rubriik "rumal küsimus"
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
E60 3.0d
Peale käigukasti turbiini vahetust läheb tagurpidi käik väikse viitega sisse. Norm aeg oli vist max 1,5seki aga mul läheb umbes 2,3seki. Enne turbiini vahetust läks kiiremini. Millest see tingitud võib olla?
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Kas see ongi õige viis auto nn kõrguse mõõtmise meetod?
Et kui soov madalamaks teha, siis mõõdan samast kohast ehk siis ratta keskkohast tiivaääreni.
Saan mingid numbrid ja kui plaanis võtta 30mm madaldusvedrud, siis lahutan saadud numbritest 30mm ja peaksin saama selle tulemuse, mida need vedrud annavad?
Ehk siis 3cm madalam.
Või hoopis nii peaks mõõtma, ehk siis pinnast?
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... #p14833980" onclick="window.open(this.href);return false;
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
jah.
m2x
Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Postitus Postitas m2x »
Näiteks kui INPA's tagasilla õhkvedrustust sättida, siis küsib mõõtu tiivakoopast velje alumise ääreni ja velje tolli. Ehk siis lingil toodud pilt. Minu loogika järgi täpsem ka, paned kasvõi loodiga kõige madalamast punktist otse üles, kui silma ei usalda. Kapsli keskkohta jupi raskem täpselt hinnata. Vedrude puhul pole väga suurt lugu ehk, aga patjade sättimisel võiks ikkagi mitte päris poole sendiga eksida.
NewBarni
Postitus Postitas NewBarni »
Kas e36 r6 moto pannes käigukast nihkub r4 positsioonist erinevaks või ei? Peale mootori vahetust käivad 2 ja 4 käik jube "lõppu" ja ei mäleta kas oli juba algselt nii või ei. Sõnastus on veidi kahtlane kuid ei suuda kuidagi väga paremini ka sõnastada. :D Ei suuda mõelda miks oleks r6 hoovastiku või midagi taolist vaja kui kast jäi r4 oma
Edit: netist videosi vaadates on kõigil nii, ju siis nii ongi
Lühifilmis "Tulnukas ehk Valdise pääsemine 11 osas" kasutatakse sõna "t*ra" 63 korda
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Vähemalt e34-l sai käigukangi 180' teisiti pöörata ja oli sama häda. Sina seda viga ei teinud. Eks ? :D
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
kui kang teistpidi keerata hakkab kang vastu kliimaplokki käima. mitte teisele poole.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Ok, siis mäletan valesti :roll:
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
R4 ja r6 hoovastikud erinevad
hansu
Postitus Postitas hansu »
E39 3.0d põhjaalune pump kumba eelistada kas BOSCH või PIERBURG
toivoku
hansu kirjutas:E39 3.0d põhjaalune pump kumba eelistada kas BOSCH või PIERBURG
kui originaal pierburg siis ikka pierburg, aga viimased paar aastat on pierburgi karbis ja nime all müüüdud poola mingit pumpa.
ooDDoo
viimased viis aastat vähemalt... ja viis aastat on see poola pump ka kestnud.
toivoku
ooDDoo kirjutas:viimased viis aastat vähemalt... ja viis aastat on see poola pump ka kestnud.
mul on 2 garantii keissi olnud :( rõhk vajus ära ja hakkas undama.
Hasse
Postitus Postitas Hasse »
Vahet pole kumma võtad, ka bosch karbis on sama poola pump mis pierburgi omas. Ainult hinna erinevus.
NewBarni
Hendri kirjutas:R4 ja r6 hoovastikud erinevad
Aga kui kast jäi r4 oma siis ei suuda välja mõelda milleks r6 hoovastiku oleks vaja?
hansu
Hasse kirjutas:Vahet pole kumma võtad, ka bosch karbis on sama poola pump mis pierburgi omas. Ainult hinna erinevus.
Või on siis miskit muud mõtet võtta? Lihtsalt karbil oleva kirja eest pole ju mõtet maksta.
On siis mõnes muus (loe odavama nimega) karbis veel sama pump.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Pierburgi pumba hinna erinevus oli minu kogemuse põhjal juba UMi ja mingi nö. tavalise autopoe puhul 3-kordne, pump ise identne. Seega pole vbl oluline niivõrd see, mida osta, vaid kust osta.
Z0ne
Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Postitus Postitas Z0ne »
NewBarni kirjutas:
Kast istub tagapool, R6 hoovastik lühem.
Iffen
Postitus Postitas Iffen »
Kas keegi 46 kupeel küljekarpe vahetanud on :?: ja kus neid saada võiks :?:
MargusRaska
Peamine sõiduk: BMW F07 535D GT
Telefon: 55966794
Tundub,et ei saagi,nagu ka E36 kupeele.
Poole pealt saad vahetada.Alumine osa sama nagu sedaanil.Pead ei anna,aga E36-e puhul on see nii.
Erki23
Peamine sõiduk: E61 530D
Postitus Postitas Erki23 »
Mis võib põhjustada kardaani vibra, tekib üldjuhul äkilisel kiirendusel linnakiirusel. Kuid täheldanud ka sujuval kiirendamisel tekkivat vibra. Maanteel sõites ei vibreeri ja pööre ka ei laineta, turbiini justkui võiks välistada. Sümptomid viitavad otsasaanud vahepukile aga see korras, kindluse mõttes sai tutikas külge keeratud ja sama pull ikka, leevendus kummipuhver ka ok.
Autoks e61 530d automaat.
Frenzi
Peamine sõiduk: M5
Postitus Postitas Frenzi »
Kui otsamuhv kindlalt korras siis ristid. On tulnud ette ka juhust kus tagasillas miskit läbi ja vibra kandub edasi kerre.
crime
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas crime »
http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... #7797129_9
Kui siit lingilt vaadata vaakumvooliku koode, siis seal taga on täpsustus 3,5x2,0 Kas see tähistab, et keskelt auk 3,5mm ja seina paksus 2,0mm?
Reijoki
Postitus Postitas Reijoki »
Keegi oskab öelda ,miks xenoni valgus tõmbleb?
Kui valgusvihku vaadata siis näeb võbelemist.
55w xenonid
Udutuledes
NewBarni
Ballast otsasid andmas
kapa
Postitus Postitas kapa »
crime kirjutas:http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-T ... #7797129_9
Jah
Reijoki
NewBarni kirjutas:Ballast otsasid andmas
Tutikas konplekt
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
praak
´17 4Drive
toivoku
Riivo kirjutas:praak
Hiina komplektidmis ala alist ise tellitud need on tihtipeale praagid.
kvaliteethuumor
Peamine sõiduk: bmw e91 320d
Postitus Postitas kvaliteethuumor »
Kes tallinn/harjumaa kandis e34 tds-il kõrgsurve pumpa viitsiks vahetada?
