Webasto anomaalia.
tanel1985
Peamine sõiduk: BMW 530d X-Drive
Telefon: 56988689
Webasto anomaalia.
Postitus Postitas tanel1985 »
Tervus foorumlased
Mure selline,et üks hommik lakkas webasto lambist töötamast. On kellelgi kogemusi ja kus võiks viga otsida?
Autoks E61 530xd 2009 lci.
sigaelmar
Re: Webasto anomaalia.
Postitus Postitas sigaelmar »
Diagnostika peaks vea kätte näitama.
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
tanel1985 kirjutas: 03.03.2020 21:13 02 Tervus foorumlased
Nagu tavaks saanud, siis eks arvutiga vaadates näeb täpsemalt ära, mille üle auto ise kaebab, kuid esmaasjad: 1) Kas kütust on piisavalt? 2) Kas akus on piisavalt pinget?
tanel1985
Telefon: 56988689
TiitR kirjutas: 03.03.2020 21:17 12
Kütust ei lase kunagi alla veerand paagi ja aku on korralik. Ju peab diagnostikasse liikuma.
Kas sellel webastol miskit eraldi kaitset pole?
Volum
Postitus Postitas Volum »
On küll, aga tavaliselt on viga põletis.
Buumer Auto / 56826000
tanel1985
Telefon: 56988689
Volum kirjutas: 03.03.2020 22:08 09 On küll, aga tavaliselt on viga põletis.
Kannatab seda põletit remontida ja mis suurusjärku võib jääda sellise töö maksumus?
Volum
Vahetada, mitte remontida. :D Eks jääb 300€ kanti koos jupiga.
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Postitus Postitas allstarz »
Kui pikad on üldse sõidud? Kui paar km päevas "tõõle" või kuhu iganes siis võib asi kinni ka tahmata.
Tähpsemalt tuleks siiski arvuti järgi panna ja vaadata. Puusalt lastes põletit vahetada oleks vast veidi ennatlik.
tanel1985
Telefon: 56988689
allstarz kirjutas: 03.03.2020 23:21 46 Kui pikad on üldse sõidud? Kui paar km päevas "tõõle" või kuhu iganes siis võib asi kinni ka tahmata.
Kodust tööle on mööda kaherealisi teid c.a 25km ots. Edasi-tagasi sõit koos poe visiidiga tuleb päevas ikka c.a 60 km kanti.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Kas kinnitahmand webastot saab muidu lihtsasti lahti? Mul x5-el enam ei toimi (E53) aga vbl siis lühikeste otste tõttu. Enamus sõidud 2km otsad linnas, soojaks pole saanudki, võimalik et sellest siis enam ei toimi (arvutit pole taha pannud)
Treiku
Postitus Postitas Treiku »
Kas just lihtsasti, aga pigem tüütu kui tõstukit võtta pole. Kõik on võimalik kui käed küljes ja tead kuidas süsteem toimib.
Enda aja ja närvikulu säästmiseks võib-olla mõttekam viia kuhugi, kus teatakse mida ja kuidas teha.
