadimisjuhe.
Buumer Auto / 56826000
Jaa väidetavalt pidi olema seal laadimis sahtel, aga juhet küll kaasas pole ja kuhu see käibki?
Aga võta käsiraamat ette - seal kogu info olemas. Nii paberil kui ka autos.
Hardinge66
- Peamine sõiduk: Bmw
Mul see lehekülg ei funkaRazzKalbass kirjutas: 23.02.2020 23:28 24 http://bimmer.work/
- TiitR
Toimib hästi.Hardinge66 kirjutas: 17.03.2020 01:06 06Mul see lehekülg ei funkaRazzKalbass kirjutas: 23.02.2020 23:28 24 http://bimmer.work/
- Tarmo
Mina kasutan seda
https://www.mdecoder.com
Caspar
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Minu E61 puhul ei tee midagi,isegi listi ei näita.TiitR kirjutas: 17.03.2020 01:18 11Toimib hästi.Hardinge66 kirjutas: 17.03.2020 01:06 06Mul see lehekülg ei funkaRazzKalbass kirjutas: 23.02.2020 23:28 24 http://bimmer.work/
- TiitR
Huvitav. Mul näitas kenasti isegi auto välis - ja salongi pildid + seest 360 kraadi kaamaraga lasi ringi sõita.
Panid 7 viimast nr-i vin-ist ikka?
Hardinge66
Teloga vaadates ei tööta igatahesTiitR kirjutas: 18.03.2020 23:04 35Huvitav. Mul näitas kenasti isegi auto välis - ja salongi pildid + seest 360 kraadi kaamaraga lasi ringi sõita.
Minul küll toimib teloga vaadates. Aga huvitav lisa e61 8TF Active Protection For Pedestrians
Mis see ise pandud m-pakett on? Kui keegi stangesid vahetanud või? See lisa on aerodünaamika pakett, m-pakett hõlmab vähe rohkemat kui visuaalne pool!RazzKalbass kirjutas: 23.02.2020 23:28 24 http://bimmer.work/
