leko
Postitusi: 1538 Liitunud: 23.07.2008 17:13 30
Postitus
Postitas leko » 10.12.2019 14:19 30
Tere,
Mure siis selline, et auto ühes tagumises tules on vesi sees. Ja ei ole mitte õrnalt niiske vaid lausa lomp sees.
Auto on 2013a, ehk siis mitte liiga vana ning puuduvad ka avariid, mis võiksid seda hästi põhjustada.
Kas on kellelgi ideid, kuidas probleem lahendada?
Volum
Postitusi: 3952 Liitunud: 26.02.2010 20:59 57
Postitus
Postitas Volum » 10.12.2019 15:00 13
Tules on kuskil mõra sees - asendada uuega. Pole esimene juhtum.
Buumer Auto / 56826000
Otter
Postitusi: 327 Liitunud: 31.10.2017 16:27 31
Postitus
Postitas Otter » 11.12.2019 17:58 47
Kuldkalad tuleb võtta
Esialgu aitab ehk korralik soendamine ja äkki keegi varasemalt lahti kiskunud seda ja kehvasti tagasi miskit pand ?
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
leko
Postitus
Postitas leko » 11.12.2019 21:39 45
Auto on esindusest ostetud ning ise pole näppe taha ajanud....seetõttu ongi hämming.
Vaatan mis kasko arvab...
Postitusi: 3183 Liitunud: 31.10.2014 19:44 58
Postitus
Postitas Oliver.L » 11.12.2019 22:30 11
Kasko ütleb, et maksa omavastutus.
leko
Postitus
Postitas leko » 11.12.2019 22:38 03
Oliver.L kirjutas: ↑ 11.12.2019 22:30 11
Siis on klaar. Ilmselt odavam kui uus tuli.
Volum
Postitus
Postitas Volum » 11.12.2019 23:06 16
leko kirjutas: ↑ 11.12.2019 22:38 03
Minu teada peaks tuli olema odavam kui 190€
leko
Postitus
Postitas leko » 29.12.2019 23:25 41
Tuli:182,87
Vahetus: 20,73
+km
nibin-nabin.
Kairi
Postitusi: 1684 Liitunud: 08.04.2006 19:24 21
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus
Postitas Kairi » 31.12.2019 13:05 08
Kasko ütleb, et tehniline rike ja veekahjustus ei kuulu hüvitamisele. Mine hangi parem uus tuli
Just läbi tehtud see kadalipp vee ja kaskoga...
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
Postitus
Postitas Oliver.L » 31.12.2019 13:33 34
Tule ja helisüsteemi vahetus tundub mulle kaks erinevat asja. Torka läbi siis sealt midagi ja ütled, et tagurdasid koduhoovis puuoksa pihta..
Samuti pole kursis kõikide lepingutega, kui palju keegi on nõus igakuiselt maksma ja mida ta selle eest lõpuks saab. Endal oli peamine, et ulukiga kohtudes omavastutus puuduks, kuna sõidan piisavalt palju öösiti ja varahommikuti.
Otter
Postitus
Postitas Otter » 31.12.2019 17:20 00
Kui tule teema umbes 200 eurot kokku läheb siis ju otseselt pole enam vahet kas osta otse see tuli või läbi kasko ajada.
RazzKalbass
Postitusi: 3227 Liitunud: 18.12.2009 18:02 56
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Postitus
Postitas RazzKalbass » 31.12.2019 17:38 23
Niiskuse teema peale saadab kasko kindlalt piix
leko
Postitus
Postitas leko » 01.01.2020 14:59 54
Minu loogika ütleb, et kui tuli on terve ja korrektne ning ühte äkki on tal pragu, ning vesi sees, siis ilmselt on juhtunud õnnetusjuhtum, mida ei ole ise tähele pannud. See võis vabalt tuhandel erineval viisil juhtuda.
Ilmselt vahetan ise tule välja, vähem pabereid määrida.
