BMW E36 liikluskahju hindamine
TaurusDinosaurus
Peamine sõiduk: E91 330D
Postitus Postitas TaurusDinosaurus »
Suutsin eile autole tagant sisse pidurdada ja sooviks teada, mis võiks olla potentsiaalne paranduskulu või kus saaks sellist asja lasta hinnata.
Kahjud tunduvad põhiliselt olevad iluvigade poolsed, ühtegi vedeliku ei tilgu ja ka radiaatori taga olev ventilaator tundub ka ilusasti toimivat. Sõitsin autoga eile ka veel ringi, peale katkise suunatule midagi muud probleemiks ei tundunud olevat.
Pildid: https://1drv.ms/f/s!Aj4dAk2_pTHLn8VqsCwbCI9LPbF-5A" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui kellelgi head silma, siis ehk oskaks isegi kohe öelda, mis seal väljavahetamist võiks vajada
BumBum
Re: BMW E36 liikluskahju hindamine
Postitus Postitas BumBum »
Kui ainult plekid ja tuli kahjustada saanud, siis on lihtne. Vaata lammutusest või siit foorumist kahjustatud osade hinda.
Kapott, esitiib, tuli, esipamper.
Kõige lihtsam on eemaldada kahjustatud detailid. Lammutused otsid läbi, leiad veel samasuguse värvitooniga detailid ja paned külge. Siis näed täpsemalt.
Kulukam võimalus on viia keretöödega tegelevasse ettevõttesse.
m2x
Postitus Postitas m2x »
Kapoti all olev ninaraam on ka sisse paindunud? Tundub nagu radikas ei ole üldse sirgelt. Pole kursis, kas see on polditav või keevitatud- omegal sain peale kitse umbes samasugust pilti lappida, pealmiste plekkide alt tuli ikka päris paar üllatust ja kõik keevitatud- seda andis sirgeks tagasi saada isegi uue ninaraamiga.. BMWl on nagu kõrva jäänud, et palju neid talasid on poltidega, peaks oluliselt lihtsam olema vahetada. Mõra radika otsavanni plastikus andis mul ka alles kaks nädalat hiljem pikal sõidul kuuma andes märku endast. Sul võivad veel stangetala kandurid vahetust vajada.. vb tala isegi kõver.
Ega hinnata enne lõpuni ei saagi, kui lahti harutad ja kõik katkised jupid põrandal ritta sead :mrgreen:
TaurusDinosaurus
Seda ma kardangi kõige rohkem, et seal võib olla mingeid selliseid üllatusi, millest ma teadlik ei ole.
Endal raske ka sellist suuremat remonti ette võtta, puudub garaaži pind, kus saaks nina lahti lammutada ja uurima hakata, et mis seal siis lõpuks välja vahetamist ja parandamist vajab.
Radikas on tõesti viltu, aga sellest hoolimata selle ventilaator käib sujuvalt, suurematel pööretel küll tundus, et hakkas vibreerima (tekkist veider heli).
Käisin ka korra Alert Autost läbi sellega ja seal sain esialgseks hinnanguks kusagil 700€ B-kat osade näol :P
BumBum
Et võiks vana varuosadeks müüa ja midagi uuemat ligi võtta.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
TaurusDinosaurus kirjutas:
Kui see oleks koos plekitöö ja värvimisega siis oleks see ülihea pakkumine. Pigem arvan, et see ainult juppide hind. Ninaraam on raudselt sees ja seal ikka vaja terve esiots puhtaks kiskuda.
Kui tegemist mingi 316-318-ga siis remondiraha eest saaks järgmine sõitev isend võtta ja see juppideks müüa :)
porku
Postitus Postitas porku »
Stange tala on ees nelja poldiga, tõenäoliselt on tala kas puruks (kui fiibrist) või kõver (kui metallist).
Fiiber tala maksab 25€ (Täiesti uus)
Tuled mõlemad 30€ eest võiks juba leida.
Stange 10€
Neeru plekk 15€
Kere plekke pole kunagi müünud, neid romukal vaja. :lol:
Ülejäänud nina peaks ka poltidega ees seisma.
Radikas on kõver sest, kapoti riivi alune nina plekk on kõver ja radikas kinnitub sinna külge.
700€ eest ma võiks ise ka selle ülesse lüüa (Loe ostaks teise e36-e, võtaks sealt jupid, lööks sinu oma ülesse ja jääks omale ka veel auto mis romukal puruks sõita) + veel raha jääks ka järgi :lol: :lol:
Jupid kokku max 200€ - rohkem lihtsalt ei ole mingit mõtet maksta nende eest.. Töö on paras nokitsemine mille jaoks pole garaazi vajagi. (Põhja alla pole vaja minna).
Jupid otsi sama värvi auto pealt - Amordi püstaku peal on plaat kus värvikood peal.
TaurusDinosaurus
Arvan, et jätan selle masina hetkel sedasi ja otsin omale uue auto kõrvale.
Võtan selle selliseks vabaaja tegevuseks, et nina korda teha taas ja siis kuidagi hakata ka põhja eest hoolt ja armastust kandma :)
Tänan kõiki info eest!
porku
Erinevad rondiärikad jooksevad 300€ eest selle peale tormi nii, et silma ka ei pilgu :lol:
TaurusDinosaurus
Ütleme nii, et seda autot on veidi rohkem kahju maha müüa, kui selle eest raha saab. Auto iseenesest täiesti sõidu korras, talviti käivitub ilma probleemideta, kohapealt minek on parem kui enamikel uuematel "tavalistel" masinatel :P
Kõige suurem probleem on selles, et põhi mädaneb üpris korralikult see talv tuli sillatala kinnitus kerelt lahti ja kuu aega tagasi lasi summuti tagumine kinnitus ka kere küljest jalga.
m2x
Siis alustagi põhjast igaksjuhuks, muidu teed muu mudru korda ja lõikad esimese karbi maha ja tuleb ahviahastus peale :mrgreen:
Ma ise olen ka muidu maru sentimentaalne ja tahaks ikka viimast võtta ja ise ära keevitada ja teha ja kõik, aga kuskil tuleb piir vastu. Oma valgest E34st oli ka jube kahju, aga kui ikka enam kuhugi külge keevitada ei ole, siis jamh... :lol:
