E53 3.0d 160kw suri ära ja ei käivitu
Piip318
- Peamine sõiduk: BMW 725TDSA
- Telefon: 5527856
Teen teema oma probleemist mis nädal tagasi juhtus. Tankisin kanistrist, peale seda läksin poodi ja pärast autot käivitades läks tavalisest rohkem aega. Muidu oli poolepöördepill. Sõitsin linnapeal kui lõi põlema Fuel Injection Fault armatuuris. Peale seda suri täitsa maha ja enam käima eilähe.
Vahetatud on kütusepump, proovitud täispaagiga, etteande pumbad ja asjad toimivad.
Vahetasin ära kõrgsurvepumba rõhuklapi, vana oli suht väsinud. Diagnost näitab, et "Rail pressure monitoring; rail pressure too low during start". Brake cleaneriga läheb käima aga ainult gaasi peal hoides, ilma mitte. Gaas maha lastes sureb välja. Imelik ka see, et 2000-3000rpm peal lööb lagina sisse. Hetkel ootan kasutatud kütuselatti, reduktsiooniklappi, rõhuandurit ja pihusteid töötava masina pealt. Pihustite tagasivoolud üle vaadatud, kõik küte mis peale tuleb jookseb tagasi. Remondimees ütles, et solk küte sai sisse ja sellest ka selline jama. Ise kahtlustan kõrgsurvepumpa. Kui kellelgi mõni tark idee, võib kirjutada. Ise jätkan ka postitust, kui kellelgi peaks kunagi vaja minema.
Viimati muutis Piip318, 22.05.2019 22:00 49, muudetud 1 kord kokku.
Re: E53 3.0d 160kw suri ära ja ei käivitu
Tark idee - tangi kütust püstolist, on muresi vähem.
Buumer Auto / 56826000
Kui pihustite tagasivoolust lahmab kõik kütte tagasi siis Pihustid pekkis. Tagasivool liiga suur ja ei tekki kõrgusurvepumbast piisavalt rõhku. Cr mootori Pihusti tagasivoolust ei tule enne midagi kui mootor käima läheb. Enamasti vähesel määral ikka kuna asjad pole enam uued aga voolata kui selliselt ei tohi.
TEL 57703395
Piip318
- Telefon: 5527856
Järgmisel nädalal saab pihustid vahetatud, siis on näha. Käivitusel näitab rõhku 70-80bari, oleks vaja 150 et käima läheks. Eks näis peale vahetust.aronz12 kirjutas: 23.05.2019 12:28 07 Kui pihustite tagasivoolust lahmab kõik kütte tagasi siis Pihustid pekkis. Tagasivool liiga suur ja ei tekki kõrgusurvepumbast piisavalt rõhku. Cr mootori Pihusti tagasivoolust ei tule enne midagi kui mootor käima läheb. Enamasti vähesel määral ikka kuna asjad pole enam uued aga voolata kui selliselt ei tohi.
- Kert11
Pikas perspektiivis solkkütus rikubki kõrgsurvepumba. Turul on liikunud sellist solkkütust mis tehakse raskest kütteõlist ja müüakse diisli pähe, tema probleem on selles et tal pole määrdeomadusi ja keerab kõrgsurvepumba pekki mistõttu on kogu süsteem metalli puru täis. Ei tasu tankida nurgatagustes kohtades tundmatut kraami.
Siin natuke lugemist ka: https://www.logistikauudised.ee/uudised ... solkkutust
Piip318
- Telefon: 5527856
Pihustid vahetatud, koos lati ja anduritega. Sain siis 5km sõita ja jälle pihustid umbes. Nüüd siis teada, et arvatavasti ksp toodab metallipuru ja läheb uue ringiga ka see vahetusse. Hiljem sain teada, et remondimees süsteemi ära ei puhastanudki, mida oleks pidanud tegema. Varsti uus ring pihusteid ja ksp ning siis on näha.
Piip318
- Telefon: 5527856
Tere jälle, nüüd siis nii kaugel, et otsast lõpuni kõik puhtaks ja kuivaks tehtud, ksp ja pihustid jälle vahetatud. Peale proovitiiru enam käima ei läinud ja tiirul nagu tõmmet ka ei olnud.
ttsys
Süsteemi puhastus tähendas mida? Paak võeti maha?
Bensiini ei tankinud?
Piip318
- Telefon: 5527856
Võeti maha ja pesti läbi, paagis olevat isegi vett olnud suuremas koguses. Bensiini kindlalt ei tankinud. Pele proovitiiru siis vahetati latiandurid ära, vana andur oli otsadt rooste läinud..
E: arvuti seekord mingit viga ei näidanud nagu varem.
Tassi kohale, panen käima. Ei lähe kaua aega....
Piip318
- Telefon: 5527856
Jääb veidi kaugele, ise Võrumaal.
Piip318
- Telefon: 5527856
Up! Hetkel niikaugel, et pihustid taastatud, peal, käima läheb... Aga... Kuskil 45sek järel sureb välja ja nii koguaeg.
Päris täpselt ei jõua järge pidada enam - pihustid 3-ndat ringi vahetatud/taastatud?
56052094
Sellise koguse remondi peale, mis sa juba oled raisanud, oleks ammu tallinna pamperiga saanud tuua ja korda teha.
Piip318
- Telefon: 5527856
2x olen ostnud kasutatud kontrollitud pihustid, seekord ehk kolmandat korda on pihustid taastatud. Otsad olevat kinni olnud.
Piip318
- Telefon: 5527856
Patrik miks sa ei võiks midagi postitada siia kui arvad et tead viga..
Sul teeb töömees igal etapil lisakulutusi sulle juurde, mida ma seal õpetan kui tal käed valest kohast välja kasvavad?
Kõrgsurvesüsteemi remont solkkütuse korral on
Ju elementaarne, pesete süsteemi ideaalselt puhtaks ja asendate rikkis detailid?
Starter tehke ka enne korda kui kollektori tagasi panete. On lihtsam maha võtta. Olete juba niikuinii harjad üle kuumutanud oma lõpmatute käiamistega.
Piip318
- Telefon: 5527856
Võtsin raili rõhuanduril pistiku tagant, ketras kauem käima aga jäi tööle, pistik küljes siis korraks läheb ja sureb välja kohe. Veakood: 45A0 rail pressure control via ZME minimum pressure exceeded.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Kütuselati auto ninapoolsest otsast võtsid pistiku lahti? Varem kirjutasid latianduritest. Neid ei ole seal mitu - kõigest üks. Salongi pool on lati surveregulaator.
Veakoodi kohaselt latisurve liiga kõrge. Lati tegelikku/soovitud rõhku(actual/specified) oled üldse kontrollinud?
Kindel, et rõhuandur ja selle pistik-juhtmestik on korras?
Piip318
- Telefon: 5527856
See, et lati surve kõrge oli, oli sellest et andur sai ära võetud korra tagant.. Nüüd näitab arvuti et surve liiga madal.. Pihustid 100% korras ja stendis öeldi ka sama. Lati survet näitab arvuti 100bar millegagi ainult. Kõrgsurvepump sai tellitud carwayst niiöelda kontrollitud. Juhtmestikuga tundub korras olevat, vähemalt silmaga mingit jama ei näinud..
