E91 esitulede pirnid
Eelmine omanik paigaldanud lahjad bixenonid. Tahaks uued tellida, kuid mis sokkel? Mida tähendab D1s? Ilmselt kõige parem oleks 4300k ning osrami või philipsi kallimad variandid?
						Re: E91 esitulede pirnid
Preface org. tuledel ongi D1S lambid.Ise panin osrami xenarcid 6000K, ei kurda.Mul ka uued esituled.
Jaa kuid mis pesa on? H7?
						- TiitR
Pakun (programmi vaatamata), et sul lähikad ja kauged d1s xenonid?
H7 ongi samuti pirni/lambi sokli tüüp, nagu ka see d1s.
P.S Minu arust on üle 5000K kõik valgused liialt sinised, 4300...5000K oleks optimaalne valik.
Edit: vaatasin programmist järele ja oleks vaja täpsustuseks täpset aastaarvu ja kuud (ehk, kas preFL), kuna pakub täistulele nii h7 halogeeni, kui ka vaid 1 d1s pirni, mis siis nii lähi, kui kauge, kuna tegu bi-xenoniga.
Täitsa julgen soovitada Osram NB Laserit.
Bixenon jep, tänud vaeva ja põhjaliku vastuse eest!
Kuid mida tähendab siis p-32d?
						- TiitR
Ära vaeva end selliste tehniliste näitajatega
 Ütle müüjale, et tahad d1s xenon pirni ja talle piisab.
 Ütle müüjale, et tahad d1s xenon pirni ja talle piisab.Ma ei usu, et sulle midagi ütleb pirni/lambi juures näiteks selline tehniline jutt: 85V 35W PK32d-2 ...ilmselt saad sealt sotti vaid pingest 85V ja võimsusest 35W, nagu minagi
Aga tegelikult peaks see nr. PK32d-2 näitama pirnipesa tüüpi, kus 32 on sokli diameeter ja 2 peaks näitama, kas sobib luubile või reflektorile (reflektoril seal näiteks nr 3 ja 6), kuid reflektori korral on viimane täht juba R (näit. D2R), mitte S, aga nagu juba mainisin, siis sa ei pea seda teadma.
Kuid see just huvitabki ju - netist paremaid pakkumisi põnevam otsida, kui leti taga kaubelda  ...
						- TiitR
Kaupled vaid hinda, ei muudcazzex kirjutas: 09.02.2020 23:57 37 Kuid see just huvitabki ju - netist paremaid pakkumisi põnevam otsida, kui leti taga kaubelda...
1 näide: https://www.ebay.com/itm/OSRAM-Xenarc-N ... 3856187927
Sul D1S pirn mis töötab lähi ja kaugtulena. H7 on vilgutamiseks ja osadel kasutusel päevasõidutuleks.
**** ma ei tea kas olen mina loll või mis värk on.Kõik jahuvad et sisemised pirnid vilgutamiseks.Minul lähevad nad täistuledega tööle + ka xenon keerab end üles.Vennal oli E60 temal tegi täpselt samamoodi.Paaril tuttaval ka E9x ja E6x masinad.Kõigil siravad täistuledega kõik 4 lampi ees.Või on see mingi faceliftide teema, et sisemised ainult vilgutamiseks?
Audil on küll vilgutamiseks. Bemmil ei tea.
				DSAicey
- Peamine sõiduk: BMW 320d xDrive Gran Turismo
Mul fl e90-el on kurvituledeks
Tehase poolt peaks olema vilgutamiseks. Ise saab kodeerida koos või xenoni asemele.
Mingit kasu neist koos xenonitega pole, valgustavad samapalju kui xenon lähituli... Enamvähem...
