rubriik "rumal küsimus"
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Postitus Postitas paradiisivares »
darkie kirjutas:Maanteeõidul temp. seier hakab trikitama. Läheb üle keskmise ja siis natukese aja pärast jälle alla, sooja ka ei puhu nii nagu peaks. Kas võib olla, et õhk sees? Või veepump pigem väsinud?
Või termostaat. M73 üldiselt ajab ise õhu välja süsteemist. Vaata varjatud menüüst mis mootori temp näitab. Fl M73 vist oli töötemp juba 105-115 c vahemikku aetud.
hemidreamer
Peamine sõiduk: E46 330Ci
Postitus Postitas hemidreamer »
Kas nüüd just rumal küsimus aga kuhu on mõtet viia 3000-5000€ masksev E39/E46 ostueelsesse kontrolli Tartus.
Olen kuulnud seda, et esindused loevad ka mitte-vead vigadeks...
porku
Postitus Postitas porku »
hemidreamer kirjutas:Kas nüüd just rumal küsimus aga kuhu on mõtet viia 3000-5000€ masksev E39/E46 ostueelsesse kontrolli Tartus.
Pigem lugeda mitte vead vigadeks, kui vead mitte vigadeks.
Päris suvaliselt vast "kirvega" ei lööda ja midagi peab veidikene vea poole viitama.
Eks paberilt lugedes lõpliku kokkuvõtte teed ikka ise. (muidugi hinnad vahetamiseks on esinduses tõenäoliselt sarnased auto hinnaga, mujalt võttes saab odavamalt.).
sumerko
Postitus Postitas sumerko »
Autoks e61 2005a
Milles viga võib olla, kui Ncs experdiga (4.0.1) ei saa ligi LMA moodulile. Kõikedele teistele saab.
Teise e60 peal toimetab kenasti.
Annab veateateks: der codierenindex folgender steuergeräte ist dür diesen codierauftrag nicht zulässig: LMA 33
Tanel
Bmw E30 318.Bmw E36 316,Bmw E36 320,Bmw E36 325,Bmw e34 525,Bmw E34 525TDSA touring,Bmw E34 540,Bmw e34 525 TDS.Bmw e38 740.Bmw e39 525TDSA.Bmw e38 750ILA.
Bmw e53 X5 3,0TDI.Bmw E91 320TD 06.Bmw e60 525d 04
Volum
Postitus Postitas Volum »
Vale lma plokk autol mis ei ühildu E60'ga.
Buumer Auto / 56826000
sumerko
Inpa ütleb, et ploki koodiks 9116260.
Kiire google andis, et toodeti 2006-2007 ja pandi ka e6* peale.
Mida tegema peaks, et moodulisse sisse pääseks?
Tanel
Volum
Mille pealt plokk võeti? 7. seeria?
sumerko
Ei oska öelda. Oli juba ostes peal. Autot olen omanud ca 2,5a.
Tuledega muresid polegi, tahtsin welcome tulesid puldi nupust aktiveerida.
Üks tähelepanek on, rooli pöörates siis tuled paremale pööravad aga vasakule mitte.
Volum
Kui plokil uuendus on saadaval, proovi ära uuendada.
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
e36 õhufiltrikopsiku 2 kerepoolset kinnitusklambrit mis on kinnitatud rattakoopa külge. kas r4 r6 omad erinevad ? Või sobivad kõik ja asukoht teine lihtsalt ?
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Tuled kohapeal seistes vasakule ei keeragi.. see selleks et teeäärest startides ei pimestaks teisi.
sigaelmar
Postitus Postitas sigaelmar »
Kas F10 ongi nii lollisti tehtud, et raadio ennem vait ei jää kui uksed lukku panna?
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Võtmeta käivitamisega seotud..
mike1
Telefon: 56052094
Postitus Postitas mike1 »
sigaelmar kirjutas:Kas F10 ongi nii lollisti tehtud, et raadio ennem vait ei jää kui uksed lukku panna?
Ust avades saab ka vaikima panna kodeerides.
56052094
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Postitus Postitas Martin1 »
Tere, mul ka küsimus E60 tulede kohta. 2006a.
Kurvituledega probleem, boschi diagnost ütles et parempoolses tulemootoris viga. Kas kukun kohe uut mootorit ostma ja vahetama või äkki ikkagi võibolla viga hoopis nö "varrastes" või äkki üldse mooduli viga?
E39l ju tavaline et need tulede reguleerimis vardad purunesid..
sigaelmar
Auto ilmselt ei saaks aru, kui vardad katki on.
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
võib kurvitule moodul tule all ka küpse olla, saavad palju niiskust seal
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Tean jah, sp küsingi. Aga kas siis ei peaks mooduli viga andma?
sigaelmar kirjutas:Auto ilmselt ei saaks aru, kui vardad katki on.
Seda kindlasti. Aga on sellel autol ka tavaline see varraste murdumine või on seal üldse vardad?
Ja veel üks küsimus. Mis vahemikus on korras DPFi rõhuväärtus tühikäigul?
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Martin1 kirjutas:Tean jah, sp küsingi. Aga kas siis ei peaks mooduli viga andma?
kuni 50.
Martin1
Peamine sõiduk: F31
Pigem vaatasin et mul see kahtlaselt väike, et äkki mingit pornot tehtud seal.. 2,9mbari näitas tühikäigul.. :roll:
karmo
Postitus Postitas karmo »
Kas 2000 aasta e46l millel oli business kassetikas on ka kuskil pagassis raadiomoodul vms?
Aeg-ajalt kaob osadest kõlaritest heli. Kõige sagedamini kõrvalistuja poolsest bassikast.
hemidreamer
On kogemusi kellelgi? Kui paljud teist BMW jahutusvedelikku kasutavad? https://www.youtube.com/watch?v=1nUMqwma77E
Volum
hemidreamer kirjutas:On kogemusi kellelgi? Kui paljud teist BMW jahutusvedelikku kasutavad? https://www.youtube.com/watch?v=1nUMqwma77E
Mina kasutan. Tean isiklikust käest mitmeid, kes on punase jahutusvedelikuga enda bensuka bemmidel elektrilise veepumba laiali jooksutanud. Viga sisuliselt üks - paisutab plastikud lõhki.
Sultan Mad
Peamine sõiduk: E90 325D '07
Postitus Postitas Sultan Mad »
Volum kirjutas:
Kas peab olema kohe BMW logoga pudel või võib olla ka SWAG/FEBI, mida saab osta sama koodi alt?
Välismaa foorumites kõik panevad originaal kraami kuigi:
BMW coolant must be ethylene glycol-based, phosphate-free, nitrate-free.
Febi andmelehelt loeb välja:
90-95% Ethylene glycol
1...5% Sodium 2-ethylexanoate
<1% Disodium tetraborate
Sisuliselt FEBI kraam = BMW kraam andmelehe järgi ning siin võib pakendajaks lugeda hoopis BMW?
mikuuu
Peamine sõiduk: BMW 530d '03
Postitus Postitas mikuuu »
Mina ka kasutan, kontsentraadi kujul. Müügil 1.5l pudelites.
AntiM
Postitus Postitas AntiM »
Kas e36 318iS - 320 - 325 - 328 sillad on kõik 1:1le? 325 ja 328 differ ja poolteljed ainult suuremad? Kardaanide pikkused manuaalidel?
RagnarV
kardaani pikkus oleneb 168/188 diffrist ja flantsid kastidel erinevad, getrag/zf. 323 on ka typ188
karmo
Kas kordagi avamata originaalpakendis ca 6 aastat seisnud piduriõli on kõlbulik või pigem hukas juba?
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
karmo kirjutas:Kas kordagi avamata originaalpakendis ca 6 aastat seisnud piduriõli on kõlbulik või pigem hukas juba?
Oleneb, mis tingimustes seisnud on. Ühtlase toatemperatuuriga ei juhtu temaga midagi, poolniiskes kuurinurgas seistes aga vaevalt enam asjalik on.
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Postitus Postitas Z0ne »
AntiM kirjutas:Kas e36 318iS - 320 - 325 - 328 sillad on kõik 1:1le? 325 ja 328 differ ja poolteljed ainult suuremad? Kardaanide pikkused manuaalidel?
Kardaani tagumine osa peab klappima diffriga, typ168 diffriga 316-320 kardaani taguotsa, typ188ga 323 või suurem.
