e39 yatour ei toimi
6Tenz
Peamine sõiduk: E91 335i Xdrive
e39 yatour ei toimi
Postitus Postitas 6Tenz »
Kunagi varem on mul e39-sse yatour sisse pandud aga ei ole veel välja nuputanud kuidas too asi töötama peaks. Võtsin lahti kah, seal avanes mingi ise tehtud lahendus, ma eitea kas nii peabki tegema sellega, lisan pildi ka. Kui mode nuppu vajutan siis on seal ainult "no tape" ja "cd 5-15". Yatouri pealt punane led põleb. Telefon auxiga taha ühendatud, muusikat lastes telefonist heli kuskile väljub aga kõlaritest ta välja ei tule.
Keegi oskab mind ehk aidata/suunata või on see junn lihtsalt prügi?
Must pistik maki külge ja siis veel 4 juhet mis on ühendatud suurde pistikusse.
Tegu sellise makiga. https://www.adverts.ie/car-parts-access ... nit/207353" onclick="window.open(this.href);return false;
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Re: e39 yatour ei toimi
Postitus Postitas karl1 »
Minu E38l oli küll Yatour cd boxi asemele pandud, selle asemel peakski ta toimima.
siim789
Peamine sõiduk: BMW 530dA touring 142kw
Postitus Postitas siim789 »
Minu e39-l samuti pagassis cd-boxi asemel. Mingi hetk ühendasin seal ise natuke juhtmeid ümber, kuna yatouri mälu sõi seistes akut päris korralikult. Võtsin voolu antennivõimust ja sain probleemist jagu, nüüd hakkab usb mälupulk ainult igakord algusest mängima.
