Tervist!
Oskab keegi täpselt öelda, mida sellelt jooniselt http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=25_0025tellima peab, et käigukang jälle tihedaks saada?
Plaan kast maha võtta, siis yksiti hea ligipääs.
Ise saan aru, et 2, 4, 7 ja nr 12 seibid on olulised detailid, aga kas 14 ja kangi ennast ka on vaja? Veel midagi?
									E 34 käigukang tihkeks
BMW-le kindel
						- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Re: E 34 käigukang tihkeks
Eks kõige parema tulemuse saab siis, kui kõik puksid-plastseibid ära vahetada.Aga kasti selleks küll maha võtma ei pea. Ma pakuks 2, 7 (kui see kulunud on), 2x12, 16.
Tänud vastamast!
Kast tuleb nagunii maha võtta tagumise vända simmeri pärast. Ootan ainult, et ilmad veidi sõbralikumaks muutuksid kylmas garages töötamise jaoks
BMW-le kindel
						- AARE540
- Telefon: 53311120
Siis teine asi jah  Aga mis ilmadesse puutub, siis mu projekt on ka üsna jahedas kohas, algul on veits ebamugav, aga liigutades hakkab lõpuks ikka hea
				Z0ne
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
2,7,20 on põhilised mis lõtku tekitavad. nr12 plastikseibide kulumist pole enda omadel märganud, küll aga on külgepidi lõtk kui need puudulikud.
Tänud!
Läks juba tellimus teele ilma selle 20-ta kahjuks. Eks kokku pannes vaatab, kui sealt järgi annab, aretab ise sinna midagi vahele.
BMW-le kindel
