ukseklaaside tõstukite mootorite remont
Tere, ukseklaasid mängivad vahepeal "lolli", sõidab kenasti peaaegu kinni ära, kuid kolmveerandi peal keerab otsa ringi ja a´la 10 cm alla tagasi. Kas neid mootoreid annab remontida ka, või siis tegu "viska minema" kaubaga ja uued? Koguaeg seda ei tee, kuid siiski piisavalt, et vaikselt närvi ajada.
						- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: ukseklaaside tõstukite mootorite remont
ilmselt poob kinni miskipräast see klaas ja siis lastakse aken alla tagasi, noh ala kui käsivahele jääb vms.
									524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, e39 530d,  audi allroadc5 , e36 2,5 cabrio :) Kui midagi vaja siis 58344541
Hei, sellest saan aru jah, et teeb seda nagu jääks miskit vahele, kuid mitte koguaeg.... ehk kas võib olla siis, et klaas on viltu "vajunud" või on nendel süsteemides ka mingi "udupeen" andur jälle vahel? Autoks 6 seeria, nii et ülemist raami pole ja suur tõenäosus klaasi paigast nihkumisele. Oskab ehk keegi aidata/soovitada edasisi tegevusi
						- toivoku
Ilmselt on sul mõistlik auto viia kellegi juurde, säästad aega ja närve ,ise soovitan bayermotorsit.
Suure tõenäosusega pole midagi seal mootoriga vaja remontida. Diagnostiga on vaja mootori asend ära nullida, ehk aitab. Endal oli sama teema, kui ühe aknatõstuki ära vahetasin. Mootor ei saa aru, mis punktis aken suletud on. Analoogne nähtus, kui aken sulgeda ja käe vahele paned - mootor annab järgi ja tõmbab tsipa tagasi.
Või siis tõesti on sul klaas tihendite vahel nii tihkelt, et klaas ei saa vabalt liikuda, efekt on muidugi sama, mida enne mainisin. Endal tegi sama pulli, kui tõstuki raami rullikud ei liikunud vabalt, hakkasid mootorit piinama ja mootor andis järgi.
