BMW E36 318i 85kw 1996 probleem
Probleem siis selles et kohapeal käib mootor normaalselt, sõitma hakata siis auto jõnksutab julmalt ja mida soojemaks mootor käib seda hullem. Tundub nagu jätaks vahele või saaks liiga palju peale, Lambda toimetab vända ja nuka andurid tutikat. Kui temperatuuri armatuuris näitab siis peaks mootori tempi andur korras olema? On kellelgi mingeid ideid mida veel vaadata ?
						Re: BMW E36 318i 85kw 1996 probleem
Kui vända ja nuka andurid on uued b varuosad siis tõenäoliselt on asi nendes. Diagnostika peaks ära näitama milles viga.
				Z0ne
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Mootor ja näidik kasutavad eraldi andureid.tanel33 kirjutas: 14.07.2019 15:59 25 Kui temperatuuri armatuuris näitab siis peaks mootori tempi andur korras olema? On kellelgi mingeid ideid mida veel vaadata ?
Nagu eelnevalt öeldud, diagnostika peaks ära näitama.
Päris mitme diagnostika seadmega proovinud ainult üks oli võimaline ühendust võtma ja siis oli ka ainult üks error engine control systemTonis454 kirjutas: 15.07.2019 05:53 45 Kui vända ja nuka andurid on uued b varuosad siis tõenäoliselt on asi nendes. Diagnostika peaks ära näitama milles viga.
Kas mitte pole sama andur kuna sellel on 4 juhet sellel tempi anduri ?
