Vaja airbag error kustutada. Arvatavasti aku või spido vahetusega tekkinud viga. Kui käivitada, siis põleb paar minutit ja kustub.
Auto hetkel liikluses ei osale.
Tänud
Vanematel kustub kui on märgutule viga näiteks
Kelladeploki eemaldamine seda tingibki= märgutule viga sees nagu kirjutasin.HAIRIDER kirjutas: ↑29.04.2019 21:50 07 Leedu tuuningu juttu võite vanaemale rääkida![]()
Siiani pole aastaid mingeid probleeme airbagi tulega.
Lihtsalt peale pikemat seismist (aku tühi, signa läks lolliks, jne. võimalik et ka airbagi ajule ei meeldinud voolu kõikumine), ning kelladebloki eemaldust (pirnide vahetuseks) põleb airbagi tuli paar minutit peale käivitust. Süüdet pannes läheb airbagi märgutuli põlema, siis kustub sekundiks ja süttib uuesti, põleb paar minutit ja kustub kuni auto seisma jätan ja uuesti käivitan, siis on jälle sama ring.
Pole mingit vilkumist ega värelemist. Lisaks on autol ainult rooli bag ja mingeid matte ega elektroonilisi pinguteid pole (stock 316).
Pole bemmi elektroonik aga loogika ütleb mulle et miski asi andis airbagi ajule veateate ja see jäi mällu, ning vajab arvutiga kustutamist. Lihtne aku maas selliseid vigu ei kustuta, samas midagi nii hullu ka pole et märgutuli püsivalt jääks põlema.
