Bmw e61 poob kinni
Bmw e61 poob kinni
Kas kellelgi on sama jama olnud, et auto poob kinni ja kui gaasi põhja vajutada siis kogub ennast ja nagu pääseks lahti midagi siis saab mingi paar minutit sõita ja poob kinni jälle ei liigu edasi.
Diagnost tehtud ei näita midagi.
Vahetatud kütusefilter, kollektor oli mõrane see sai uus pandud.
Ei oska enam midagi teha ega vahetada. Kui kellelgi sama jama olnud võib teada anda ei kannata enam nii sõita.
Autoks bmw e61 525d 2006a
Re: Bmw e61 poob kinni
Vales kohas diagnoosisid.
Tallinnas saan aidata. Leian vea 15 minutiga
No mitmes kohas käidud ainuke viga oli eelsüüte küünlad rohkem midagi
jätkuvalt pakun reaalset lahendust.
Kui viga ei leia, raha ei võta.
Ise asun võrus ja selle autoga ei jõuaks vast tallinna
Võrus ei olegi kedagi kes suudaks sind aidata.
- Silver88
- Telefon: 56642342
Kui asi veel aktuaalne siis saaks Võrus aidata see nädalavahetus
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Patrik ei saa ju vihjeid ka anda või aidata kuidagi inimest foorumis, mis on selle mõte mingil määral nagu
Anna juhtnöörid kätte ja eks küsi siis arvele raha selle eest või mida iganes, hakkab parem.
See nv aega pole endal aga just panin tähele et sumpa tulikuum õrnalt hõõgus ja prõksub õrnalt kui panin taha sumpa juurde käe siis tuli nii kuuma õhku et ei saanud kätt hoida seal
Katt kinni, dpf vigane ?
Ei tea peale kollektori ja ühe anduri vahetust viskas musta tagant välja siis sõitis ilusti ei poonud kinni õhtul hakkas uuesti kinni pooma.
Eks uuel nädalal lasen uuesti arvuti taha panna eks näha mis näitab.
Viga ei ole võimalik diagnoosida ilma andmeid nägemata. Huupi pakkuda? Et inimene suvaliselt juppe vahetaks?
Äkki dpf üritab ennast põletada? Siis on ka auto nö uimasem ja küttekulu suurem jne. Eriti seda kuuma sumpa kirjeldust lugedes.
Õhukulu lugeja oli vigane enam ei poo kinni ja kõik korras.
