E61 LCi võtme tuvustamine kuidas käib
Varuosad2
Peamine sõiduk: E39
Telefon: 58938369
Postitus Postitas Varuosad2 »
Tere foorumlased.
mure selline et käisid pistikud lahti antenni võimendilt ja peale seda enam puldist ei lukustu ja key les-co ka ei toimi,pustikud sai ilusti tagasi pandud aga kuidas seda võtit nüüd tutvustama peaks.autol siis start-stop süsteem
teid ettetänades
ttsys
Re: E61 LCi võtme tuvustamine kuidas käib
Postitus Postitas ttsys »
Kui võti on autot käivitanud ja immo ok siis pole midagi tutvustada. Midagi on seal vigane. Arvutiga pigem testid teha.
Postitus Postitas patrik »
Arvutiga seal raske midagi testida, puhas käsitöö
Tallinnas saan aidata
