F31 mf roolinupud ei toimi
5iim
Postitus Postitas 5iim »
Tere.
Täna lakkas täiesti lambist roolinupud töötamast. Ehk keegi oskab öelda milles viga ja kas diagnostika seadmega võimalik korda saada ?
ttsys
Re: F31 mf roolinupud ei toimi
Postitus Postitas ttsys »
Lint on ilmselt füüsiliselt katki. Diagnostikaseadmest on abi pärast lindi vahetust, et roolinurk kontrollida ja vajadusel seadistada.
5iim
Palju see lint võiks maksta ja mis ta õigem nimetus on ? Roolilint ?
ttsys
Aita ise ennast:
1. https://www.realoem.com/bmw/enUS/select" onclick="window.open(this.href);return false;
2. https://bmw.inchcape.ee/varuosaotsing" onclick="window.open(this.href);return false; või http://www.h2.ee" onclick="window.open(this.href);return false; või google
Volum
Postitus Postitas Volum »
Sel autol pole roolilinti. Võta rool eest ja kontrolli ühendusi.
Buumer Auto / 56826000
ttsys
Mis asi on see, millelt punane kork eemaldatakse paigaldusel? ;)
https://www.fcpeuro.com/products/bmw-sw ... 1319351154" onclick="window.open(this.href);return false;
Volum
Võta kõigepealt toode lahti ja näita mulle roolilinti, mille kaudu liigub nupustiku info - annan 20€.
ttsys
Kas see on mingi Tartu huumor? :mrgreen:
Volum kirjutas:Võta kõigepealt toode lahti ja näita mulle roolilinti, mille kaudu liigub nupustiku info - annan 20€.
Volum
Ei ole huumor. Näib, et sa ei tunne SZL sisust midagi. ;)
PS! Roolinurga andur asub roolilatis. SZL vahetusel ei ole vaja isegi juhetki külge panna (sest enam see pole aju/ecu), rääkimata millegi kalibreerimisest.
PeeterA
Telefon: 51949859
Postitus Postitas PeeterA »
Roolilint peab sel pildil oleva korpuse sees ikkagi olema ju :D
Juss1
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas Juss1 »
hakkas ka huvitama. Kui linti pole kuidas kontakti hoitakse? BMW üle läinud slip-ring tehnoloogiale või suisa wireless?
ttsys
Kui on huvi siis Tis alati abiks. "Coil spring cassette" ei ole kuhugi kadunud ega millegiga asendunud.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f31- ... r/GzMcyHWE
BMW esinduste tehnikute klapid-külgedel-otse edasi-loff on üle maailma tuntud hoiak ja ilmselgelt lööb see provintsis vahel piike ehk mille peale ei pea kohe kaklusesse asuma. Diagnostikaseade on vaatamata sellele, et tis seda ei maini väga tark enne rooli liigutamist külge panna ja roolisambaasend (roolinurk) kontrollida. Seda eelkõige, kui sisse läheb mitte uus ehk ära murtud punase korgiga lindikassett. Kirjutasin: "Diagnostikaseadmest on abi pärast lindi vahetust, et roolinurk kontrollida ja vajadusel seadistada." Kui provintsis tõlgendab seadistust keegi kalibreerimisprotseduuriga siis ütleme ilusti, et ju siis reaktiivsete oskusteabe ja- hoiakute tõttu on "tõlkes kaduma läinud". ;)
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
Sulle lubati 20 eurtsi ju...
ttsys
Tead. Annetagu see parem mõnele varjupaigale.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Ega enne tegelikult ei tea, kui keegi reaalselt sisse vaatab sinna.
Kui suvaliselt googlega otsida, siis pigem ütleb "slip ring" selle asja kohta F31 puhul. See peaks vist olema mingi harjadega süsteem, mitte lindiga.
Leho
Mingi pendli endel ütleks, et töötab spirituaalsel teel. MMS-i klubi käsiks dmso-s leotada jne.
ttsys
Panin juba ju lingi. Piltidel sisend-väljund terminal väga hästi kuvatud ka kõige aeglasemale.
teet82
Aga see ikkagi ei ütle, et mis tehnoloogia seal sees on.
See "slip ring" peaks ametlikult olema harjadega süsteem, aga tundub, et ka lintjuhet nimetatakse samamoodi. Loogilisem on, et seal on ikkagi lintjuhe, sest milleks on seda vaja muidu lukustada jne., harjadega süsteemil oleks suva sellest.
ttsys
"Coil spring cassette" on selle asja nimetus ja ei erine tööpõhimõttelt a la E90 peal olevast. Ka nimetus Tis-is on sama F30/F31 osas. Erinevus on selles, et seda ei saa effil enam eraldi varuosana.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90- ... s/ECnirN5x
5iim
Kui rool on teatud asendis siis ta toimib aga kui jälle teise asenduse läheb siis ri toimi, hea näha headupi peal kas vahetab ka alevid või mitte ? Ehk keegi saaks üle vaadata ?
5iim
Video ka siis https://vimeo.com/289317032" onclick="window.open(this.href);return false;
Leho
Mitu km-t teksti tuleb veel, kui lõpuks rikkis detaili ära vahetad?
5iim
diagnostik
030410 - multifunction steering wheel( mfl ) missing lin slave
D90c0d - lin master - no communication
Ei saa täpselt aru mis see "lin slave/master " tähendab
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Tähendab seda et lint on vaja ära vahetada
