E39 Konditsioneeri mure
Tere Foorumlased.....
Mure selline ,et kui mootori oled soojaks sõitnud ja kondi sätid soojema kraadi peale ..siis hakkab küll sooja puhuma ,aga mõne aja pärast hakkab külma puhuma, kuigi plokis on ikka kraadid nii pandud nagu peaks ikka sooja puhuma? Milles viga võib olla ? Autoks 02a 525TDS
Ette tänades....
Ette tänades....
Re: E39 Konditsioneeri mure
Vaata kas kliimaplokis tempanduri taga olev ventikas töötab või on kinni jäänud.
Okei , uurin...... kas tasub veel millelegi silma peale visata ?
						- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
jahutusvedeliku tase.
									524td, 750il , e12 520(m52b28), e21 315(m10turbo), E30 325i coupe, e39 530d,  audi allroadc5 , e36 2,5 cabrio :) Kui midagi vaja siis 58344541
Ei hakka uut teemat tegema.
E39 530D 135kw. Kliima plokk teeb ise restarti ja muudab temperatuuri (juhi temp 23c reisijapoolne 16c) kui muudan ära, siis ca 10sek hiljem viskab pildi eest ja kui taastub on tempid jälle 23 ja 16c.
Kas aitab HVACi vahetamine?
Teine mure. Välisõhku võtab siis kui lülitan siseõhupeale?? Samuti HVACi vahetus aitab? Või on mure kuskil mujal?
Tegemist 2 erineva autoga.
Ette tänades.
Ette tänades.
Mis aasta auto ja mis aasta kliimaploki peal on.
Mõlemad autod 99a lõpp. Tehase kliima automaatika.aix76 kirjutas:Mis aasta auto ja mis aasta kliimaploki peal on.
http://www.bmwlammutus.ee/530d?mc=64&sc=20&fc=64_0678" onclick="window.open(this.href);return false;
Otsi teine 99a korras plokk ja proovi.
Geenius. Selle peale tulin ise ka.aix76 kirjutas:Otsi teine 99a korras plokk ja proovi.
