Tere. Kas oskab keegi öelda, et kas e39 520i 1997a. roolivõimu pump sobib 2000a. e46 320i m52tu  külge?
Mõlemad 110kw mootorid.
													E46 vs. E39 roolivõimupump
				Hannes
- Peamine sõiduk: E91 325d
					Viimati muutis Hannes, 26.06.2018 21:18 08, muudetud 1 kord kokku.
									(OO==[][]==OO)
				Miyagi
- Peamine sõiduk: BMW 325Ci
Re: E46 vs. E39 roolivõimupump
Kui 110kw, siis E46 on ikka M52 mootoriga. M54-ga 320i on 125kw.
				Miyagi
M52TUB20 on samuti kahe vanosega.
RealOEM'i kiire otsing ütleks, et pigem ei sobi. Vähemalt ei näita, et kolmese pumpa oleks viiesele pandud.
				Hannes
Muutsin ära postituse. Ise ka sirvisin seda realoemi ja tundus nagu erinevad,polnd aga kindel. Seda ei tea kas see e39 topelt vanosega või mitte.
									(OO==[][]==OO)
				Hannes
Ise küsin, ise vastan. 1:1le ei sobi.Kuid saab sobima panna. Selleks tuleb ära vahetada ka hüdrovoolik,mis latist pumpa läheb,kuna see kahe erineva pumba puhul veidi teise kalde/nurgaga pumbapoolsest otsast.
Võib teema sulgeda.
									Võib teema sulgeda.
(OO==[][]==OO)
