 Kas saab treida velje ET suuremaks?  Hetkel on 35 aga tahaks saada nt 45 peale. Ühest rehvitöökojast küsisin. Arvati et ei suudeta teha seda piisavalt hästi et velg pärast viskama ei jää. Kui aga keegi on lasknud teha, siis kus ja mis maksab?
  Kas saab treida velje ET suuremaks?  Hetkel on 35 aga tahaks saada nt 45 peale. Ühest rehvitöökojast küsisin. Arvati et ei suudeta teha seda piisavalt hästi et velg pärast viskama ei jää. Kui aga keegi on lasknud teha, siis kus ja mis maksab?Velje ET treimine
				Rakvererax22
Velje ET treimine
Ise ei leidnud ühtegi teemat selle kohta, seega tegin teema.  Kas saab treida velje ET suuremaks?  Hetkel on 35 aga tahaks saada nt 45 peale. Ühest rehvitöökojast küsisin. Arvati et ei suudeta teha seda piisavalt hästi et velg pärast viskama ei jää. Kui aga keegi on lasknud teha, siis kus ja mis maksab?
  Kas saab treida velje ET suuremaks?  Hetkel on 35 aga tahaks saada nt 45 peale. Ühest rehvitöökojast küsisin. Arvati et ei suudeta teha seda piisavalt hästi et velg pärast viskama ei jää. Kui aga keegi on lasknud teha, siis kus ja mis maksab?- trillian
- Telefon: 56670631
Re: Velje ET treimine
Korralikus pingis saaks teha küll, aga väidetavalt on iga velg n-ö. tervik. Ehk et kui maha treida, siis see teeb velje oluliselt nõrgemaks.
Kunagi uurisin ise sama asja ja mulle tehti asi nõnda selgeks.
				Rakvererax22
See kõigest ju see osa mis läheb vastu piduriketast. See nii paks ju, et lausa pikemad poldid pidi panema kui org. Vaevalt see osa eriti velje tugevust mõjutab.
				joffe
- Telefon: 56623817
See sinu arvamus!Rakvererax22 kirjutas:See kõigest ju see osa mis läheb vastu piduriketast. See nii paks ju, et lausa pikemad poldid pidi panema kui org. Vaevalt see osa eriti velje tugevust mõjutab.
 Ju ta ikka peabki nii paks olema, ega materjali ilmaasjata kulutata ja mingil määral nõrgem saab olema ka ühe millimeetri maha võtmisel.
Endal oli ka sarnane probleem E46 M3 erilaiuste velgedega. Nii palju kui uurisin paarilt targemalt kes tegelevad ringrajasõiduga siis kõik oleneb veljest, selle ehitusest ja poldiava paksusest. Mis veljega tegu muidu? Replicatega sellist asja ei julgeks teha kuid kui tegemist mingite kangete velgedega siis võib õnnestuda.
									1982 315  E21
1984 528i E28
1994 320i E36 Vert.
2001 330xD E46
						1984 528i E28
1994 320i E36 Vert.
2001 330xD E46
Endal oleks vaja style 32 tagumistel velgedel 5mm maha treida et koopasse ei käiks, teab keegi kelle poole pöörduda?
						- Tarmo
Pane kitsam rehv peale ja ei pea hakkama velge lammutama.
									Savukoll kirjutas:Endal oleks vaja style 32 tagumistel velgedel 5mm maha treida et koopasse ei käiks, teab keegi kelle poole pöörduda?
Veljelt 1cm maha treida siis ei jää ju poltidele kohta kinnitamiseks. Poltide juures ei ole metall väga paks ja treides ei jää sul kohta velje koonuse jaoks.
Vaatasin et kui 5mm maha võtta jääb veel paar milli koonuseni
et kui enne oli 7 ja nüüd jään 2 milli.. loogiline et liiga õhuke jääb ju.
						- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Ainult otsesõitmise veljed   Kurvi mina vähe suurema hooga nendega võtta ei julgeks.
Kunagi sai põllurallikal(sigull) mitmeid plekkvelgi poltide juurest puruks sõidetud. Lihtsalt murdus poldi ümbert ära ja need olid veel orig. plekkveljed. Saan aru, et plekk ja valuvelge päris ei võrdle aga mingi maha lihvitud variant ei saa eriti tugev jääda.
  Kurvi mina vähe suurema hooga nendega võtta ei julgeks.Kunagi sai põllurallikal(sigull) mitmeid plekkvelgi poltide juurest puruks sõidetud. Lihtsalt murdus poldi ümbert ära ja need olid veel orig. plekkveljed. Saan aru, et plekk ja valuvelge päris ei võrdle aga mingi maha lihvitud variant ei saa eriti tugev jääda.
