E60/E61 Bluetooth ei tööta
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Nimelt autol on olemas bluetoothi valmidus, kuid ei ole õnnestunud seda senini tööle saada. Varustuse listis on ilusti olemas ka "SA644 (Universaalne Bluetooth GSM telefoni handsfree süsteem)" ning taga pagasiruumis asub ka Bluetooth'i moodul. Seega kõik vajalik, et see toimiks, on olemas.
Kui aga üritan iDrive'i menüüst bluetoothi aktiveerida, siis see lihtsalt enamus juhtudel ei õnnestu ehk iDrive ei lase sellele valikuboksile linnukest panna nagu alljärgneval pildil näha. (pilt on illustreeriv ja mitte minu autost)
Juhul kui see aga õnnestub, siis telefoni paaritama hakates, ei leia auto ühtegi telefoni ega minu telefon ka autot. Bluetooth on telefonis märgitud nähtavaks ning seega selles probleem ei ole. Kontrollisin ka üle bluetoothi soft'i versiooni, milleks on 9226711 ning see toetab ilusti ka Nokia C7 telefoni (kokku lausa 144-ja erinevat telefoni). Sai testitud ka Samsung Galaxy S2 telefoniga ning samuti tulemus suur null.
Olen surfanud ka internetis ja leidnud päris palju sarnaseid juhtumeid ning silma on jäänud, et see bluetoothi moodul ongi selline nõrguke ja kipub üles ütlema. Aga sellegipoolest, enne kui hakkan uut töötavat bluetoothi moodulit otsima/ostma, tahaks teada, kas siin ka kellelgi sarnane probleem on olnud ja oskab selle koha pealt sõna võtta. On seda moodulit üldse võimalik parandada?
Veel jäi silma, et on olemas ULF/MULF moodul ja siis TCU. Minu autol on siis ULF/MULF, kuid mis neil vahet jälle on.
Edit: TCU paistab olevat ainult tava telefoni jaoks ja bluetoothi ei toeta.
Joel_H
Re: E60/E61 Bluetooth ei tööta
Postitus Postitas Joel_H »
No kui ta sul enamus kordadest BT aktiveerida ei lase, siis lõhnab ikka vägisi selle ULF/MULF mooduli vea järgi .. Sellegipoolest soovitan enne uue mooduli ostu Laki tn Laurit külastada - väike tarkvaraline puudutus võib teinekord imesid teha :)
E30 318i ´83 -> E34 520i ´93 -> E39 525i ´01 -> E60 523i ´05 -> F10 528i ´12 -> G30 530d XDrive -> G02 xDrive20d /M
oja86
Postitus Postitas oja86 »
Kui auto ja telef mölemal sinihammas aktiveeritud,siis telefonist otsima panid? minu telef leiab ise kohe üles. Seda ei tea kas auto ise ka otsib.
BMW g31 520d M Sport
Rain.
Kõike on juba igate pidi proovitud. Kui kastisaaga läbi saab, siin võtan tee Troosti Lauri juurde.
northesfew
Peamine sõiduk: BMW 525d e61
Postitus Postitas northesfew »
Tere!
Mul on sama jama. MULF moodul on pagassis olemas (e61) ja BT aktiveeritud, kuid telefon autot üles ei leia. Kas keegi on sellele lahenduse leidnud?
Rain.
Hetkel pole oma autot kuhugi veel viinud, aga aja tekkides on plaan lasta uuem soft peale panna ja siis uuesti proovida. Juhul muidugi kui on mingit uuemat softi üldse.
northesfew
Selge pilt. Kui endal aega tekib, siis tegelen ka asjaga. Aga anna märku kui targemaks saad.
northesfew
Nii, mina sain oma BT murele lahenduse auto softi uuendusega. Nüüd toimib kõik nii nagu muiste
Rain.
northesfew kirjutas:Nii, mina sain oma BT murele lahenduse auto softi uuendusega. Nüüd toimib kõik nii nagu muiste
Kas sul enne kui sa softi update'i tegid, oli sama probleem, mis mul esimese postis kirjas. See tähendab, et ei saanud seda linnukest sinna kasti lisada? Tuli ka nüüd isu jälle see asi käsile võtta ja tööle panna lõpuks.
northesfew
Rain530 kirjutas:
Tead ei mäletagi enam, aga vist küll.
raivo188
Peamine sõiduk: X5 173kw 2007
Telefon: 5200635
Postitus Postitas raivo188 »
Nii Rain530 Kas oled oma Bluetoothi murele lahenduse saanud?
Rain.
Plaanisin siin kevadel UM-i külastada ja kogu autole softiuuenduse teha, kuid viimasel hetkel selgus, et nad laseksid minu autole jälle DPF filtri kasutamise peale tagasi. Minul aga DPF filter välja progetud ja küsides UM-ilt, et miks tee siis ise ei saa seda pärast välja progeda, siis vastuseks tuli, et nemad seda teenust ei paku. Seega jäi ka teiste moodulite uuendus katki, kuna nemad ükshaaval softiuuendust teha ei saa. Seega pole ka bluetoothi moodulile uuemat softi peale saanud, et näha kas asi hakkaks tööle või mitte. Aga nagu eelnevatest postidest lugeda võib, siis softiuuendus on aidanud.
raivo188
Telefon: 5200635
Selge tänud, muidu ka sama jama.
Fred
Peamine sõiduk: F34
Postitus Postitas Fred »
Mul on just vastupidi. Menüüs saan aktiveerida ja tel + auto ära ka paaritada, aga edasi midagi teha ei saa. Auto ütleb, et ei leia SIM kaarti. Mis mul siis puudu/valesti on?
bemarivend20
Peamine sõiduk: BMW E92 280kw, BMW e21 280kw
Postitus Postitas bemarivend20 »
Mul aga hoopis nii et moodulid olemas, aga idriveis pole bluetoothi kohta midagi. Mida sellisel juhul ette võtta?
Lisavarustus nimekiri siin:
Code
Description (interface)
Description (EPC)
S205A AUTOMATIC GETRIEBE Automatic transmission
S217A AKTIVLENKUNG Active steering
S229A DYNAMIC DRIVE Dynamic Drive
S255A SPORT-LEDERLENKRAD Sports leather steering wheel
S2CFA LM RAEDER STERNSP. 138 MIT NOTLAUF. BMW light alloy wheel, spider spoke 138
S302A ALARMANLAGE Alarm system
S386A DACHRELING Roof railing
S402A PANORAMA GLASDACH Panorama glass roof
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Floor mats velours
S428A WARNDREIECK Warning triangle and first aid kit
S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Interior mirror with automatic-dip
S459A SITZVERSTELLUNG, ELEKTR.MIT MEMORY Seat adjustment, electric, with memory
S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Seat heating driver/passenger
S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Headlight cleaning system
S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC)
Code
Description (EPC)
S522A XENON-LICHT Xenon Light
S524A ADAPTIVES KURVENLICHT Adaptive Headlights
S534A KLIMAAUTOMATIK Automatic air conditioning
S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Cruise control
S601A TV-FUNKTION TV function
S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL Navigation system Professional
S620A SPRACHEINGABESYSTEM Voice control
S644A HANDY VORB. MIT BLUETOOTH-SCHNITTS. Preparation f mobile phone w Bluetooth
S672A CD WECHSLER 6-FACH CD changer for 6 CDs
S698A AREA-CODE 2 Area-Code 2 for DVD
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG NATIONAL VERSION GERMANY
S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER Battery master switch
S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Dealer List Europe
S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR On-board literature, German
S8SAA LAENDERSPEZ. NAVI.-FREISCHALTUNG Navigation access request,country-spec.
Code
Description (EPC)
S8SBA LAENDERSPEZ. TELEMATIKFREISCH. Telematics access request,country-spec.
S8SCA LAENDERSPEZ. TELESERVICEFREISCH. Telematics access request,country-spec.
S8SPA COP STEUERUNG Control unit COP
Close Standard equipment
Code
Description (EPC)
S548A KILOMETERTACHO Kilometre speedo
S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN White direction indicator lights
S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Language version German
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
kellelgi huvi siis mul pakkuda mulf2 moodul
henri
Postitus Postitas henri »
Mul sama probleem E90-l, sama seis nagu teemaalgatajal. Töötas kenasti 5 aastat järjest kuni eilseni.
Rain, sul siiani ei tööta? Või oled lahenduse leidnud?
Välismaised lehed räägivad mulf vahetusest.
Rain.
Ma nii laisk olnud, et pole sellega tegelenud. Vähemalt niipalju olen vähemalt asja uurinud, et Mulf mooduli vahetus vaja ette võtta jah kui just tarkvara uuendus ei aita. :)
Yeppaa
Peamine sõiduk: BMW E91 330xd M
Postitus Postitas Yeppaa »
Palju aega möödas esimesest postitusest, seega küsin uuesti mõnda kontakti Tallinnas kes saaks bluetooth-i uuendusega aidata? E91 ja sama mure, ei lase linnukest panna. Prooviks alguses uuendada ennem kui MULF blokki hakkan välja vahetama.
Tänud ette :)
Rain.
Ma käisin oma katkise plokiga lõpuks mike1 juures. Teenuste all tal ka teema kui kontakti vaja. Kuid minu masinal ei saanud seda moodulit isegi uuendada, sest kui õigesti nüüd mäletan, siis ta ei saanud sellega ühendust vms. Igatahes leidsin ebay'st sobiva kasutatud mooduli, tellisin ära, panin külge ja asi hakkas tööle. Nüüd juba rohkem kui aasta bluetooth kenasti toimetanud ja väga mõnus on.
st3v3n
Peamine sõiduk: E39 523i
Postitus Postitas st3v3n »
Kas keegi oskab öelda, mis osa seal moodulis
siis ära sureb ja probleeme põhjustab?
Mrko
Peamine sõiduk: E60 530d
Postitus Postitas Mrko »
st3v3n kirjutas:Kas keegi oskab öelda, mis osa seal moodulis
Minu omal tuli ülevalt poolt sinna sisse mingi antenni ots vms ja mööda seda oli ka vesi plokki nõrgunud- ilmselt kuidagi katuseluugiga seotud, või pagassi tihendiga. Nüüd kõik korras.
Yeppaa
Tõenaoliselt on Pga kiibis asi (ring ümber joonistatud).
https://www.upload.ee/image/9055746/mulf_probleem_.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
