Tervist.
2008 E61, 530d manuaal kast, nupuga käivitus.
Probleem siis selline, et eelnevalt olen paar korda täheldanud, kus peale "start" nupu vajutust on starter teinud pigem sellist kerget raginat ja plärinat, et ei ole käivitanud korralikult. Siis aga peale teistkordset nupuvajutust startis ilusti.
Nüüd aga, käisin tankimas ja vajutasin "start" nuppu ning tegi jälle seda pigem kerget lärina või ragina häält ja ei käivitunud ning nüüd peale teistkordset nupuvajutust ei teinud enam üldse häält.
Ehk siis praegu on olukord, kus vajutan siduri alla ja vajutan "start", mingi plõks käib (relee vist kuskil), tuled korra kustuvad, siis on 1-2 sekundit vaikus ning tuled lähevad põlema ja salongivent hakkab tööle.
Ehk siis vahelt jääb ära starteri töö.
Armatuuris jääb põlema kollane mootori embleem.
* Kas 100% on õhtul terve starterimootor, miski muu ei saa olla ?
* Kas pigem osta Carwayst uus-kasutatud starter 85 euro eest, või lasta starterit remontida ? AVK pidi osutama teenust.
http://avk.ee/services/starteri-remont/" onclick="window.open(this.href);return false;
* Või osta mingi uus odav starter ? Hinnad algavad seal 75 eurost umbes
https://www.autodoc.ee/auto-osad/starte ... 7778-530-d" onclick="window.open(this.href);return false;
* Kas starteri vahetus on plug-and-play, või vajab seal miski pärast autole tutvustamist ka ?
Tänud aja eest.
						E61 FL starter ei käivitu, uus või remont ?
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Re: E61 FL starter ei käivitu, uus või remont ?
Keera akuklemmid kinni.
									BMW E60 550i MY05 270KW.  Telefoni number : +372 56 206 746
Sarnane mudel ja mure. Mina lasin AVK-s remontida. Hind oli samas suurusjärgus sinu toodud Carway hinnaga. IIRC vahetati tõmberelee. Starteri vahetus P'n'P.
									e10 & e21 & e24 & e30 & R
