Mure e60 täistuledega
- p2tu
- Peamine sõiduk: bmw 525i 141kw
Jama siis selles,et ei lülita täistulesid peale,armatuuris näitab et peal aga tuled ise ei põle.Tulede vilgutus toimib.Kas viga võiks olla lülitis või kangis?Äkki keegi sama probleemi ees olnud.
e34 525i 141kw----e34 535ia 155kw
minu tel.55557912
minu tel.55557912
Re: Mure e60 täistuledega
Autol on ilmselt bixenon tuled.
Vilgutab ainult halogeeniga ja kaugtuled on lähituledega samad(peaks lihtsalt klapi eest ära tõstma).
Kas probleem on selles, et neerude kõrval olevad halogeenlaternad ei jää põlema kui kaugtuled sisse lülitada aga kui tulede kangi tõmmata siis töötavad?
Aga kas lähitulede juures midagi muutub kui kaugtuled sisse lülitada?
Lihtne oleks näiteks nina seina poole parkida vms.
Peaks suht hästi näha olema kuidas lähituledest kaugtuled saavad.
Ma ei ole kindel kas seal midagi kodeerida saab aga meil e87-l ja e91-l hakkavad halogeenid lisaks xenonile tööle,e61-l saab halogeenidega vilgutada ainult ja kaugtuled on ainult xenonid.
- p2tu
Muutus ikka jah,ju siis ongi sitad tuled.Ise arvasin,et peavad neeru poolsed pōlema minema.
minu tel.55557912
minu tel.55557912
Tegelikult peaksid hästi näitama... Variant on, et luubid on pekkis.
Mis seisukorras tuleklaasid on?
Õhkõrn võimalus on, et pirnid ise on kehvad või oma aja ära elanud.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Kuidas üldse aru saada, millal xenoni pirni ära võiks vahetada? Siis kui juba roosakaks kisuvad, on ilmselt juba liig.
Roosakas on vast liig juba jah... Enne seda juba valgustugevus oluliselt vähenenud.
Kui uue pirni paned ühte tulle ja teises paar aastat vana siis päris hea vahe juba.
- p2tu
Sai uued pirnid sisse ja asi hoopis teine.
minu tel.55557912
minu tel.55557912
Seal vist andis isegi ümber kodeerida et põleksid mõlemad. Ei mäleta täpselt, peab proovima
minul põlevad igastahes nii xenon kui halogeen kaugtuledega.
