rubriik "rumal küsimus"
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
katuseluugi kinni timmimisega saab kintlasti oü car stage garage hakkama. https://www.autoremont24.ee/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kartul678
Postitus Postitas Kartul678 »
Kartul678 kirjutas:E46 330d vilgutab vahepeal eelsüüteküünalde tuld, pöörded kõiguvad, vahepeal jäi viivitusega seisma.
Riknenud on ilmselt pumba küljes olev andur/klapp?
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Postitus Postitas MSJ »
Mida selle nupuga reguleeritakse?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Seljatoe sees olevat õhkpatja.
martin333
Peamine sõiduk: BMW 330i F31
Postitus Postitas martin333 »
ttsys kirjutas:Jääb mulje, et seal lingil olev delete kit eesmärk on pigem a la põllurallika jaoks ehk hakkab segama luugita laepolstrit. Vajab kindlasti täpsustamist.
Selge, tänud arutelu eest.
Päev on lühike, kuid ööbik.
MSJ
ooDDoo kirjutas:Seljatoe sees olevat õhkpatja.
Just, tänan.
Arv1
Postitus Postitas Arv1 »
2002 aasta 318D 85kw e46'l on M47D20 mootor? 1951cc. Seljuhul ka jupid 100kw 320D pealt istuvad sinna? Nagu starter, hooratas, sidur, kõrgsurvepump? Või peaks midagi silmas pidama?
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Postitus Postitas Z0ne »
Arv1 kirjutas:2002 aasta 318D 85kw e46'l on M47D20 mootor? 1951cc. Seljuhul ka jupid 100kw 320D pealt istuvad sinna? Nagu starter, hooratas, sidur, kõrgsurvepump? Või peaks midagi silmas pidama?
tegu de-tuned 100kw mootoriga jah, teised pihustid ja ksp.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Jahutusvedeliku kontsentraat. Kas peab enne sisse kallamist destilleeritud veega ära segama või on ok, kui kallata eraldi sisse?
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Oleneb eesmärgist ja mida teed. Kui süsteemi läbipesu dest veega siis teatavasti kõike välja ei saa ning teades kogusüsteemimahtu lisatakse kindel kogus kontsentraati ning kuni süsteemi õige nivooni lisatakse dest vett. Kui vaja süsteemi nivoo korrigeerida/lisada siis valmistad enne ette sobiva kangusega jahutusvedeliku valmislahuse ning valad kuni nivoo ok.
darkie
Põhjus on punase vedeliku välja vahetamine esindusest ostetud kraami vastu.
ttsys
Siis varu ca 25 liitrine kanister dest vett ja radiaatoripesuvahend. Alustad pesuvahendiga ja seejärel loputad 3-4 korda läbi ja lased radikast alt nurgast 95-110C juures välja. Mingi 2-3 liitrit jääb iga kord sisse, mida kätte ei saa. Salongi radika kuuma peal hoiad nagunii, et läbi jookseks kõik. Siis kontsentaat sisse olenevalt kogumahust, ca 4,5L (kontrollida!) ja siis dest vesi kuni nivoo ok.
seppa
Postitus Postitas seppa »
Kas on võimlik välja lülitada e53 04a. kõrvalistuja air bagi.
Fack The Fuel Economy
unicoil
Postitus Postitas unicoil »
Jah
Tallinn 56285704
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Postitus Postitas karl1 »
Kas keegi autoelektrit tundev inimene võiks tulla Jürri, ning mu bussi uurida ? Tasus saame kokkuleppele.
Täpsustaks PS-is või telefonis.
2002a Grand Voya 3.3
venom
Peamine sõiduk: 730d. 325i. 730ia.
Postitus Postitas venom »
Kas e46 compactile tava e46 nina ei kannata pookida,et see õudus veidi parem oleks ?
Niar
Peamine sõiduk: e91
Postitus Postitas Niar »
Kuidas nimetatakse sellist asja, kust seda võimalik endale hankida ja kas Eestis liigub neid? Pannakse tungraua augu sisse, n-ö täiteks, et servi pannkoogiks ei pressi, kui lambitungiga üles tõsta. Googeldades ei leidnud isegi pilti. Antud pilt on screenshot juutuubi videost.
Viimati muutis Niar, 08.02.2019 12:54 37, muudetud 1 kord kokku.
ttsys
https://www.amazon.com/slp/bmw-jack-pad/kecgtyrgfp563ue" onclick="window.open(this.href);return false;
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
venom kirjutas:Kas e46 compactile tava e46 nina ei kannata pookida,et see õudus veidi parem oleks ?
Aga mida Sa tagumise otsaga teed et ta nii kole poleks?
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
MargusA kirjutas:
Tagumine vägahea, esimese otsaga pre e46e asjad istuvad 1:1ele külge. Ehk tiivad kapott stange.
Võib-olla peab mingeid auke suuremaks viilima/puurima et väga täpselt jooned asjad paika saad, aga tehtav.
Tuttav tegi töö läbi ja ei öelnud miskit hullu
darkie
Suverehvi otsingutel. Võiks olla võimalikult väikese müratasemega. Hetkel sõelal need kaks:
https://www.reifendirekt.co.ee/product/ ... t/R-228537" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.reifendirekt.co.ee/product/ ... 6/R-280477" onclick="window.open(this.href);return false;
Kumba soovitate?
Arv1
Z0ne kirjutas:
Niiet kui panna 100kw pihustid ka ksp ning softi näppida siis saaks muuta selle tavaliseks 100kw'ks? Saab tollel mootoril starterile põhja alt ligi või peab sisselaske maha kiskuma?
Reijoki
Postitus Postitas Reijoki »
Yuh
Viimati muutis Reijoki, 11.02.2019 13:57 17, muudetud 1 kord kokku.
toivoku
variandid on, termostaadi korpus, mõni lõdvik, radikas, paisupaak, veepump, kollektori allolevad torud, , soojaklapid, lisaveepump, soojusvaheti
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
Pilt on illustratiivne või ?
Loodan, et valesti ei vaata, aga pildilt näha, et plokki minev toru on puudu ja roheline vedelik seal.
TanelH.
Peamine sõiduk: BMW E46 Coupe 330Ci
Postitus Postitas TanelH. »
+1
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
Sellise kohapeal nagu ei ole ju jahutustorusi tegelikult? Ma ei saa ka aru misasi see lilla seal vahel on
toivoku
Hendri kirjutas:Sellise kohapeal nagu ei ole ju jahutustorusi tegelikult? Ma ei saa ka aru misasi see lilla seal vahel on
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_2200" onclick="window.open(this.href);return false; tegelt nr 7 on selle kohapeal küll.
Hendri
Ah minu pang jah
JPriit
Peamine sõiduk: G12
Postitus Postitas JPriit »
3 juhtmega E39 kliimaventikas. Kui otse vool akult peale anda, siis peaks tööle hakkama? Kas see peab paika, et alla 10 kraadi ei hakkagi tööle?
