Või termostaat. M73 üldiselt ajab ise õhu välja süsteemist. Vaata varjatud menüüst mis mootori temp näitab. Fl M73 vist oli töötemp juba 105-115 c vahemikku aetud.darkie kirjutas:Maanteeõidul temp. seier hakab trikitama. Läheb üle keskmise ja siis natukese aja pärast jälle alla, sooja ka ei puhu nii nagu peaks. Kas võib olla, et õhk sees? Või veepump pigem väsinud?
rubriik "rumal küsimus"
				paradiisivares
- Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
						- hemidreamer
- Peamine sõiduk: E46 330Ci
Kas nüüd just rumal küsimus aga kuhu on mõtet viia 3000-5000€ masksev E39/E46 ostueelsesse kontrolli Tartus.
Olen kuulnud seda, et esindused loevad ka mitte-vead vigadeks...
Pigem lugeda mitte vead vigadeks, kui vead mitte vigadeks.hemidreamer kirjutas:Kas nüüd just rumal küsimus aga kuhu on mõtet viia 3000-5000€ masksev E39/E46 ostueelsesse kontrolli Tartus.
Päris suvaliselt vast "kirvega" ei lööda ja midagi peab veidikene vea poole viitama.
Eks paberilt lugedes lõpliku kokkuvõtte teed ikka ise. (muidugi hinnad vahetamiseks on esinduses tõenäoliselt sarnased auto hinnaga, mujalt võttes saab odavamalt.).
Autoks e61 2005a
Milles viga võib olla, kui Ncs experdiga (4.0.1) ei saa ligi LMA moodulile. Kõikedele teistele saab.
Teise e60 peal toimetab kenasti.
Annab veateateks: der codierenindex folgender steuergeräte ist dür diesen codierauftrag nicht zulässig: LMA 33
Tanel
									Autoks e61 2005a
Tanel
Bmw E30 318.Bmw E36 316,Bmw E36 320,Bmw E36 325,Bmw e34 525,Bmw E34 525TDSA touring,Bmw E34 540,Bmw e34 525 TDS.Bmw e38 740.Bmw e39 525TDSA.Bmw e38 750ILA.
Bmw e53 X5 3,0TDI.Bmw E91 320TD 06.Bmw e60 525d 04
Inpa ütleb, et ploki koodiks 9116260.
Kiire google andis, et toodeti 2006-2007 ja pandi ka e6* peale.
Mida tegema peaks, et moodulisse sisse pääseks?
Tanel
Tanel
Ei oska öelda. Oli juba ostes peal. Autot olen omanud ca 2,5a.
Tuledega muresid polegi, tahtsin welcome tulesid puldi nupust aktiveerida.
Üks tähelepanek on, rooli pöörates siis tuled paremale pööravad aga vasakule mitte.
Kui plokil uuendus on saadaval, proovi ära uuendada.
									Buumer Auto / 56826000
e36 õhufiltrikopsiku 2 kerepoolset kinnitusklambrit mis on kinnitatud rattakoopa külge. kas r4 r6 omad erinevad ? Või sobivad kõik ja asukoht teine lihtsalt ?
Tuled kohapeal seistes vasakule ei keeragi..  see selleks et teeäärest startides ei pimestaks teisi.
Kas F10 ongi nii lollisti tehtud, et raadio ennem vait ei jää kui uksed lukku panna?
				StenV70
Võtmeta käivitamisega seotud..
Ust avades saab ka vaikima panna kodeerides.sigaelmar kirjutas:Kas F10 ongi nii lollisti tehtud, et raadio ennem vait ei jää kui uksed lukku panna?
56052094
						- Martin1
- Peamine sõiduk: F31
Tere, mul ka küsimus E60 tulede kohta. 2006a.
Kurvituledega probleem, boschi diagnost ütles et parempoolses tulemootoris viga. Kas kukun kohe uut mootorit ostma ja vahetama või äkki ikkagi võibolla viga hoopis nö "varrastes" või äkki üldse mooduli viga?
E39l ju tavaline et need tulede reguleerimis vardad purunesid..
Auto ilmselt ei saaks aru, kui vardad katki on.
võib kurvitule moodul tule all ka küpse olla, saavad palju niiskust seal
						- Martin1
Tean jah, sp küsingi. Aga kas siis ei peaks mooduli viga andma?
Ja veel üks küsimus. Mis vahemikus on korras DPFi rõhuväärtus tühikäigul?
						Seda kindlasti. Aga on sellel autol ka tavaline see varraste murdumine või on seal üldse vardad?sigaelmar kirjutas:Auto ilmselt ei saaks aru, kui vardad katki on.
kuni 50.Martin1 kirjutas:Tean jah, sp küsingi. Aga kas siis ei peaks mooduli viga andma?
- Martin1
Pigem vaatasin et mul see kahtlaselt väike, et äkki mingit pornot tehtud seal.. 2,9mbari näitas tühikäigul..
				karmo
Kas 2000 aasta e46l millel oli business kassetikas on ka kuskil pagassis raadiomoodul vms?
Aeg-ajalt kaob osadest kõlaritest heli. Kõige sagedamini kõrvalistuja poolsest bassikast.
- hemidreamer
On kogemusi kellelgi? Kui paljud teist BMW jahutusvedelikku kasutavad? https://www.youtube.com/watch?v=1nUMqwma77E
Mina kasutan. Tean isiklikust käest mitmeid, kes on punase jahutusvedelikuga enda bensuka bemmidel elektrilise veepumba laiali jooksutanud. Viga sisuliselt üks - paisutab plastikud lõhki.hemidreamer kirjutas:On kogemusi kellelgi? Kui paljud teist BMW jahutusvedelikku kasutavad? https://www.youtube.com/watch?v=1nUMqwma77E
				Sultan Mad
- Peamine sõiduk: E90 325D '07
Kas peab olema kohe BMW logoga pudel või võib olla ka SWAG/FEBI, mida saab osta sama koodi alt?Volum kirjutas:Mina kasutan. Tean isiklikust käest mitmeid, kes on punase jahutusvedelikuga enda bensuka bemmidel elektrilise veepumba laiali jooksutanud. Viga sisuliselt üks - paisutab plastikud lõhki.hemidreamer kirjutas:On kogemusi kellelgi? Kui paljud teist BMW jahutusvedelikku kasutavad? https://www.youtube.com/watch?v=1nUMqwma77E
Välismaa foorumites kõik panevad originaal kraami kuigi:
BMW coolant must be ethylene glycol-based, phosphate-free, nitrate-free.
Febi andmelehelt loeb välja:
90-95% Ethylene glycol
1...5% Sodium 2-ethylexanoate
<1% Disodium tetraborate
Sisuliselt FEBI kraam = BMW kraam andmelehe järgi ning siin võib pakendajaks lugeda hoopis BMW?
				mikuuu
Mina ka kasutan, kontsentraadi kujul. Müügil 1.5l pudelites.
Kas e36 318iS - 320 - 325 - 328 sillad on kõik 1:1le? 325 ja 328 differ ja poolteljed ainult suuremad? Kardaanide pikkused manuaalidel?
kardaani pikkus oleneb 168/188 diffrist ja flantsid kastidel erinevad, getrag/zf. 323 on ka typ188
				karmo
Kas kordagi avamata originaalpakendis ca 6 aastat seisnud piduriõli on kõlbulik või pigem hukas juba?
Oleneb, mis tingimustes seisnud on. Ühtlase toatemperatuuriga ei juhtu temaga midagi, poolniiskes kuurinurgas seistes aga vaevalt enam asjalik on.karmo kirjutas:Kas kordagi avamata originaalpakendis ca 6 aastat seisnud piduriõli on kõlbulik või pigem hukas juba?
Made for fun  E34 540 93a. (Avusblau)   F15 15a. (Space Grau)
				Z0ne
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Kardaani tagumine osa peab klappima diffriga, typ168 diffriga 316-320 kardaani taguotsa, typ188ga 323 või suurem.AntiM kirjutas:Kas e36 318iS - 320 - 325 - 328 sillad on kõik 1:1le? 325 ja 328 differ ja poolteljed ainult suuremad? Kardaanide pikkused manuaalidel?
