Õli level
Õli level
Tervist
Mure siis järgmine, sai vahetatud õli leveli sensor, et autost idrivest vaadata palju õli on, aga probleem selles, et mul ei ole seda toimingut, et vaadatagi, kellelgi sarnast probleemi olnud, on ?
BMW 530D, 2004a,
BMW 530D, 2004a,
ttsys
Re: Õli level
Pead õppima iDrive ja menüüd kasutama. Kõige tavalisem on see, et minnakse üle "status" reast ning sinna ei taibata tagasi minna ja siis paremale avanev menüü valida. Loomulikult on youtube-s tuhanded (53,647 views) sama probleemiga võidelnud.
https://www.youtube.com/watch?v=VnOtiM8aWZk" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Õli level
Ma ei läinud ''Status'' reast üle, läksingi sellele reale ja mul ei ole engine oil level
- allstarz
- Peamine sõiduk: BMW E61
Re: Õli level
Minul ka ei ole seda rida seal. Ncs expertiga kodeerisin selle siis tekkis sinna oil level aga taset ei näidanud ikka.
Re: Õli level
Ok!
Re: Õli level
Aga oligi siis kõik, lasid tagasi maha kodeerida ja vsjoallstarz kirjutas:Minul ka ei ole seda rida seal. Ncs expertiga kodeerisin selle siis tekkis sinna oil level aga taset ei näidanud ikka.
- allstarz
Re: Õli level
Siinkohal ootaks isegi ttsys kommentaari. Kas peab kuvama õli taset või ei. Igaljuhul auto ostes oli kodeeringus see night aktiv.
Re: Õli level
Täna hakkas segast peksma õliandur, juhtme harukarp on sisselaskekollektori all, hea koha valisid selle jaoks. Kõik vaja maha kangutada, et sinna ligi pääseda
StenV70
Re: Õli level
Õlivarrast siis ei ole kapoti all?
Mul 2006 525d-l on,sama ka 120d-l ja 330d-l....Kõik 2006 masinad...
Ja ei kuva õlitaset ükski neist kolmest i-drives.
Seal see tasemeandur selleks,et kui õlitase liiga madal peaks olema siis annab märku.
Re: Õli level
Ok, selge
Nüüd küsimus, kas kellelgi pakkuda selle anduri juhet, endil nüüd läks see katki vahetaks välja
530D, 160kW, 2004
530D, 160kW, 2004
- Kert11
Re: Õli level
Mul näiteks 2004 530d 160kw masinal oli täiesti olemas kapoti all see vanakooli punase otsaga varras, mida sai välja tõmmata ja varda pealt õli taset vaadata
Re: Õli level
Endal ka see olemas
, aga kui juba on engine oil sensor, siis võiks kasutusele selle võtta, aga mul vist on ta ainult nagu õli märgutuli, et ei näita siis ei näita.
Kuigi uurisin, sain teada, et see andur, peab olema etem, kui mingi lambikas, et on varasemalt juhtunud, et on lambine pandud ja ei toimi see andur.
Endal pandud ka lambikas.
Kuid mul hakkab ta viga viskama alles siis, kui olen mingi maa maha sõitnud ehk auto hakkab soojaks minema, siis viskab engine oil leveli alarmi
