Mure selline, oma 2000a 540 e39 peal läks üks kinnituse kõrv katki esi plaadil. Nüüd otsin kas sobiliku roolivõimendi pumpa või sobiliku esi kaant. Auto ilma hüdro ammortideta. Nüüd küsimus, mis aasta pumba pealt sobib esikaan 1 1 le, kuulsin et erinevad offsettid jne, et nt pre fl omad ei sobi vms.
Mootor on m62b44tu.
						E39 540 roolivoimendi pump
Re: E39 540 roolivoimendi pump
Pumba kood 32 41 1 141 570, kasutusel E34 530iM60/540i ja E39 535i/540i
http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=32411141570
https://aeromotors.ee/kataloog/search/32411141570
Aga katki läks miks? Kas tagumine reguleeritav kinnitus sai ikka õieti?
E70 N52B30
Mul seisab luk oma 61289 koodiga.namistai kirjutas:Pumba kood 32 41 1 141 570, kasutusel E34 530iM60/540i ja E39 535i/540i
Läks katki sp üks tegilane pani peale remonti üks kruvi kinni kahe asemel.
Kui pumba peal seda lipikut lähemalt vaatad siis seal on ka kirjas BMW OE kood, mis on 1 141 569 ja see omakorda on asendatud koodiga 1 141 570.7SunLike kirjutas:Mul seisab luk oma 61289 koodiga.namistai kirjutas:Pumba kood 32 41 1 141 570, kasutusel E34 530iM60/540i ja E39 535i/540i
Pumbal on kinnitus kohti 3 ja üks neist on reguleeritav.
Suvaline kuulutus, kus on piltidel hästi näha kõik kolm kinnitust
E70 N52B30
Jah, nüüd kõik paigas. Tänud. Mul tagumine kruvi oli veits kõver, ja üks kõrv katki. Võtsin uut kasutatud, aga sellel alles peale pesemist tuli välja et üks kõrv oli juba keevitatud. Muidu kui kellelgi pakkuda eraldi esi kaant, võiks vahetada katkise (koos murdunud tükiga) või juba parandatud vastu.)namistai kirjutas:Kui pumba peal seda lipikut lähemalt vaatad siis seal on ka kirjas BMW OE kood, mis on 1 141 569 ja see omakorda on asendatud koodiga 1 141 570.7SunLike kirjutas:Mul seisab luk oma 61289 koodiga.namistai kirjutas:Pumba kood 32 41 1 141 570, kasutusel E34 530iM60/540i ja E39 535i/540i
