BMW E61 2004.a ei lähe käima !! HELP NEEDED!!!
IffuPiffu1
- Peamine sõiduk: BMW E61 530d
tere , mure selline, eile läks auto ilusti käima ,ei mingeid probleeme, ja täna hommiku ei läinud käima.aku pole poolt aastatki vana,võtsin tööjuurest käivitusabiga aku laadja ja ei midagi ,ketrab ja ketrab , ei luba ka mitte, kütet paagis on.
võtsin ühe pihusti toru pealt lahti ja sealt kütet ei tule vaid mullitab.
õhk vahel või siis küttepumbaga mingi teema?? paluks abi. help needed !!!!
Re: BMW E61 2004.a ei lähe käima !! HELP NEEDED!!!
Tallinnas Patrik aitab kindlasti eluvaimu sisse sellele.
IffuPiffu1
kahjuks elan tallinast väga kaugel..aga näppisin veits autot, küttepump teeb häält, aga see mis juhi ukse all on kas see peab ka mingit häält tegema või ei ? keerasin ühel pihustil toru lahti ja kütet peale ei tule!!! mis veel väib segav faktor olla ?
Põhja alune pump peab kindlasti töötama. Ilma selleta ei lähegi käima. Kas see just "häält" tegema peab aga käega katsudes tunda et töötab.
TEL 57703395
- Buumer 316i
- Peamine sõiduk: Bmw 320xdrive LCI
Bena v diisel?
Mul oli sama jama kui pihusti(d) lekkisid.
Bmw
IffuPiffu1
kus põhjaalune pump asub ? see mis juhiukse all või kus ?aronz12 kirjutas: 27.06.2019 19:22 23 Põhja alune pump peab kindlasti töötama. Ilma selleta ei lähegi käima. Kas see just "häält" tegema peab aga käega katsudes tunda et töötab.
IffuPiffu1
diisel..pihustid ei leki
Ilmselt mõeldi et lekivad tagasivoolu, seda nii kohe peale vaadates näha pole.
Põhjaalune pump siis see mis on põhja all ehk sisi seal juhi jalge all.
TEL 57703395
IffuPiffu1
pealt pihustite juurest käik kuiv..aga see mis juhijalge all on süüdet sisse keerates ei tunne käega küll mitte midagiaronz12 kirjutas: 27.06.2019 20:31 53 Ilmselt mõeldi et lekivad tagasivoolu, seda nii kohe peale vaadates näha pole.
Põhja all asub kütusefilter, mingit pumpa seal pole, ärge samastage e39-t e61-ga.
- Buumer 316i
Ega pihustite lekkimist ei näegi,seda saad mõõta vastava testriga,googelda pihustite tagasivoolu tester ja meisterda ise valmis.
Bmw
A nendel kuskil peaks ikkagi nn etteande pump olemas olema ju?
Algselt kirjutas teema omanik, et võttis pihusti toru lahti. Kas võtsid tagasivoolu lahti ja sealt ei tulnud midagi või võtsid peale tuleva toru lahti? Kui tagasivoolu lahti võtsid siis sealt ei tohigi kütust tulla.
Tagasivoolu lekkimist saad lihtsalt ka nii kontrollida, et võtad tagasivoolud pihusti küljest lahti ja annad süüdet/starterit. Kui mõne pihusti tagasivoolust hakkab kütust tulema on viga käes. Tagasivoolu teine ots tee pimedaks.
TEL 57703395
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
E61-l ainult üks pump ja see asub paagis.
Mis arvuti räägib?
IffuPiffu1
võtsin selle lahti mis peale tuleb mitte tagasivoolu oma.aronz12 kirjutas: 27.06.2019 23:36 43 A nendel kuskil peaks ikkagi nn etteande pump olemas olema ju?
Sel juhul tuleb ikkagi järge hakata ajama kus maalt kütus ära kaob.
TEL 57703395
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
wow, endiselt remondime nbmw e61 nagu belarussi, järgmiseks tuleb keegi soovitama,et osta kohaliksut varuosapoest käsipump ja pumpa kütus ülesse
. Pane arvuti sappa, või vii normaalset diagnostiku juurde kes oskab rohkem teha kui lihtsalt veakoode vaadata.
IffuPiffu1
teema lukus, auto korras.toivoku kirjutas: 28.06.2019 23:50 25 wow, endiselt remondime nbmw e61 nagu belarussi, järgmiseks tuleb keegi soovitama,et osta kohaliksut varuosapoest käsipump ja pumpa kütus ülesse. Pane arvuti sappa, või vii normaalset diagnostiku juurde kes oskab rohkem teha kui lihtsalt veakoode vaadata.
- Chris_P
ja mis siis viga oli?
IffuPiffu1
põhjaalune pump oli tuksis
urks
- Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Huvitav? Minu masinal küll põhja all mingit pumpa ei ole. On kütuse filter ja selle otsas veel elektriline kütuse soojendaja.
- TELK
Ma tahaks ka E61 põhjaalust pumpa näha
See "pump" näebki ju esmasel vaatlusel välja kui pump, kuna sinna kinnituval osal pistepsel küljes, Tegelikult oli küttefilter ummistunud ma usun
