e39 vedrud e38le
e39 vedrud e38le
Autoks 728, EDC vedrustus. Nina so kõrge, et võiks Männikule ronima minna.
Keegi on proovinud e39 madaldusvedrud e38le panna?
39 vedrud diameetrilt ja pikkuselt väiksemad, kas istub kuidagi enam-vähem vahel ning kas ees jääb väga olematu amordikäik?
...või pigem proovida 530d tavavedrusi?
#budgetlowering #hatersgonnahate
					Viimati muutis kolmkuus, 04.12.2019 22:38 12, muudetud 2 korda kokku.
						- zeller
- Peamine sõiduk: e38
Re: e39 madaldusvedrud e38le
Ei tea, kas oled juba lahenduse leidnud proovimise teel, aga infoks niipalju, et ma eelmisele 728-le paigaldasin viienda seeria esivedrud. Ilusti kukkus madalamaks. Ma ei mäleta enam, mis vedrusid kasutasin, kas diisel või bensuka omi. Amordi taldrikusse ja tugilaagrisse istusid küll täpselt.
Tulemus oli selline.
e38
Tänud sulle, tundub, et lähen sama teed. 39 madaldusvedru on arvatavasti overkill. Pildil taga stock või ... ?
						- zeller
Mäletamist mööda tavavedru jah. Ehk vast sai üks keerd vähemaks võetud.
e38
						Re: e39 madaldus/vedrud e38le
done, 39 (MAPCO 70846) vedrud ees
enne
enne
					Viimati muutis kolmkuus, 05.12.2019 17:29 22, muudetud 1 kord kokku.
						- zeller
Hehee! Well done!!!
Nüüd ikkagi tagant ka natuke. Muidu näeb sigull välja.
Kas oli vedrudel materjali läbimõõdu erinevus ka? 1mm peaks e39 vedru peenem olema mäletamist mööda.
Kusjuures mu praegusel 730 D on ees stockvedrud ja väga madalal istub. Ühtlustamiseks esi ja tagaosa jaoks võtsin tagant keeru vähemaks.
e38
zeller kirjutas: 04.12.2019 22:19 21 Hehee! Well done!!!
Tänks !
Tagant ma arvan, et vaatab kevadel koos 19 tolliga. Sigull hetkel on väga hea võrreldes eelneva offroad setiga, hahaa...
Ega ma neid nüüd ei mõõtnud, aga suht ühte auku olid... pilti tegin küll võrdlemiseks
Kindel, et sul stock? Mul oli eelmine 730d ja ees oli madaldusvedru, koopavahed olid samamoodi võrdsed... eest võibolla tiba madalam
- zeller
[quote
[/quote]
Stock jah. Üks oli pooleks. vahetasin veel mõlemad ära ja täpselt sama madal jäi, kui enne.
[/quote]
e38
