E60 signalisatsioon hakkab ise tööle
- Kert11
E60 530i 2003. Kui auto mõni tund seisnud, siis hakkab signa lambist tööle. Mida peaks kontrollima või kas signat saab välja ka lülitada? Uksed lihtsalt võtmega lukku keeramine (mitte puldist) ka ei aidanud. Auto asub maal (võrumaal) seega esimese hooga pole diagnostikut ka käepärast võtta.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Re: E60 signalisatsioon hakkab ise tööle
Ma ei tea, kas bemmil on sama süsteem, aga minu teist marki autol tegi sama pulli siis, kui signa akud tühjaks sai/hakkas saama.
Kui tehase alarm on peal, siis ühenda prooviks kapotilüliti lahti, see on olnud tihti häire põhjustaja.
Tallinn 56285704
Arvuti näitab ära millisest andurist häiret anti.
Buumer Auto / 56826000
- Kert11
Võimalik, et asi oligi kapotilülitis. Lülitit puhastati ja natuke määriti ning pärast seda pole signa enam ise tööle hakanud.
Võta pistik lahti, siis on auto jaoks lüliti suletud asendis.
56052094
- Kert11
Ok, hea info. (ma mõtlesin, et kui pistik lahti ühendada annab iDrives veateate, et kapott lahti)
