rubriik "rumal küsimus"
Tauri^^
Peamine sõiduk: E61
Postitus Postitas Tauri^^ »
On see tõsi,et dpf põletuse jaoks peavad olema kõik eelsüüteküünlad korras? (e60)
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Hilja juba - kogu sahtel on ilmselgelt viga saanud ehk aja ning raha lõikes liigitub remondi/vahetusfondi/vm poole.
Reijoki kirjutas: 27.10.2019 10:28 23 E65 peale kiirendamist ei taha vahetada normaalselt käike alla kui jätkad rahuliku tempoga. Laseb yle 2000 nii,et mootor undab ja kui tuled autost välja siis siduri kärsakas üleval. Kas käigukasti restart aitaks ?
Autol alles vahetatud mootor, kuid käigukast on vana.
Madizz
Peamine sõiduk: F31 3.0d
Postitus Postitas Madizz »
NewBarni kirjutas: 26.10.2019 12:22 08 M57D30 turbo justkui hakkab alles 3000 pealt tööle, varsti hakkan uurima, aga mida veel vaadata peale vaakumvollade ja turbo aktuaatori?
Võta õhulugeja pistik tagant ja vaata kas midagi muutub
ttsys
Jah, kui Euro4 või kõrgem. Vearegister peab lubava staatusega olema.
Tauri^^ kirjutas: 27.10.2019 10:41 04 On see tõsi,et dpf põletuse jaoks peavad olema kõik eelsüüteküünlad korras? (e60)
Reijoki
Postitus Postitas Reijoki »
ttsys kirjutas: 27.10.2019 10:44 38 Hilja juba - kogu sahtel on ilmselgelt viga saanud ehk aja ning raha lõikes liigitub remondi/vahetusfondi/vm poole.
Ehk siis käigukast peetis ?
Kui manuaalselt vahetan siis vahetab käike normaalselt
DSAicey
Peamine sõiduk: BMW 320d xDrive Gran Turismo
Postitus Postitas DSAicey »
Kas tõesti f34 ei näita ühtegi viga kui peegli sees olev suunatuli enam ei põle?
Volum
Postitus Postitas Volum »
Ei.
Buumer Auto / 56826000
sumerko
Postitus Postitas sumerko »
sumerko kirjutas: 22.10.2019 11:44 27 Kas pre fl e61-l on võimalik vihmasensor välja kodeerida ja kasutada intervalli?
Sensor ise töökorras aga minu jaoks häirivalt tundlik.
Tanel
Küsin korra veel. Arturi pakutud tundlikuse kodeerimine ei paku huvi. Pole ma veel ühelgi autol minu jaoks normaalselt töötavat sensorit näinud.
Pesitsen Tartus, kasutaja Volum saaks aidata?
Bmw E30 318.Bmw E36 316,Bmw E36 320,Bmw E36 325,Bmw e34 525,Bmw E34 525TDSA touring,Bmw E34 540,Bmw e34 525 TDS.Bmw e38 740.Bmw e39 525TDSA.Bmw e38 750ILA.
Bmw e53 X5 3,0TDI.Bmw E91 320TD 06.Bmw e60 525d 04
timps19
Peamine sõiduk: E46 330Ci
Telefon: 11617534237
Postitus Postitas timps19 »
sumerko kirjutas: 27.10.2019 21:01 45
Tanel
E46l sai nii, et võtad vihmasensori kaitsme välja ja siis töötab intervalliga. E61l äkki samamoodi?
HärraNahk
Peamine sõiduk: BMW 330d
Postitus Postitas HärraNahk »
timps19 kirjutas: 27.10.2019 22:02 26
Tanel
Küsimus: kas vihmasensoriga autol on kang sama mis ilma sensorita?
Mul tehaseandmetel on sensor, aga ei tööta midagi. See eest intervall töötab.
hansu
Postitus Postitas hansu »
Kas 2013 535d F11 tehase Webasto puldiga eelsoojendi soojendab ainult salongi või mootorit ka?
Viimati muutis hansu, 29.10.2019 16:15 15, muudetud 1 kord kokku.
sumerko
Minul kang selline.
HärraNahk
sumerko kirjutas: 28.10.2019 09:02 28 Minul kang selline.
Sul on juba uuem kui e46 ka muidugi.
E70 on igastahes ka nupp kangi otsas aga mu 46l ei ole. Äkki siis on keegi kunagi sensorist lahti tahtnud saada?
Tahan sensorist tagasi kuna BMW intervall on minu arust äärmiselt nõme. Kas on nii aeglane, et vahepeal ei näe mitte midagi või jahvatab kojamehe nii kiiresti, et pea hakkab ringi käima :D
Viimati muutis TarmoV12, 29.10.2019 11:33 17, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: tsitaadist pilt eemaldatud
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
e34 süsteem siis peale aretada :D sellel saab oma äranägemise järgi intervalli seada :cool:
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Mismoodi see e34l käib?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
kojamehe kangi hetkeks 1 nõks üles ja kohe alla, siis ootad omale meelepärase aja ja siis tagasi esimesse nõksu, ja töötab edasi selle ajaga, mis oli nende nõksutegemiste vahel.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
Selleks pidi vist kindel kojameeste relee olema?! Või on kõigil see võimalus?
TEL 57703395
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Tagaistme all roheline grundmodul juhib kojamehi. Kõigil ikka, huvitav et mõnele see veel 25a hiljem uudisena tuleb :D
Muudan: Ei julge mürki võtta selle peale, kas kõigil e34 ikka on see muudetav intervall. Vb vanematel ja lahjema varustusega pillidel pole seda. Tean et keremooduleid on küll erinevaid (sõltuvalt lisavarustusest)
Viimati muutis ladammm, 28.10.2019 21:38 02, muudetud 1 kord kokku.
aronz12
Just mõtlesin isegi, et kuidas ma siis kuulnud pole sellest 😀
TEL 57703395
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Järelikult pole autot omades kasutusjuhendit läbi lugenud.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Seda varianti jah kõigil E34-del pole. Vist oli ainult nendel, millel näitab spidoplokil ka veateateid.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Roland325 kirjutas: 29.10.2019 09:06 16 Seda varianti jah kõigil E34-del pole. Vist oli ainult nendel, millel näitab spidoplokil ka veateateid.
Teine osa lausest ei vasta tõele, on olemas ka minu 518-l see.
Pakun, et kellel on vähemalt 2x el aknad, on olemas see kojameeste trikk.
skaraL
Peamine sõiduk: E60 525iA
Telefon: 56726162
Postitus Postitas skaraL »
91. aastal GM moodul uuendati ja sellega muutusid mõned asjad, ka see funktsioon, kindel pole kas seda ainult muudeti või ei olnud teda enne üldse. 93a autol mul toimis see ja kasutasin kogu aeg, 90a omal ei toiminud.
e34 525i '91 » e34 520i '93 » e34 525i '93 » e36 318is '93 » e34 520i '90 » e34 525ia '93 » a4 1.8t '96 » a4 1.9tdi '97 » e39 530d '02 & e34 520ia '91 & e60 525ia '04
hansu
hansu kirjutas: 28.10.2019 08:50 32 Kas 2013 535d F11 tehase Webasto puldiga eelsoojendi soojendab ainult salongi või mootorit ka?
Oskab keegi selle webasto kohta miskit öelda?
Siin kirjas "When the auxiliary heater is switched on, the changeover valve separates the heater circuit from the engine cooling circuit."
Aga bmwfans.info järgi on selline klap kasutusel ainult N47 mootriga.
Viimati muutis hansu, 08.11.2019 16:44 05, muudetud 2 korda kokku.
Volum
Vaata varjatud menüüst, kui webasto töötab.
hansu
Ei saanud varjatud menüüsse enne kui mootori käima olin pannud. Ja nagu ma aru sain siis see klapp avatakse peale käivitust. Ja siis läheb ka piisavalt kaua enne kui menüüsse ja temp. näiduni jõuan. F-il on menüü alati lukus.
Olen mitu hommikut proovinud kui webasto on töötanud 10-12min ja kui sinna temp. näiduni olen jõudnud siis on mootori temp. igakord olnud 13c.
Täna õhtul päevotsa auto seisnud ja õues 2c lasin webastol töötada 20min ja kui menüüs temp. näiduni jõudsin oli mootori temp jälle 13c :D
Reijoki
Mis pöörete/kiiruse pealt peaks minema e65 3.0d 170kw 6.käik sisse ? Rahuliku söidustiiliga
lairer
Peamine sõiduk: BMW g31, 2021
Postitus Postitas lairer »
hansu kirjutas: 29.10.2019 22:23 59 Ei saanud varjatud menüüsse enne kui mootori käima olin pannud. Ja nagu ma aru sain siis see klapp avatakse peale käivitust. Ja siis läheb ka piisavalt kaua enne kui menüüsse ja temp. näiduni jõuan. F-il on menüü alati lukus.
Minu teada on BMW f-seeria Auxiliary heating ikka ainult salongi soojenduseks. Enda F01-l on ka see peal. Et kui puldist vajutad, siis hakkab ahi tööle ja kütab salongi viimati sätitud tempini. Eks ta mingeid vedelikke seal kapoti all veidi soojendab, aga mootori eelsoojendus on vist ikka mu asi. Siin veidi juttu ka https://x3.xbimmers.com/forums/showthread.php?t=1348214
Mind huvitab aga see, et kas ja kus saab panna selle taimeri peale? Et ala E-R kell 8.00 on alati salong soe :P
Rjando
Postitus Postitas Rjando »
Mis vahe on e36 316i ja 325i kastidel? Mõlemad getrag 250, ülekanded samad.
unis
Postitus Postitas unis »
Siis polegi vahet ju :mrgreen:
