rubriik "rumal küsimus"
RevoPehlak
Peamine sõiduk: e46 328i
Telefon: 53795865
Postitus Postitas RevoPehlak »
jonksus juba
Viimati muutis RevoPehlak, 24.11.2018 20:14 54, muudetud 1 kord kokku.
Naerugaas
Peamine sõiduk: BMW E34 TDS Touring
Postitus Postitas Naerugaas »
Kas e34 tourningu ja sedaani tiivad on samad?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
Naerugaas kirjutas:Kas e34 tourningu ja sedaani tiivad on samad?
esitiivad jah.
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Postitus Postitas allstarz »
Kus Eestis võiks olemas olla selline VR125 väline pingeregulaator ? Või ainult eBay tellimis jura ?
https://www.carid.com/standard/voltage- ... r-125.html" onclick="window.open(this.href);return false;
hemidreamer
Peamine sõiduk: E46 330Ci
Postitus Postitas hemidreamer »
Kas fl E39 M-pakett rool istub fl E46 peale? Välimuselt sama aga kas nuudid sobivad ja MF nupud toimima saab?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
ROOL SOBIB 1:1
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
e46 fl touring vs sedaan
Kapott, esistange, esiuksed, esitiivad
Kas universaalil ja sedaanil need jupid samad?
porku
Postitus Postitas porku »
Ega keegi ei tea kust saaks alla nädalase tarnega M54 mootorile, DISA klapi remondi komplekti?
ooDDoo
porku
Mõtlesin pigem rem komplekti, kus oleks see klapp, otsast sisse minev dift ja O rõngas.
Tervet kolakat ei näe nagu mõtet vahetada :)
Kiire google näidis :
https://www.ebay.com/itm/Intake-Manifol ... 1675368530" onclick="window.open(this.href);return false;
RevoPehlak
Telefon: 53795865
Keegi oskab öelda, ostsin auto; teel tallinna läks paisupaak lõhki, sai kiiruga uus ostetud, vahetati ära, kuid ~7l jahutusvedelikku läks sisse, ei olnud ise kõrval ja ei näinud kuidas õhutati jne, edasi ma siis jõudsalt valasin koguaeg ainult juurde kuni sai täis, nüüd siis sai ette võetud korralik õhutus, punnid maha, külma mootorile vent soojale, valasin täis kuni mulle ei tulnud, panin ohutusnipli kinni, andsin mõned korrad kuni 4500, jätsin seisma, valasin vedelikku juurde, panin korgi kinni...
Ja taaskord pisupaagis auk, seekord küll väike nagu oleks nõelaga torgatud.
Tra aru ma ei saa, milles probleem närvid juba suht otsas..
Tellisin uue paisupaagi(seekord siis täiesti uue).
On kellelgi aimu? **** õnn või kõver kaan?
karmo
Postitus Postitas karmo »
Kork ikka korralik originaaltoode paagil?
Mis tootja paagi soetasid?
Saan aru,et see millel väke auk sees on praegult on mingi kasutatud paak? Sellisel juhul võis ka selle resurss otsas olla ja sul lihtsalt ei vedanud.
MortenS
e46 fl 3.0d touring
Ukse sees oleva kleepsu peal kirjas et r17 ja r18 rehve võib kasutada, kas 16 tolline velg sinna tõesti peale ei mahu?
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Pidurisupport vist jääb ette.
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
E46 3.0d-le min mõõt tõesti 17"
TEL 57703395
strohher
Postitus Postitas strohher »
MortenS kirjutas:e46 fl 3.0d touring
16 veel mahub, 15 enam mitte
Edit: nüüd targem, ei arvanud et v8 suppordid väiksemad kui 3.0d omad :)
Viimati muutis strohher, 28.11.2018 17:08 59, muudetud 1 kord kokku.
ooDDoo
E46 fl ette 16 ei mahu e39 mahub.
MortenS
Aga küla pealt kuulsin sellist juttu et raskused hakkavad segama. Kas siis teoreetiliselt plekk koos löödava raskusega peaks sobima autole?
RevoPehlak
Telefon: 53795865
karmo kirjutas:Kork ikka korralik originaaltoode paagil?
Kork alvadist tellitud, 200 peal, vanal korgil oli 180,
Mhm, praegu tellisin alles uue, kasutamata paagi.. eks homme jouab, panen peale ja eks siis näha.
Chris.S
Postitus Postitas Chris.S »
Kuskilt lugenud,et need b osa korgid/paagid ongi siuksed pool pidused asjad e46/39ksal.
RevoPehlak
Telefon: 53795865
etachris kirjutas:Kuskilt lugenud,et need b osa korgid/paagid ongi siuksed pool pidused asjad e46/39ksal.
Jep, see kasutatud paak oli ka b osa, nüüd läheb tutikas peale, eks siis paistab
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Ikka sobib. Nendele plekkidele ei kleebita raskusi;
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=36_0816" onclick="window.open(this.href);return false;
MortenS kirjutas:Aga küla pealt kuulsin sellist juttu et raskused hakkavad segama. Kas siis teoreetiliselt plekk koos löödava raskusega peaks sobima autole?
MortenS
ttsys kirjutas:Ikka sobib. Nendele plekkidele ei kleebita raskusi;
Nu jah see on 17 tolline plekk mis toimiks nii ehk naa. Oma postituses mõtlesin just 16 tollist plekki, kuna neil raskuseid sees pole et kas need kh ei sobi.
ttsys
Asi ei ole pelgalt raskustes. 16" orig ei pane sinna nii, et sõita saab. Ma ei tea, mida sinna sobitad, aga lihtsamast lihtsam on seda nii mõõta kui testida.
ooDDoo
Kui keegi kunagi A-rühma telekast vaadanud see peaks teadma kuidas plekkvelg läbi paindub.
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
Milleks seda 16" sinna alla pressida kui pirka näitab et 17 või 18 ette nähtud.
Võid ju pidurid pre omade vastu vahetada siis saad 16" veljed alla panna :P
hemidreamer
Minu fl E46 3.0i all istuvad 16" veljed all hetkel. Varemgi 3.0 mootoriga E46 all 16" velgi märganud. Pidurisuppordist ehk mõned millimeetrid puudu.
RevoPehlak
Telefon: 53795865
Lugesin kuskilt välismaa foorumist, et mootori survet saab mingi asjandusega mõõta, on kellelgi kogemusi/ teostab seda ?
aronz12
hemidreamer kirjutas:Minu fl E46 3.0i all istuvad 16" veljed all hetkel. Varemgi 3.0 mootoriga E46 all 16" velgi märganud. Pidurisuppordist ehk mõned millimeetrid puudu.
Ehk oleneb see velje et-st?
Viimati muutis aronz12, 28.11.2018 22:21 43, muudetud 1 kord kokku.
TEL 57703395
toivoku
RevoPehlak kirjutas:Lugesin kuskilt välismaa foorumist, et mootori survet saab mingi asjandusega mõõta, on kellelgi kogemusi/ teostab seda ?
tallinnas võin ära mõõta.
