E91 raadio levi mootori töötamisel kehv
- -Priit-
- Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Tere, E91 LCI on raadio levi on mootori töötamisel väga kehv. Linnades püüab küll raadiojaamu kinni, aga juba 30 km linnas välja hakkab levi märgatavalt halvenema. Püüab kinni ainult osad tugevamad jaamad. Viimasel ajal on asi kehvemaks läinud.
Huvitav on just see, et seiskunud mootoriga on levi märgatavalt parem. Püüab kinni rohkem raadiojaamu ja ka heli ei ole nii sahisev.
Mootori käimisel oleks nagu mingi segaja peal. Milles võib probleem olla? Tiiva alune tundub kuiv olema.
Tänades,
Tänades,
Viimati muutis -Priit-, 29.09.2019 09:56 57, muudetud 1 kord kokku.
BMW F31 320d '14, BMW E91 325d LCI '08, BMW E30 320i '84
Re: E91 raadio levi kehv
Esimese hooga mõõdaks üle kas antenni võimendisse vool peale tuleb.
Kui tuleb siis võib võimendit ennast kahtlustama hakata.
- -Priit-
Re: E91 raadio levi mootori töötamisel kehv
Oskab keegi sellise probleemiga aidata?
- Peamine sõiduk: X5 3.0sd 08’ /X3 F25 2.0iX 13’
- Telefon: 56642342
Ega seal muud võimalust pole, kas raadio antennimoodul lisapiduritule peal, või toide raadiomoodulini puudub.
Kas kesklukk töötab korrapäraselt puldist?
- -Priit-
Kesklukk toimib ilusti puldist.
Mingit LED aretust on lisatud?
- -Priit-
Rõngastes on mingid H8 "BMW special" LED pirnid sees, muu on minu teada originaal.
No ja on siis erinevust, kui need led lambid ei põle?
- -Priit-
Automaatsed tuled, siis seda tuledelülitit üldse ei näpi. Aga tänan vihje eest, homme proovin tuled kustu panna, siis näha kas on sellest tolku.
- -Priit-
Lükkasin tuled 0 asendisse aga ikka jäävad pargid põlema. Nii ma ei saa järgi kontrollida seda. Mõni päev aega on, siis võtan parkidel pistikud lahti, proovib siis.
- Peamine sõiduk: E90 325D '07
Juhtumisis sattusid ka enda masina sisse hiinakad inglisilmi valgustama. Häireid ei tekitanud kuigi üsna tõenäoline müra allikas kuna dioodidele vaja väiksemat pinget. Lahti pole kiskunud, et uurida disaini aga kui filtreid pole lisatud siis 12V ahelasse häired tõenäoliselt ka jõuavad. Ülirämpsud 12V to 5V transformerid samuti raadiosagedused tuksi keeranud.
Vanal masinal olid hiina xenoni blokid tohutud müra allikad. Alguses katsetasin, vägev, näitavad ja toimivad. Raadiot sisse lülitades polnud isegi linnas võimalik midagi kuulata. Garaažis ajas isegi lähedal mängivad raadio segadusse. Kujutan ette, et maanteel kõik kes sõitisd minu ees/taga oli samuti heli puhas müra ja viisid oma makke remonti.
- Peamine sõiduk: F31 325d
Mul poiss pani sigaretisüütajasse mingi junni, ja sama teema oli. Vool tuleb ju mootori käivitamisega peale. Lihtsalt kirjutan mis mul juhtus.
BMW f31 325d 160kw 2014a
